Probleme clavier
Depuis plusieurs semaines mon clavier d'ordi se bloque, je suis obligé d'arrêter l'ordi, enlever la batterie et de débrancher la prise pour retrouver l'utilisation normal du clavier. Une autre solution est d'enlever le driver et de le remettre aussitôt on retrouve l'utilisation du clavier mais dans les deux cas le problème revient suivant le détail ci-dessous
Il se bloque de différentes façon, la plus flagrante c'est à l'ouverture de fichiers vidéo MWV c'est immédiat après l'ouverture de la vidéo le clavier est bloqué. Parfois c'est sans raison apparente.
J'aimerai savoir comment faire pour résoudre ce problème, faut il changer de driver clavier et comment, mon ordi est un portable géricom windows XP
D'avance je vous remercie,
Bonne fête du 1 mai
Cordialement
papilou
Firefox 2.0.0.14
  1. mon clavier ne veu plus se connecter comment je peu faire pour le faire reconnecter je n i arrive pas c est un clavier dexxa merci d avance
    1. Je relance , est ce que tu peux redémarrer en mode sans echec
    2. @anonymous_guardBonjour
      J'ai relançé en mode sans echec mais le problème demeure lorsque j'ouvre un fichier vidéo mvw le clavier se bloque
      merci pour votre aide
  2. Salut !
    File donc sur le site de ton fabriquant d'ordinateur pour voir si y'a des drivers récents a télécharger.Fait de meme sur le site de windows update.Ton clavier "devrait" marcher normalement.Tiens moi o jus...
    1. Je pense que ce n'est pas un pb de clavier.
      C'est ta machine qui se plante.
      essayer de redémarrer en mode sans echec
