Probleme dreamweaver cs3 et flash
j'utilise dreamweaver cs3 et j'aurais quelques petites questions parce que je suis un ti peu debutante...
J'ai fait une animation flash et je l'ai mise sur dreamweaver. Voici le code:
</html>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="whatsnew.swf" width="200" height="150">
<param name="play" value="true" />
<param name="movie" value="whatsnew.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="scalemode" value="noborder" />
<param name="align" value="center" />
<p> Texte de remplacement </p>
</object>
- J'aimerais pouvoir mettre cette animation ou je veux sur la page mais je ne sais comment faire.
De plus j'aimerais l'agrandir (ou je recommence l'anim ou je peux integrer une ligne qui me permettra de l'agrandir directement?)
Enfin j'ai creer des calques pour faire mes boutons mais je n'arrive pas a les centrer verticalement...
Merci d'avance de m'aider dans cette entreprise...
</html>
</object>
Contributeurre
et non desole je n utilise jamais de calque , de mémoire il y à trops de soucis avec les config et ou navigateur qui ne l interprete pas
pour les boutons/menus , crée des div ul/li
vas sur le site du zero pour voir -
Merci Warlix pour ta reponse.
J'utilise des div sur mon site web...je vais essayer ce que tu m'as dit.
j'ai creer des calques pour faire mes boutons mais je n'arrive pas a centrer verticalement l'ecriture a l'interieur des calques... Aurais-tu une idee?
Merci d'avance... -
Contributeursalut
Déjà dans un premier temps le flash doit être dans le site entre
<body> </body>
le code que tu donnes est aprés le
</html>
donc pas bon
Ton flash doit être dans le div où tu veux qu il s affiche
Mais comme nous ne savons pas si tu utilses des tableaux ou des div , ça risque d être dur de répondre.
Un flash se met comme ceci
<div id="animation">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="LENOMDETONFLASH.swf" style="width:800px;height:600px;">
<param name="base" value="http:portofolio.swff"/>
<param name="movie" value="LENOMDETONFLASH.swf"/>
<param name="quality" value="high">
<param name="wmode" value="transparent"/>
<param name="menu" value="true"/></object>
</div>
En gras ce que tu peux modifier en fonction de ce que tu as fais.
