Probleme de deconnexion de clée usb ou disc..
bonjour
donc j'ai un gros probleme sous windows xp familial
quand je debranche un clée usb ou un disc dur externe windows ce ferme et mon pc redemarre ,pourquoi???
j'ai essayé sur d'autre pc et quand je debranche rien ne ce passe
donc y a t il une reponse a mon probleme
merci d'avance
merci d'avance
oui j'ai un ecran bleu qui s'affiche
donc
un probleme à ete detecté et windows à ete arreté afin de prévenir tout domage sur votre odinateur
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
info technique
***STOP:0x0000000A (0x00000000,0x00000002,0x00000001,0x80523331)
quand je redemmare windows
le systeme a recupere d'une erreur serieuse
signature de l'erreur
BCCode:a BCP1:00000000 BCP2:00000002 BCP3:00000001 BCP4:80523331 OsVer:5_1_6000 SP:1_0 Product:768_1
merci d'avance -
ola,
va dans les proprietes systemes ,puis onglet avancer ,dans demarrage et recup clique sur bouton parametre et decoche case "redemarrer automatiquement"
effectue le test ,tu dois avoir un ecran bleu... indique le mois et je te repondrais peut-etre demain -
ça fai la meme chose quand je clic sur fermé ben ça me coupe tou et ça redemarre
Sous XP, il ne faut pas retirer un périphérique de mémoire de masse sans d'abord cliquer sur l'icone "Retirer le périphérique en toute sécurité" en bas à droite et sélectionner le périph que tu veux enlever.
Debranche seulement quand XP te dira que tu peux le faire.
