Gros probleme lors de l'installation xp pro
Bonjou à tous.
J'ai chercher des heures sur énormement de forum et aucun post déjà passé n'a pu repondre à mon probleme alors j'espère qu'un de vous va reussir à m'aider.
Je possede un Athlon 1200, 768 ram, et mon DD est un Barracuda ATA 4 de 60Go (model ST360021A).
Apres des souci causé par un virus, jai voulu reinstaller xp sur ma version xp. sans succes.
Ensuite je formate mon DD et maintenant j'ai tjs le meme probleme.
Pour etre plus clair voila ce qui se passe etapes par etapes.
Je force le bios a booter par le cd
le cd demarre en install de xp
"appuyez sur F6......"
"appuyez sur F2......"
je ne touche pas et le cd se met comme prevu à copier tous les fichiers necessaires.
Une fois tt copiés c'est là que mon probleme intervient.
Au moment ou je devrais avoir l'ecran me permettant de choisir d'installer, de recup,..... mon ecran devient tout noir et seul un tiret "-" clignote en haut à gauche de mon écran. et là plus rien le pc ne réagit plus.
J'ai meme reinstallé win98 pour installé xp par la suite mais rien à faire. win98 s'install normalement, mais dès que je veux installé xp j'ai cet ecran au meme moment tjs qui revient.
Le cd xp fonctionne tres bien chez un amis.
Ya-t'il une solution??? d'ou vient ce probleme???
Merci pour vos reponses, elles seront mon aide essentiel.
Seb
Seb
Moi je fais comme cela :
Pour formater et partitionner le disque dur :
Voila je t'ai tout réunis en 1, a toi de jouer :
Si tu souhaites formater ton disque dur sous XP, voici la marche à suivre :
1)==»Procure-toi une disquette de démarrage Win98 et aussi une disquette de Démarrage Win XP,
tu auras besoin des 2, que tu peux télécharger à cette adresse :
http://soswindowsfr.free.fr/olivier/telechargement.htm
2)==» Télécharge le petit soft qui s'appelle : Flush_HD que tu trouveras ici sur : http://msetlfree.fr/
A présent que tu as les outils, je t'explique comment procéder :
A)Eteins ton PC
B)lnsére la disquette de démarrage Win 98
C)te voila démarrer avec la disquette Win 98, laisse la disquette s'installer complètement, ensuite
enlève la disquette Win 98 et met la disquette Flush_HD à la place et tape la commande suivante :
flush_hd puis fais ==» Entrer, la tu auras eu l'impression qu'il ne c'est rien passé, mais en faite tu
viens de supprimer la partition de ton disque ( t'inquiète je t'explique comment tous refaire, flippe pas
On continue ..==» maintenant ton disque dur est vide, il ne possède plus aucune partition,
redémarre donc ton PC avec la disquette de Win 98 et la tu arrive à nouveau en DOS et comme tu n'as
plus de partition dans ton disque dur, tu vas en créer une nouvelle en tapant la commande : FDISK …
suit les instructions à l'écran et tu partionnes sans problème tout seul, si t'est pas sur de toi, fais tous
le partitionnement par défault ; une fois le partitionnement effectué (qui durera plusieurs minutes avec le degré de pourcentage effectué ), coupe ton PC physiquement, ça veutdire par ton câble d'alimentation électrique durant 5 secondes, ensuite rallume le PC et démarre toujours avec la disquette Win 98, la tu as partitionné , à présent tu dois formaté, mais avant tu dois transférer les outils système de ton partitionnement, là test sous DOS et tu vas taper la commande suivante : format c:/s ... et tu laisse le PC transférer les données système (qui durera plusieurs minutes avec le degré de pourcentage effectué ), une fois finis tu fais pareille tu coupe physiquement ton PC, tu rallume ton PC avec la disquette Win98 et la tu tape la commande suivante pour faire le formatage complet et finale en tapant juste : format c: ... (qui durera plusieurs minutes avec le degré de pourcentage effectué ), tu laisse le PC faire, à la fin il va te parler d'un nom de volume si tu le connais pas tape juste sur Entrer... et voila le tour est joué, t'as réussit, ton disque dur est partitionné et formaté.
On passe à l'étape suivante :
Là, tu vas démarrer avec la Disquette de démarrage de Windows XP cité plus haut, à la fin de
l'installation de Win XP (Attention : l’originale pas une mise à jour !) il va te demander de mettre ton CD-Rom d'installation de Win XP et XP va s'installer, mais il va détecter que ton disque dur n'est plus en NFST mais en FAT 32, alors il va te proposer soit de convertir le FAT32 en NTFS soit de laisser en FAT 32, la c'est à toi de choisir. (ça prend un certain temps mais c’est aussi bien).
En cas de problème de mise en route, appuies une dixène de fois sur F8 pour arriver aux fonction et s’il le faut sur « Pas-à-pas » et appuyer sur « oui ».
Idem pour d’autres versions
Le formatage est à éviter car il peut abîmer le disque dur.
J'espère que se n'est pas dû à des problèmes matériels. -
re....
pour l'instant vu que seul le cd de win98 fonctionne, j'ai relancé l'install afin d'allouer de nouveau l'espace et de formater c:
NB. javai deja formater mon DD comme ca auparavant mais rien ne resoud mon probleme.
Il doit y avoir un probleme avec la config de DD sur le bios ou un truc ds le genre. En tt cas c un prob dû au DD.
Merci de m'aider
Seb
