Probleme d'allimentation
Bonjour, mon ordi portable toshiba ne fonctionne pas lorsqu'il est branché sur secteur, mais fonctionne très bien avec la batterie
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.4
  1. Donc essaie de tester avec une autre batterie.
    1. la batterie a l'aire de se recharger normalement
    2. @aleksoui elle peut se charger mais peut etre elle cause un court circuit.
  2. Bonjour,
    un question se pose , ta batterie se charge normalement?t'as pas remarqué de problème.
    Essaie de voir dans ton entourage s'il ya un pc de marque simulaire pour tester l'autre batterie sur ton pc si ça fonctionne donc ton batterie est foutue.
    AUTRE CHOSE, essaie de démarrer sur la batterie puis brancher le secteur et regarde qu'est ce que ça donne.
    Les causes de ce problème sont nombreuse.
    1. lorsque l'ordi fonctionne sur batterie et que je le branche sur secteur il s'arrète et essai de redémaré sans succes
