Probleme Packardbell Device Error Code : 7696
Bonjour, apres une restauration provoqué par je ne c kel moyen, g decider de formaté et de reeinstallé avec la disquette d amorcage packardbell ..lorque je met la diskette elle demarre correctement et kan elle arrive a l etape final ca me detecte une erreur ( DEvice Error code : 7696Dos Error code : 11 read fault (R)try (F)ail :
kan je met retry ca me réaffiche la meme erreur sinon kan je fait Fail il me demande d inserer le master cd1 .. donc je l insere et je valide ..il me demande de patienté et me redemande a nouveau d inserer le master cd ..donc mon probleme se situe a ce niveau
est ce ke vous pouvez m aidez Svp ou me donné kelkes conseille pr redemarrer ce Pc de M....; MErci a ts d avance !!
  1. Salut tout l'monde!!
    J'ai eu le même soucis car mon CD était rayé.
    Un nouveau CD et tout est rentré dans l'ordre.
    A+
    1. slt gj'ai u problem de lecteur carte de hp pavilion zv50000 il me faut le driver
      1. Voila ce qu G trouvé sur le net pour toi ;)
        Device Error Code 7696 Dos Error Code 11
        This came up when remastering a Club 40 during the "Copying files" phase. This is a problem with the some of the original Master CDs, and Boot Floppy Diskettes. To resolve this problem order the following replacement media:
        * 6733880300 - Floppy Boot Diskette
        * 6733860201 - Master CD1
        * 6733870201 - Master CD2
        Incorrect Master CD Version
        If you have version 701 of the Master CD and the old 200 version of the Boot Floppy, you may have a problem remastering - getting an incorrect CD version. If you do, you need to edit the autoexec.bat file on the boot disk as follows -
        * REM out the 'CDTEST' line
        * REM out the 'IF Errorlevel 1 Goto END' line
        * Save and reboot, the MCD will now operate correctly
