Problème de formatage
Suite à des problèmes sur mon pc, j'ai envie de formater mon pc.. je met donc le cd d'XP dans mon lecteur et je redémarre, je valide pour la restauration puis un message apparaît :
STOP : c0000218 { Registry File Failure}
The registry cannot load the hive (file)
\SystemRoot\System32\Config\SECURITY
or its log or alternate
It is corrupt, absent or not writable
Je comprends déjà pas très bien l'anglais, mais alors avec des mots techniques comme ça je ne comprend rien.. si vous pourriez m'expliquer comment faire pour enlever se problème.. ou un autre possibilité sans formater ( sans perdre mes docs ça sera parfait )
Voilà, voilà.. merci d'avance :)
Firefox 2.0.0.12
  1. Salut,
    Peut être que les problèmes qui t'amènent à formater t'empêche également de formater...Et puis si à chaque problème tu formates, tu vas le faire souvent.
    1. Le problème n'est pas de savoir pourquoi mais comment résoudre le problème au niveau du formatage..
      1. Salut,
        Quel est ton problème avec ton PC et pourquoi veux-tu lui faire du mal en le formattant ?
