Problème de formatage de XP
J'ai un gros problème.
J'ai besoin de formater mon pc. Jusque là tout va bien.
Le probleme est que lorsque je lance le formatage, donc il boote sur le cd, j'appuie sur n'importe quelle touche et la il bloque sur l'écran bleu.
Alors avant c'était sur debogage du noyau maintenant c'est sur un au pif.
Je ne comprend pa mon cd est neuf et ma config est d'origine tout fonctionne.
Aidez moi s'il vous plait.
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.12
Contributeurok!
si le teste est ok récupère un live cd de linux exemple Ubuntu grave l'iso et essaye le pour voir si Ubuntu démarre et s'utilise sans soucis.-
Contributeur@lylyça ce peut très bien que ton lecteur cd est des soucis
Contributeurrefais le teste avec une seul barrette installée puis interverti les et recommence le teste, laisse tourner une dizaines de mn sur chaque barette.
Contributeurtu as combien de barrette mémoire sur ce poste ?
Contributeuralors commence par tester la mémoire vive avec l'utilitaire Memtest, voir mon site lien Utilitaire >> http://altpc.neuf.fr
ContributeurSalut,
il bloque pendant la copie des fichiers " la barre qui défile tout en bas " ou avant juste après avoir appuyé sur un et touche
