Bleme avec t-flash card reader
mon pc vista ne detecte plus cette clef usb 2.0 hi speed
essayéavec xp pas de detection
elle a fonctionnee mais + rien maintenant
avez vous des solutions a me donner
aucune notice d'utilisation
merc
22 réponses
Plusieurs utilisateurs signalent qu'une clé USB 2.0 Hi Speed ou un lecteur T-Flash n'est plus détecté sur Vista et XP, malgré des essais répétés. Les témoignages convergent vers une défaillance répétée après utilisation, avec des ports variés, et certains évoquent l'erreur liée à un retrait sans éjection sécurisée. Des conseils proposent d'opter pour un lecteur USB alternatif, par exemple Kingston 9 en 1, et de privilégier l'achat en magasin, tandis que d'autres rappellent l'absence de CD et les téléchargements sur le site. En cas de persistance du problème, certains évoquent une défaillance matérielle irréparable et envisagent le recours à un lecteur multi-cartes ou une alternative commerciale vendue en magasin.
salut
suite a ton message voici l'adresse ou j'ai achete ma t flash
j'ai achete le m3ds real+rumble pack sur le consolup.com
attention il y a un peu d'attente mais j'ai bien recu mes commandes
pas de cd d'installation mais telechargement sur le site
en france vente interdite pour la tflash
a + ben o it-
salut merci pour ta réponse je voulais savoir l'adresse car c là aussi que j'ai commander le m3ds mais cela fait 1 mois je n'est toujours rien reçu mais j'ai reçu un message en me disant qu'il en avait plus en stock (il mon dit ça 15 jours après commande, ils auraient pu me prévenir avant) et il me propose d'échanger contre une autre je leur ai envoyer un message j'attends la réponse.
en tout cas j'espère que ce n'est pas une arnaque.
bonne journée. -
@maxgabybonjour
il ne faut pas desespere j'ai eu 1 mail de confirmation de commande avec envoi immediat de ma commande je l'ai recu 3 semaine apres si tu ne l'as recoit pas envoi moi un mail j'ai l'adresse d'1 personne s'occupant des envois
a +
ben o it
bonjour,
Alors hier j'avais le même problème que tous, grâce à certaines réponses j'ai pu "réparer" ma micro SD, vista ne
trouvait pas ma carte mémoire donc j'ai trouvé un boitier qui est la clé kingston micro SD, avec de différentes dimensions. Un petit conseil c'est moins cher au PAS DE LA CASE !!!!!!!!! si possibilitée !!!!!!
Bonne chance à tous !! -
Je n'ai que des SD cartes . l'appareil lecteur est bien détecté mais pas les cartes après insertion.
Après avoir ouvert le support du lecteur carte, j' très légèrement redressé le petit contacteur (le statique pas le mobile) (( on voit ce petit contact en enserrant la SD lorsque le boitier est ouvert et en retournant le circuit intégré )) après ça a remarché nickel.
Cordialement -
Bonjour à tous,
Moi aussi j'ai des problèmes avec la clé USB "T-Flash Card Reader". Elle n'est plus détecté par mes 2 deux PC.
J'ai un GROS DOUTE sur le pourquoi elle ne fonctionne plus...
Elle marchait tjrs bien jusqu'au jour ou je l'ai débranché de mon PC sans faire btn droit -> retirer le périphérique en toute sécurité (comme une clé USB normal). Bref, je l'ai déconnecté en colon et maintenant...elle ne marche plus! -
bonjour
idem pour moi a fonctionné 2 mois, impossible de connecter sur vista, 2000, xp, je cherche encore et vais me diriger vers lecteur multiple.
essayé de démonter mais intégration en surface + composants de surface, indépannable, je pense à un problème de connexion entre micro sd et connecteur t flash
a bientot si trouvé -
salut gromit
rachete usb card reader kingston 9 en 1 13€ en grande surface plus de probleme pour copier sur micro sd
a + ben o it -
Aucune solution? :'(
même souci pour moi avec mes 2 clés ! après 2/3 mois , plus rien...et je ne sais pas ou en trouver sur un site en français
merci si quelqu un a un conseil -
ni derrière ni en façade..... hs me semble t'il ? qui a l'adresse pour en commander une ? le lien exact pleaaaase
merci -
Moi aussi j'ai rencontré le pb en utilisant les ports en façade de ma tour. J'ai utilisé ceux à l'arrière et donc directement sur ma carte mère et là aucun soucis. Je pense donc que c'est un soucis de driver des ports USHB externe à la carte mère.
meme probleme, elle a fonctionné une fois puis plus rien, impossible donc de supprimer ou de rajouter de nouveaux jeux, je ne trouve pas comment commander juste la clef usb 2.0 card reader sur le site console up ?? ki peut m'envoyer le lien direct sur mon adresse hotmail ?? MERCI
bonjour
moi aussi j'ai eu le même problème avec ma clé t-flash card reader acheté chez consoleup surtout ne recommandé pas une autre clé chez eux , moi j'ai été chez leclerc et j'ai acheté une clé kingston micro sd multi-kit pour 6€82,il y a une carte micro sd 2 gb et 2 adaptateurs de différente dimensions et elle marche très bien , si tu n'est pas sûr demande à un vendeur , j'espère avoir répondu as votre problème -
@ptiviviebonjour,il m'arrive le même problème quà vous tous concernant ma clé T-fash ne fonctionne plus.
j'ai acheté une micro carte SD avec adaptateur,mais quand je télécharge des jeux ,ça na marche pas sur la ds.
lorsque que veux envoyer le jeu vers la carte NDS n'apparait pas comme sur l'autre.Est ce la raison?
si vous pouviez m'aider ce serai super sympa.merci d'avance.
Même problème pour moi. La clé fonctionnait superbement bien et du jour au lendemain plus rien. un coup il la détecte un coup il a détecte plus. Là ça fait une heure que j'essaie et mon pc ne la trouve pas. J'ai essayé tous les ports en vain !
Ca veut dire qu'elle est fichue elle aussi ? -
moi aussi j'ai eu ce probleme et ce matin par hasard je rebranche ma cle et oh miracle ca marche!!!!!pas d'autre solution a vous donner!!!
en fait j'ai resolu le probleme en achetant un lecteur 5 en 1 sangha à 9 euros
Pareil pour moi windows me dit que l'un des périphériques reliés a cet ordinateur a mal fonctionné et windows ne le reconnait pas et quand je clique sur ce message il met USB ROOT HUB : périphérique inconnu ! AIDEZ NOUS SVP
meme probleme chez moi ce materiel fonctionnait correctement depuis 2 mois et aujourd'hui plus rien
Bon alors je n'ai toujours pas trouvé de moyen de réparer ce lecteur en panne, ni même d'en déterminer la cause (j'ai pas de multimètre), mais par contre, pour info, on trouve un lecteur Usb SDHC Bluestork pour 9.90€ dans les Monoprix (!!!), ce qui vaut carrément le coup si vous en avez un en bas de chez vous. La solution trop improbable pour les pressés!
Ce problème s'est également posé chez moi, sans solution pour l'instant.
J'ai essayé de lire ma µSDHC Kingston 4Go avec, mais sans succès.
Elle a cessé de fonctionner après une tentative de déplacement d'un fichier de 700 Mo de ma carte à mon PC.
Je pense que la clé est fragile, voire même qu'un composant est foireux à l'intérieur, car la µSD elle-même fonctionne à merveille dans les appareils qu'elle équipe toujours. Je ne peux juste plus écrire/lire via mon PC avec ce lecteur-clé. -
Même problème sur 2 PC différents (W2000 et WXP) et 2 micro SD différentes.
la clef USB T-flas card reader a marché 2 mois, puis s'est arrêtée de fonctionner.
Windows détecte la clef mais pas la carte qui y est insérée.
Je suis preneur d'une éventuelle solution.
Vincent-
@ben o itbonjour
c etait pour savoir si tu avez reussi a refaire fonctionner t-flash card reader car moi aussi j ai eu 1 petit souci avec j ai voulu mettre un jeu et sa ne fonctionne plus pas de pilote et impossible d en retrouver merci d avance pour votre aide
bonjour
toujour pas de reponse positive
voici mon email pour approfondir le sujet
attend votre confirmation
a bientot
- 1
- 2
