Problème de process caché
J'ai un souci avec un processus caché. Quand j'ouvre le gestionnaire de taches, La fenètre des processus m'indique que 70% de la ressource de mon PC est employée. Pourtant seul les processus inactifs du système et le système semblent tourner.
Je connais pas grand chose en informatique mais j'ai cru comprendre que les processus inactifs du système ne sont pas pris en compte dans le décompte de la ressource utilisée. Pourtant il y a bien un processus qui pompe la ressource. Du coup le clavier semble inactif ou bien répond avec un très long délais. De même, impossible d'éteindre le PC sans faire un reset sauvage et encore, en gardant le doigt sur le bouton pendant 30 secondes.
Par contre avec la souris pas de problème, je peux tout ouvrir et tout s'ouvre aussi vite que d'habitude.
Moi pas comprendre quoi moi avoir à faire !!!
Merci d'avance et si vous avez une solution, pouvez vous essayer de me l'expliquer le plus simplement possible parce que
je suis loin d'être un aigle en computologie.
PS: je parle de mon PC portable sur lequel je n'ai pas de connexion internet.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0
Tu n'as pas regardé le site que je t'ai conseillé pour arrêter les processus inutiles.
J'ai oublier de préciser qu'après chaque extinction sauvage, au redémarrage, on me met un écran bleu où on m'informe qu'on me propose de faire une vérification de l'intégrité d'un de mes disques et où on me parle de fichiers fat32.exe.
On me laisse 10 seconde pour appuyer sur une touche et ainsi refuser ce scan (ce qui est déconseillé) mais vu que mon clavier ne semble pas répondre rapidement (temps de latence d'au moins 10 seconde et même beaucoup plus) ce scan est effectué et dure environ 3 ou 4 minutes puis windows démarre ...-
@ZerKAoui je pensais bien avoir à formater ... mais bon je voulais voir si je pouvais me l'éviter a tout hasard.
Merci quand même 8)
http://www.zebulon.fr/dossiers/31-les-services-windows.html
LR
il va falloir scanner ton pc avec Spybot et ad aware faire une défragmentation et un scandisk.
Après tout çà on avisera.
@+ ZerKA-
merci pour la réponse extrèmement rapide (3 minutes chrono .... très réactif 8)). J'ai déjà essayé spybot mais il ne veut pas scanner mon PC si les mises à jour ne sont pas faites. J'ai pas de connexion internet sur ce PC donc je les ai chargé sur un autre PC via ma clé USB. Mais la encore il a un problème d'ouverture des mises à jour.
Je vais donc essayer spyware doctor et on verra bien.
