Mon PC chauffe (Help me!)
Voila j'ai un problème de température avec mon pc (que j'ai acheté le 10/01/2008), quand je fais des jeux avec au bout d'une heure environ il s'arrête et quand je le rallume je regarde les sondes avec speed fan, everest et voila ce qui me donne:
CPU: 70°
Température de l'air à l'intérieur de la tour: 50°
Carte mère: 40°
HDD: 33°
Tous les ventilateurs tourne au maximum la tour est nickel pas de poussière alors que dois-je faire pour éviter une éventuelle détérioration de mon PC.
Merci de me répondre
Cordialement
Alex
CPU: 70°
Carte mère: 40°
HDD: 33°
Cordialement
Alex
Configuration: ASUS P5KC Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz 250Go de HDD 2GO de Ram (2*1Go) Nvidia Geforce 8800 GT Boitier tour SONATA 3 Windows XP Firefox 2.0.0.12
8 réponses
Ok merci quand même et Bonne soirée
Le ventillateur du processeur tourne a 2411rpm (a fond) et celui de la boite est a fond aussi
réglage de mon fan?
ContributeurBen avec le matos que tu as ça doit tourner a 35/40° max...
Vérifie les réglage de ton fan, la pâte thermique est elle de qualité?
C'est anormal.... -
Oui ils ne savent pas quoi faire!! A moins de mettre des ventilo plus puissant sur la boite et sur le processeur
ContributeurC'est en effet bizarre avec ce matos que tu atteigne cette température...
As tu contacté le mag qui ta fait cette config pour leurs expliquer le prob? -
Mon Ventillo CPU est apparament bien monté (PS: Mon pc a été assemblé par un magasin d'informatique)
Et non j'ai pas le ventilo d'origine du processeur, j'ai celui-là : Ventilateur CPU - Zalman CNPS8700 LED -
ContributeurSalut,
Ton ventilateur CPU est-il correctement monté sur le Proc?
As tu le ventilo d'origine Intel?
