VBA EXCEL 2003 - Probleme de tableau
Bonjour,voila (pour info je débute), j'ai un tableau avec 20 colonnes et 70 lignes sous excel => avec la fonction EXCEL : INSERTION / NOM / CREER j'ai déterminer la ligne du haut et la colonne de gauche comme référence du tableau !
Sous VBA = un formulaire s'ouvre sur lequel on choisi une colonne en clikant sur un des 20 checkbox
et ensuite il faut choisir une ligne dans une listbox (sur 70 au choix)
et enfin on attribu un chiffre correspondant à une note !
Dans VBA = ma formule RANGE(COLONNE & " " & LIGNE).value = NOTE crée un bug et mon programme s'arrete ???
Je suis bloqué !! Quelqu'un a une explication !!
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci et désolé .....................effectivement moi je connais bien mon tableau, je ne m'en suis pas rendu compte !!
Tu viens de me sapper le moral, mais je ne désespère pas !!!
je continu a apprendre -
ContributeurBonsoir,
C'était juste un exemple.
La prochaine fois dis où il faut regarder et comment on atteint ce point... J'aime les devinettes mais avec certaines limites
Sur ta feuille fais menu 'selection / atteindre' "DEVIGNE" et tu comprendras.
D'autre part dans vba site = "RESID. LES ORCHIDEES " alors que ton nom est "RESID. LES ORCHIDEES" ce qui n'a rien à voir.
Ca c'est juste pour t'expliquer le non fonctionnement mais abandonne toute idée de gérer tes cellules ainsi. Tu te compliques la vie pour rien avec des centaines de noms.
Nomme une seule cellule en haut à gauche de la zone qui t'interesse et atteints les autres avec .offset(ligne, colonne). Tu as le droit de regarder l'aide excel sur cette propriété.
D'autre part évite absolument de fusionner des cellules. C'est galère pour un simple copier/coller et c'est chi...t en vba.
Bon courage car tu as du boulot à tout reprendre là ;-)
eric -
es-tu sûr que nom et site soient bien des string, et qu'ils correspondent à des noms réellement bien déclarés dans ton classeur ?
De plus il faut que l'intersection existe, bien que l'erreur serait différente.
A-priori ta syntaxe est bonne, voici un exemple qui fonctionne si les noms sont bien déclarés:
Sub test()
fruit = "pomme"
coul = "vert"
a = Range(fruit & " " & coul).Value ' recup valeur
Range(fruit & " " & coul).Value = 8 ' écrire valeur
End Sub
Sinon dépose ton fichier (s'il n'est pas trop gros) sur www.cijoint.fr et colle le lien ici
eric-
@geraldaohttp://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200802/cij5020845954502.xls.
voila mon fichier si tu as une minute !!!! sois indulgent sur l'ensemble du projet = c'est mon premier !! ;-)
pour lancer l'application il faut clicker sur le bouton en haut d'une feuille et ensuite sur le userform il faut à la fin selectionner "P2"
Je nage !!!
bonsoir,
Je pense qu'il s'agit d'un problème de déclaration de l'objet. Il faut, je crois, si ma mémoire est bonne utiliser :
WorkSheets("Feuil1").Range(banane vert).value = 20
;o)
polux -
Elle fonctionne ???
Je pensais connaître assez à fond VBA, mais ça j'ai jamais vu. Enfin si ça marche ... -
'imputation du choix du site a la variable nommée SITE
Site = listeursite.Value
'imputation en P2
If boutonp2 = True Then Travaux = "P2"
Range(Nom & " " & Site).Value = Nbheure < => C'est a ce moment que le prog s'arrete
Range("imputation" & " " & Site).Value = Travaux
LE MESSAGE D ERREUR EST LE SUIVANT
ERREUR D EXECUTION 1004
La méthode RANGE de l'objet Global à échoué
Voila Mr POLUX, cela t'aide t-il ?
Te faut il d'autre infos ?
A bientot -
bonjour,
Il nous faudrait un peu plus d'éléments pour pouvoir t'aider ...
Y a t il un msg d'erreur ? Si oui, lequel ? ... Peut-on avoir le code de la procédure ou de la fonction contenant le beug ...
;o)
Polux
