Problème installation Agent linux pour OCS-NG
Je viens de mettre en place OCS Inventory NG sur une Linux Mandriva. J'ai mis en place l'agent Windows pour vérifier la bonne remontée des infos. Puis, j'ai voulu mettre en place l'agent Linux mais le script d'installation échoue. Voici le fichier Log :
Starting OCS Inventory NG Agent setup on 2008-01-30-14-21-10
Writing log to file /home/ocs_agent_setup.log
Checking for previous installation
Previous installation of OCS Inventory NG agent not found
Checking for supplied parameters
No parameter found
OCS Inventory NG Agent setup running in user interactive mode
Checking for OCS Inventory NG Agent running method
OCS Inventory NG agent will be running in <http> mode
Checking for OCS Inventory NG Communication Server
Using OCS Inventory NG Communication Server running on host <10.85.33.61>, port <80>
Checking for TAG administrative information value
OCS Inventory NG agent will use <> as <TAG>
Checking for PERL Interpreter
PERL Intrepreter found at </usr/bin/perl>
Checking for C/C++ Compiler
C/C++ Compiler found at </usr/bin/cc>
Checking for Make utility
Make utility found at </usr/bin/make>
Checking for dmidecode binaries
Found dmidecode binaries version <2.6> at </usr/sbin/dmidecode>
Checking for Compress::Zlib PERL module
PERL module Compress::Zlib is available
Checking for XML::Simple PERL module
PERL module XML::Simple is available
Checking for Net::IP PERL module
PERL module Net::IP is available
Checking for LWP::UserAgent PERL module
PERL module LWP::UserAgent is available
Checking for Digest::MD5 PERL module
PERL module Digest::MD5 is available
Checking for Net::SSLeay PERL module
PERL module Net::SSLeay is available
Building IPDISCOVER version 3
cc: ipdiscover.c: Aucun fichier ou répertoire de ce type
cc: no input files
*** ERROR: Unable to build IPDISCOVER version 3
Si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis preneur de la solution
  1. Bonjour
    j'ai un petit problème svp quelqu'un peut m'aider
    j'ai installer OCS agent et serveur sur la même machine (virtuel ubuntu )et ça marche bien ,mais quand j'ai installer l'agent sur une autre machine (virtuel ubuntu ) et j'ai essayé de faire l'inventaire ça n'a pas marcher :(
    si vous avez une réponse aider moi svp
    merci d'avance
    1. Bonjour !! J'avais le même problème. Je me doutais bien qu'il manquait quelque chose mais je ne trouvais pas...
      Cela fonctionne correctement maintenant. ::)
      Merci beaucoup.
      1. Bravo,
        J'ai bien lu le log mais n'ai pas fait la relation avec libc6-dev. Question de niveau, un jour sûrement ...
        Voici donc un résumé de mon installation
        Ubuntu 8.04 desktop installé depuis peu. A partir de la procédure trouvée chez http://doc.ubuntu-fr.org/ocs_inventory
        avant d'installer l'agent, faire :
        >sudo apt-get install libc6-dev
        Reprendre le fil de la doc et installer l'agent.
        1. j'ai eu le même problème sur ubuntu et en consultant les log j'ai pu constater qu'il manquait la librairie de developpement libc6-dev (il avait besoin de socket.h) donc je te conseilles d'installer la libc6-dev dans un premier temps
          PS: first read the log!
