Problème dvd rom
pas moyen d'installer un lecteur dvd samsung dvd rom crive sh d162, on a tout essayé, la méthode de pascal 132 les fiches de microsoft et il n'est toujours pas reconnu, on a nien mis les map hdd avec le dd master et le dd secondary et idem pour les map lecteur un maître un esclave toujours rien,
comprends pas
31 réponses
Une difficulté persistante empêche la reconnaissance d'un lecteur DVD-ROM IDE Samsung SH-D162 sur une configuration Windows XP, malgré des tentatives d’alignement master/esclave et d’agencement des nappes et cavaliers. Plusieurs réponses insistent sur la détection BIOS comme préalable : vérifier que le lecteur est reconnu et ajuster les cavaliers et l’ordre des nappes IDE pour qu’un périphérique soit actif. D'autres échanges décrivent essais concrets de câblage et cavaliers, notamment l’optimisation par la répartition maître/esclave sur les nappes IDE et le rétablissement des connections HDD et lecteur pour éviter les conflits. En dernier, certains expliquent que si le BIOS ne détecte pas le lecteur, Windows XP ne le verra pas et que la carte mère peut influencer son positionnement, d’où l’importance d’un diagnostic.
  1. Salut Marc et Martine,
    Donc il y avait bien d'autres problèmes. Bios, Disque dur, Nappes.
    On ne risquait pas de s'en sortir...
    Reinstallez tout OK mais assurez vous que dans le Bios tous les lecteurs sont reconnus ^^
    Bon courage
    A+
    1. en réalité le bios avait de gros prob on a du le réinitialiser, et maintenant on doit tout réinstaller. nous avons du acheter un nouveau disque dur car lui aussi avait des prob, les nappes vaient elles aussi des soucis.
      alors voilà les nouvelles
      en tout cas merci de votre soutien et de votre aide.
      Marc Martine
      1. Re,
        Si on ne résout pas le problème HDD/BIOS pour une détection correcte des disques on ne pourra pas installer ce quatrième lecteur.
        Il y a forcément une mauvaise configuration entre les disques et la configuration du Bios.
        Suivant les disques on peut avoir un tas de possibilités au niveau des cavaliers donc…le Bios voit ce qu’on lui montre en fonction de son paramétrage et Windows écoute gentiment ce que le Bios lui dit ^^
        Rester avec 3 lecteurs comme avant et essayer de réparer Windows, vu qu’on ne peut pas démarrer en mode sans échec on est mal barré…
        Mode sans échec avec l’invite de commande, je ne sais pas si ça va fonctionner mais pourquoi ne pas essayer. Tapoter sur la touche F8 à l’allumage du pc jusqu’à l’affichage des propositions de démarrage et choisir : Mode sans échec avec l’invite de commande.
        Syntaxe : %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
        Si ça ne veut rien savoir il faut essayer de réparer avec le CD Windows.
        (Je crois que c’est déjà fait…)
        http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 6809 reparer windows xp
        Quelques infos nous aideraient bien:
        Unité centrale achetée dans un magasin ou montée par un assembleur (ou par Marc).
        Marque et modèles des disques durs. (capacités)
        Carte mère Asus SLI De luxe ok mais laquelle:A8N – P5N – M2N - etc…
        https://www.google.fr/search?hl=fr&q=asus+sli+deluxe&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi&tbm=isch&gws_rd=ssl
        A+
        1. au fait vous êtes dans l'informatique pour connaître autant de choses?? en tout cas merci d'être là
          1. le mode sans echec ne fonctionne pas du tout pas moyen de rentrer dans windows.
            petite question comment pourrait on faire pour dialoguer plus rapidement soit téléphone ou si vous le pouvait messenger
            on a tout remis comme avant mais à chaque fois dès que l'on met les dvd plus de disques dur Marc a tout démonté les nappes et remis et toujours le prob.
            là on a tout redemonter encore une fois
            1. Re,
              Je pense qu'il faut revenir aux branchements tels qu'ils étaient avant toutes ces manipulations pour tout simplement essayer une restauration système d'avant l'installation de ce fameux jeux.
              Peut-on démarrer en mode sans échec jusqu’au bout et jusqu’à l’apparition des sessions?
              Si oui, session Administrateur et aller dans restauration du système pour choisir une restauration.
              A l'installation du jeu kapersky a supprimé un Trojan...je pense plûtot qu'il a supprimé un fichier Windows modifié par l'install du jeu :(
              (Le Bios ne voit pas ce qu’il faut, un ou plusieurs fichiers système Windows manquent ou sont corrompus, Kapersky a supprimé un virus, depuis l’installation d’un jeu tout a déraillé, pour ce qui est du branchement d’un lecteur DVD on se trouve en face d’une multitude de problèmes).
              Ceci dit entre nous, on va quand même essayer de poursuivre la bête qui se cache^^
              A+
              1. avant qu'il soit en boucle, il reconnaissait les disques dur master et secondaire
                mais dès que l'on met un dvd soit graveur ou le simple, alors il ne reconnait plus rien
                par contre nous avons mis :
                la nappe hdd bleu sur carte mère puis noire sur dd maître et le gris sur dvd rom et là il a reconnu ce système
                rien y comprendrele dd maître sur nappe hdd
                1. nous avons fait réparer windows a partir d'e disquettes de redémarrage xp puis insérer le cd à la demande, car on avait réussi à en mettre un
                  mais de puis de matin plus moyen d'ouvrir windows toujours en boucle
                  xp familial pack 2
                  on a rien formaté
                  rien modifié dans le bios
                  oui le graveur fonctionnait super
                  c'est suite à l'installation d'un jeu que tous les prob on commencé le ntrl
                  puis les dvd
                  et maintenant la boucle
                  on a l'impression d'être manipulé dans ce que l'on fait bizarre
                  en même temps que le prob installation du jeu on a eu un trojan kapersky la supprimait
                  et la c'est la misère
                  1. Re,
                    Je ne comprends pas ceci :
                    on a réinstallé windows à partir de disquette
                    La réinstallation de Windows se fait à partir d’un CD, mes questions sont donc:
                    --De quelle(s) disquette(s) s’agit-il
                    --Avez-vous formaté le disque dur (Avant ou après avoir voulu monter ce Graveur)
                    --Avez-vous modifié quelque chose dans le Bios
                    --Quelle version Windows avez-vous (Avez-vous un CD du système d’exploitation)
                    --Avant de vouloir monter ce graveur, Windows fonctionnait-il correctement
                    Hier au Post 5 tu écris:
                    …et celà est arrivé à cause que windows ne voulait plus démarrer problème de ntrl
                    Donc si je comprends bien, avant de vouloir monter ce nouveau graveur le problème ntdlr existait déjà, c’est bien ça?
                    Au niveau de ce fameux ntlr
                    http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 601 ntldr boot ini ntdetect manquant
                    A+
                    1. par rapport à l'image que tu as envoyé ok sauf que le dvd rom n'apparait pas mais en plus gros prob :
                      maintenant on a un soucis avec le démarrage il tourne en boucle quand on l'allume il passe en mode sans echec mode qui ne fonctionne pas fond d'ecran bleu apparant derrière quelques secondes puis retour au mode sans echec
                      on a réinstallé windows à partir de disquette, mais idem reboucle
                      1. Re,
                        Si on en a 3 c’est déjà ça.
                        Pour le deuxième lecteur DVD (Cavalier en Slave), prise Molex et brancher la nappe comme elle se présente.
                        Est-ce que le repère 1 de la nappe correspond bien coté prise Molex ?
                        Si oui ok, sinon il faut lui faire faire un demi tour à la prise de cette nappe si c’est possible.
                        Si ce n’est pas possible changer les lecteurs de place ou trouver une autre nappe qui convienne.
                        Si c’est ce Bios on doit arriver à ça :
                        Dans le carré blanc c’est moi qui ai écrit pour que l’on se comprenne bien.
                        http://img525.imageshack.us/img525/5001/b2xs6.jpg
                        Rappel : Tant que tous les lecteurs n’apparaissent pas dans le Bios Windows ne les verra pas.
                        Donc pas la peine de lancer Windows à chaque fois. Et oublions le formatage qui ne résoudra rien du tout à ce niveau.
                        A+
                          merci de nous avoir porté le petit dej au lit:
                          menu
                          cavalier
                          nappe
                          ide
                          cool
                          nous sommes en train de les dégusté en clair de faire les manip
                          disque exploitation en maître
                          second dd esclave
                          graveur sur le ide 2 sur la carte mère avec le détrompeur
                          les trois apparaissent
                          mais dès que l'on met le dvd rom sur le ide 2 avec le branchement qui reste, là ?????? en maître ou esclave ??? on va essayer la position du cavalier sur toutes les possibilités.
                            L’image est du graveur DVD mais le branchement nappe/prise Molex sont les mêmes que les disques durs.
                            * Les nappes ont toujours un repère (1) pour connaître le sens de branchement.
                            Le premier fils est rouge ou gris ou strié etc.
                            -En branchant la nappe correctement grâce au détrompeur il faut s’assurer que le repère 1 de la nappe soit bien côté prise Molex.
                            http://img245.imageshack.us/img245/2798/dvd1bj1.jpg
                            Par contre pour les cavaliers de disques durs il y a plusieurs possibilités.
                            Il faut voir la marque et références des disques et le nombre de pins pour les cavaliers.
                            3 Exemples:
                            http://img179.imageshack.us/img179/8808/ex1ub5.jpg
                            http://img179.imageshack.us/img179/6962/ex2fl5.jpg
                            http://img239.imageshack.us/img239/4327/ex3jz9.jpg
                            A+ on va y arriver^^
                            1. Ok faites de beaux rêves, Nappe LECTEURS NAPPES ...^^ cavaliers etc...^^
                              A demain lol.
                              1. rien n'y fait, morne plaine, on aura tout changer de place les cavaliers, mais bon, en tout cas on te remercie beaucoup de ta patience et de ta gentillesse, on verra demain, pour maintenant on risuq ede faire pire ou de plier une pine.
                                bone nuit à toi et si tu as des idées n'hésite pas demain je reviens sur le site
                                Marc Martine
                                1. réponse poste 12 : on a changer le cavalier pour la deuxième fois pas reconnu, on recommence une autre position
                                  1. on a du modifier le cavalier car le graveur n'était pas reconnu à +
                                    1. Oui il faut de la patience. J'attends donc des réponses à mon Post 12 ^^
                                      1. ok, de toute façon on reste jusqu'à 2h30 tu es super de nous aider
                                        1. on a retiré le nouveau dvd rom et là il rest que le disque dur maître rien d'autre, pourtant il est neuf, on en avait deux autres on croyait qu'il était foutu, donc un neuf , je crois bien qu'il doit avoir une interférence quelque part ou sa nappe a un problème, en va allait dormir demain et un autre jour.
                                          les diées seront plus claires
                                          • 1
                                          • 2
