Probleme pilote d'affichage
Suite au formatage de mon disque dur, une fois sur des jeux tels que counter strike ou World of warcraft, je peux apercevoir plusieurs bugs graphiques .
S'en suit un message d'erreur parlant d'un probleme avec un pilote d'affichage (de la carte graphique j'imagine ?)
Je possede un ordinateur portable Acer Aspire 3610 avec un celeron M tournant a 1,6 ghz .
Faut il reformater mon disque et prier ? telecharger des mises a jours ?
Dans le dernier cas, je n'en ai trouvé sur internet apres une heure de recherche .Si quelqu'un pouvait donner un lien si cette methode peut resoudre le probleme, ce ne serait que bienvenue :p
12 réponses
ok merci, je vais chercher ça, et prier pour que ca marche :p
Merci pour votre aide , et bonne continuation =) -
ContributeurExact.
De simple mises a jour suffiraient donc ?
Contributeurje ne pense pas. Quand tu as formaté, tu as supprimé les ioltes. Du coup, les bus arrivent.
oui c'est bien ce que je me disais, assez bisarre comme scan, c'est peut etre du a la version d'evaluation ?
Enfin bref,j'ai chopé le pilote, apperement il s'agit du ; ialmrnt5
Je vais choper ca sur google, voir ce que ca donne .
Est possible que ce soit du a un mauvais formatage ? -
ContributeurLol il est bizarre ton scan...
Tu as une liste d'à peu près tout ce qui existe en fait...
Et non, si la cg est intégrée, impossible de la changer. -
voila, pas tout compris a ce charabia, mais si ca peut t'aider a m'aider :p
Pentium EE 955 3466 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 4-4-4-11 8134 Mo/s
P4EE 3733 MHz Intel SE7230NH1LX iE7230 Dual DDR2-667 5-5-5-15 8065 Mo/s
Core 2 Duo E6700 2666 MHz Abit AB9 P965 Dual DDR2-800 5-5-5-18 CR2 6929 Mo/s
Athlon64 X2 4000+ 2000 MHz MSI K9N SLI Platinum nForce570SLI Dual DDR2-800 4-4-4-11 CR1 6657 Mo/s
Core 2 Extreme QX9650 3000 MHz Asus Maximus Formula X38 Dual DDR2-800 5-5-5-15 CR2 6622 Mo/s
Xeon X3210 2133 MHz Intel D975XBX2 i975X Dual DDR2-667 5-5-5-15 6401 Mo/s
Athlon64 3200+ 2000 MHz ASRock 939S56-M SiS756 Dual DDR400 2.5-3-3-8 CR2 5964 Mo/s
Celeron 420 1600 MHz Intel DQ965CO Q965 Int. Dual DDR2-667 5-5-5-15 5168 Mo/s
Core 2 Duo T5600 1833 MHz Asus F3000Jc Notebook i945PM Dual DDR2-667 5-5-5-15 4760 Mo/s
Xeon 3200 MHz Intel SE7320SP2 iE7320 Dual DDR333R 2.5-3-3-7 4625 Mo/s
Core Duo T2500 2000 MHz Asus N4L-VM DH i945GT Int. Dual DDR2-667 5-5-5-15 4450 Mo/s
P4EE 3466 MHz ASRock 775Dual-880Pro PT880Pro Dual DDR2-400 3-3-3-8 CR2 4312 Mo/s
Celeron D 326 2533 MHz ASRock 775Twins-HDTV RC410 Ext. DDR2-533 SDRAM 4-4-4-11 3990 Mo/s
Core 2 Duo E6300 1866 MHz Asus P5VD2-X PT890 DDR2-533 SDRAM 4-4-4-12 CR2 3986 Mo/s
Opteron 248 2200 MHz MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual DDR266R 2-3-3-6 CR1 3941 Mo/s
Opteron 240 1400 MHz MSI K8D Master3-133 FS AMD8100 Dual DDR400R 3-4-4-8 CR1 3940 Mo/s
Xeon 3066 MHz Asus PCH-DL i875P + PAT Dual DDR333 2-2-2-5 3786 Mo/s
Pentium M 730 1600 MHz AOpen i915Ga-HFS i915G Int. Dual DDR2-533 4-4-4-12 3659 Mo/s
P4 2400 MHz Abit SI7 SiSR658 Dual PC1066 RDRAM - 3420 Mo/s
Xeon 5140 2333 MHz Intel S5000VSA i5000V Dual DDR2-667FB 5-5-5-15 3348 Mo/s
Xeon L5320 1866 MHz Intel S5000VCL i5000V Dual DDR2-533FB 4-4-4-12 3155 Mo/s
P4 2800 MHz MSI 848P Neo-S i848P DDR400 SDRAM 2.5-3-3-8 2982 Mo/s
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7N8X-E nForce2-U400 DDR400 SDRAM 2.5-4-4-8 CR1 2872 Mo/s
Sempron 2600+ 1600 MHz ASRock K8NF4G-SATA2 GeForce6100 Int. DDR400 SDRAM 2.5-3-3-8 CR2 2844 Mo/s
Celeron 2000 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual DDR400 2-2-4-6 CR1 2735 Mo/s
P4 1600 MHz Abit TH7II i850 Dual PC800 RDRAM - 2724 Mo/s
Celeron M 380 1600 MHz [ TRIAL VERSION ] i910GML Int. Dual DDR2-400 3-3-3-9 2614 Mo/s
Celeron M 320 1300 MHz DFI 855GME-MGF i855GME Int. DDR333 SDRAM 2.5-3-3-7 2432 Mo/s
Efficeon 8600 1000 MHz ECS 532 Notebook Efficeon DDR266 SDRAM 1549 Mo/s
Duron 1600 MHz Biostar M7VIQ KM266 Int. DDR266 SDRAM 2.5-2-2-6 CR2 1514 Mo/s
Athlon 1400 MHz PCChips M817LMR MAGiK1 DDR266 SDRAM 2-3-3-7 1302 Mo/s
Duron 600 MHz Abit KG7-Lite AMD-760 DDR200R SDRAM 2-2-2-5 1134 Mo/s
C7 1500 MHz VIA EPIA EN CN700 Int. DDR2-533 SDRAM 4-4-4-12 CR2 1091 Mo/s
Celeron 1700 MHz Asus P4B i845 PC133 SDRAM 3-3-3-6 1052 Mo/s
PIII-E 733 MHz Tyan Thunder 2500 ServerSet3HE PC133R SDRAM 3-3-3-6 1046 Mo/s
PIII-S 1266 MHz MSI Pro266TD Master-LR ApolloPro266TD DDR266 SDRAM 2-3-3-6 CR2 1042 Mo/s
AthlonXP 1600+ 1400 MHz Acorp 7KMM1 KM133A Int. PC133 SDRAM 3-3-3-6 954 Mo/s
Crusoe 5800 1000 MHz ECS A530 DeskNote Crusoe DDR266 SDRAM 842 Mo/s
Athlon 750 MHz Epox EP-7KXA KX133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 767 Mo/s
C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 Int. PC133 SDRAM 3-3-3-6 635 Mo/s
C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. DDR333 SDRAM 2.5-3-3-7 CR2 629 Mo/s
PIII 500 MHz Epox KP6-BS i440BX PC100R SDRAM 3-3-3-? 622 Mo/s
PIII 450 MHz Asus P3C-S i820 PC600 RDRAM - 524 Mo/s
PIII Xeon 550 MHz IBM Netfinity 8500R Profusion PC100R SDRAM 508 Mo/s
PII 333 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 3-2-2-? 368 Mo/s
Celeron 266 MHz Epox P2-100B ApolloPro PC66 SDRAM 3-2-2-5 360 Mo/s
K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 2-2-2-5 262 Mo/s
PentiumPro 200 MHz Compaq ProLiant 800 i440FX Dual EDO - 258 Mo/s
Pentium 166 MHz Asus TX97-X i430TX PC66 SDRAM 2-2-3-4 226 Mo/s
MediaGXm 233 MHz ALD NPC6836 Cx5520 PC60 SDRAM 3-3-3-6 222 Mo/s
PentiumMMX 200 MHz Gigabyte GA-586DX i430HX Dual EDO - 192 Mo/s
K5 PR166 116 MHz Asus P5A ALADDiN5 PC66 SDRAM 2-2-2-6 172 Mo/s
K6-2 333 MHz Amptron PM-9100LMR SiS5597 Ext. PC66 SDRAM 3-3-3-6 150 Mo/s
Celeron 700 MHz PCChips M758LT SiS630ET Int. PC100 SDRAM 3-3-3-6 117 Mo/s
--------[ Écriture en mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------
Core 2 Extreme QX9650 3000 MHz Asus Maximus Formula X38 Dual DDR2-800 5-5-5-15 CR2 7105 Mo/s
Athlon64 X2 4000+ 2000 MHz MSI K9N SLI Platinum nForce570SLI Dual DDR2-800 4-4-4-11 CR1 5686 Mo/s
P4EE 3733 MHz Intel SE7230NH1LX iE7230 Dual DDR2-667 5-5-5-15 5622 Mo/s
Pentium EE 955 3466 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 4-4-4-11 5599 Mo/s
P4EE 3466 MHz ASRock 775Dual-880Pro PT880Pro Dual DDR2-400 3-3-3-8 CR2 5401 Mo/s
Core 2 Duo E6700 2666 MHz Abit AB9 P965 Dual DDR2-800 5-5-5-18 CR2 4855 Mo/s
Xeon X3210 2133 MHz Intel D975XBX2 i975X Dual DDR2-667 5-5-5-15 4836 Mo/s
Xeon 3200 MHz Intel SE7320SP2 iE7320 Dual DDR333R 2.5-3-3-7 4195 Mo/s
Athlon64 3200+ 2000 MHz ASRock 939S56-M SiS756 Dual DDR400 2.5-3-3-8 CR2 4103 Mo/s
Core 2 Duo E6300 1866 MHz Asus P5VD2-X PT890 DDR2-533 SDRAM 4-4-4-12 CR2 3934 Mo/s
Opteron 248 2200 MHz MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual DDR266R 2-3-3-6 CR1 3829 Mo/s
Celeron 420 1600 MHz Intel DQ965CO Q965 Int. Dual DDR2-667 5-5-5-15 3585 Mo/s
Core Duo T2500 2000 MHz Asus N4L-VM DH i945GT Int. Dual DDR2-667 5-5-5-15 3549 Mo/s
P4 2800 MHz MSI 848P Neo-S i848P DDR400 SDRAM 2.5-3-3-8 3115 Mo/s
Core 2 Duo T5600 1833 MHz Asus F3000Jc Notebook i945PM Dual DDR2-667 5-5-5-15 3007 Mo/s
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7N8X-E nForce2-U400 DDR400 SDRAM 2.5-4-4-8 CR1 3007 Mo/s
P4 2400 MHz Abit SI7 SiSR658 Dual PC1066 RDRAM - 2838 Mo/s
Xeon 3066 MHz Asus PCH-DL i875P + PAT Dual DDR333 2-2-2-5 2838 Mo/s
Pentium M 730 1600 MHz AOpen i915Ga-HFS i915G Int. Dual DDR2-533 4-4-4-12 2834 Mo/s
Celeron D 326 2533 MHz ASRock 775Twins-HDTV RC410 Ext. DDR2-533 SDRAM 4-4-4-11 2789 Mo/s
Xeon 5140 2333 MHz Intel S5000VSA i5000V Dual DDR2-667FB 5-5-5-15 2484 Mo/s
Xeon L5320 1866 MHz Intel S5000VCL i5000V Dual DDR2-533FB 4-4-4-12 2323 Mo/s
Sempron 2600+ 1600 MHz ASRock K8NF4G-SATA2 GeForce6100 Int. DDR400 SDRAM 2.5-3-3-8 CR2 2263 Mo/s
Celeron 2000 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual DDR400 2-2-4-6 CR1 2149 Mo/s
Celeron M 320 1300 MHz DFI 855GME-MGF i855GME Int. DDR333 SDRAM 2.5-3-3-7 2128 Mo/s
P4 1600 MHz Abit TH7II i850 Dual PC800 RDRAM - 2127 Mo/s
Celeron M 380 1600 MHz [ TRIAL VERSION ] i910GML Int. Dual DDR2-400 3-3-3-9 2073 Mo/s
C7 1500 MHz VIA EPIA EN CN700 Int. DDR2-533 SDRAM 4-4-4-12 CR2 2073 Mo/s
Opteron 240 1400 MHz MSI K8D Master3-133 FS AMD8100 Dual DDR400R 3-4-4-8 CR1 1448 Mo/s
Duron 1600 MHz Biostar M7VIQ KM266 Int. DDR266 SDRAM 2.5-2-2-6 CR2 1435 Mo/s
Athlon 1400 MHz PCChips M817LMR MAGiK1 DDR266 SDRAM 2-3-3-7 1333 Mo/s
Duron 600 MHz Abit KG7-Lite AMD-760 DDR200R SDRAM 2-2-2-5 1204 Mo/s
PIII-S 1266 MHz MSI Pro266TD Master-LR ApolloPro266TD DDR266 SDRAM 2-3-3-6 CR2 1054 Mo/s
C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. DDR333 SDRAM 2.5-3-3-7 CR2 1054 Mo/s
Celeron 1700 MHz Asus P4B i845 PC133 SDRAM 3-3-3-6 1048 Mo/s
Athlon 750 MHz Epox EP-7KXA KX133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 1033 Mo/s
AthlonXP 1600+ 1400 MHz Acorp 7KMM1 KM133A Int. PC133 SDRAM 3-3-3-6 952 Mo/s
PIII-E 733 MHz Tyan Thunder 2500 ServerSet3HE PC133R SDRAM 3-3-3-6 847 Mo/s
PIII 500 MHz Epox KP6-BS i440BX PC100R SDRAM 3-3-3-? 783 Mo/s
PIII 450 MHz Asus P3C-S i820 PC600 RDRAM - 762 Mo/s
PentiumMMX 200 MHz Gigabyte GA-586DX i430HX Dual EDO - 690 Mo/s
Pentium 166 MHz Asus TX97-X i430TX PC66 SDRAM 2-2-3-4 658 Mo/s
MediaGXm 233 MHz ALD NPC6836 Cx5520 PC60 SDRAM 3-3-3-6 590 Mo/s
Efficeon 8600 1000 MHz ECS 532 Notebook Efficeon DDR266 SDRAM 546 Mo/s
K5 PR166 116 MHz Asus P5A ALADDiN5 PC66 SDRAM 2-2-2-6 509 Mo/s
PIII Xeon 550 MHz IBM Netfinity 8500R Profusion PC100R SDRAM 392 Mo/s
Crusoe 5800 1000 MHz ECS A530 DeskNote Crusoe DDR266 SDRAM 356 Mo/s
C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 Int. PC133 SDRAM 3-3-3-6 252 Mo/s
PII 333 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 3-2-2-? 175 Mo/s
Celeron 700 MHz PCChips M758LT SiS630ET Int. PC100 SDRAM 3-3-3-6 171 Mo/s
Celeron 266 MHz Epox P2-100B ApolloPro PC66 SDRAM 3-2-2-5 139 Mo/s
K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 2-2-2-5 127 Mo/s
PentiumPro 200 MHz Compaq ProLiant 800 i440FX Dual EDO - 87 Mo/s
K6-2 333 MHz Amptron PM-9100LMR SiS5597 Ext. PC66 SDRAM 3-3-3-6 81 Mo/s
--------[ Copier en mémoire ]-------------------------------------------------------------------------------------------
Core 2 Extreme QX9650 3000 MHz Asus Maximus Formula X38 Dual DDR2-800 5-5-5-15 CR2 7073 Mo/s
P4EE 3733 MHz Intel SE7230NH1LX iE7230 Dual DDR2-667 5-5-5-15 6304 Mo/s
Athlon64 X2 4000+ 2000 MHz MSI K9N SLI Platinum nForce570SLI Dual DDR2-800 4-4-4-11 CR1 6291 Mo/s
Pentium EE 955 3466 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 4-4-4-11 6244 Mo/s
Core 2 Duo E6700 2666 MHz Abit AB9 P965 Dual DDR2-800 5-5-5-18 CR2 5396 Mo/s
Athlon64 3200+ 2000 MHz ASRock 939S56-M SiS756 Dual DDR400 2.5-3-3-8 CR2 4563 Mo/s
Xeon X3210 2133 MHz Intel D975XBX2 i975X Dual DDR2-667 5-5-5-15 4504 Mo/s
Xeon 3200 MHz Intel SE7320SP2 iE7320 Dual DDR333R 2.5-3-3-7 4194 Mo/s
Celeron 420 1600 MHz Intel DQ965CO Q965 Int. Dual DDR2-667 5-5-5-15 4113 Mo/s
Opteron 248 2200 MHz MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual DDR266R 2-3-3-6 CR1 3717 Mo/s
Core Duo T2500 2000 MHz Asus N4L-VM DH i945GT Int. Dual DDR2-667 5-5-5-15 3253 Mo/s
Core 2 Duo T5600 1833 MHz Asus F3000Jc Notebook i945PM Dual DDR2-667 5-5-5-15 3172 Mo/s
Xeon 3066 MHz Asus PCH-DL i875P + PAT Dual DDR333 2-2-2-5 3171 Mo/s
Celeron D 326 2533 MHz ASRock 775Twins-HDTV RC410 Ext. DDR2-533 SDRAM 4-4-4-11 3101 Mo/s
P4EE 3466 MHz ASRock 775Dual-880Pro PT880Pro Dual DDR2-400 3-3-3-8 CR2 3092 Mo/s
Xeon 5140 2333 MHz Intel S5000VSA i5000V Dual DDR2-667FB 5-5-5-15 2996 Mo/s
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7N8X-E nForce2-U400 DDR400 SDRAM 2.5-4-4-8 CR1 2923 Mo/s
Xeon L5320 1866 MHz Intel S5000VCL i5000V Dual DDR2-533FB 4-4-4-12 2900 Mo/s
Pentium M 730 1600 MHz AOpen i915Ga-HFS i915G Int. Dual DDR2-533 4-4-4-12 2633 Mo/s
P4 2800 MHz MSI 848P Neo-S i848P DDR400 SDRAM 2.5-3-3-8 2626 Mo/s
Core 2 Duo E6300 1866 MHz Asus P5VD2-X PT890 DDR2-533 SDRAM 4-4-4-12 CR2 2572 Mo/s
P4 2400 MHz Abit SI7 SiSR658 Dual PC1066 RDRAM - 2521 Mo/s
Sempron 2600+ 1600 MHz ASRock K8NF4G-SATA2 GeForce6100 Int. DDR400 SDRAM 2.5-3-3-8 CR2 2518 Mo/s
P4 1600 MHz Abit TH7II i850 Dual PC800 RDRAM - 2240 Mo/s
Celeron M 380 1600 MHz [ TRIAL VERSION ] i910GML Int. Dual DDR2-400 3-3-3-9 2019 Mo/s
Celeron 2000 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual DDR400 2-2-4-6 CR1 2019 Mo/s
Celeron M 320 1300 MHz DFI 855GME-MGF i855GME Int. DDR333 SDRAM 2.5-3-3-7 1728 Mo/s
Opteron 240 1400 MHz MSI K8D Master3-133 FS AMD8100 Dual DDR400R 3-4-4-8 CR1 1697 Mo/s
Duron 1600 MHz Biostar M7VIQ KM266 Int. DDR266 SDRAM 2.5-2-2-6 CR2 1431 Mo/s
C7 1500 MHz VIA EPIA EN CN700 Int. DDR2-533 SDRAM 4-4-4-12 CR2 1423 Mo/s
Athlon 1400 MHz PCChips M817LMR MAGiK1 DDR266 SDRAM 2-3-3-7 1256 Mo/s
Duron 600 MHz Abit KG7-Lite AMD-760 DDR200R SDRAM 2-2-2-5 1184 Mo/s
AthlonXP 1600+ 1400 MHz Acorp 7KMM1 KM133A Int. PC133 SDRAM 3-3-3-6 950 Mo/s
Celeron 1700 MHz Asus P4B i845 PC133 SDRAM 3-3-3-6 883 Mo/s
PIII-E 733 MHz Tyan Thunder 2500 ServerSet3HE PC133R SDRAM 3-3-3-6 864 Mo/s
PIII-S 1266 MHz MSI Pro266TD Master-LR ApolloPro266TD DDR266 SDRAM 2-3-3-6 CR2 862 Mo/s
C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. DDR333 SDRAM 2.5-3-3-7 CR2 747 Mo/s
Efficeon 8600 1000 MHz ECS 532 Notebook Efficeon DDR266 SDRAM 625 Mo/s
Athlon 750 MHz Epox EP-7KXA KX133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 567 Mo/s
PIII 500 MHz Epox KP6-BS i440BX PC100R SDRAM 3-3-3-? 502 Mo/s
PIII 450 MHz Asus P3C-S i820 PC600 RDRAM - 498 Mo/s
PIII Xeon 550 MHz IBM Netfinity 8500R Profusion PC100R SDRAM 476 Mo/s
Crusoe 5800 1000 MHz ECS A530 DeskNote Crusoe DDR266 SDRAM 476 Mo/s
C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 Int. PC133 SDRAM 3-3-3-6 308 Mo/s
PII 333 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 3-2-2-? 230 Mo/s
PentiumMMX 200 MHz Gigabyte GA-586DX i430HX Dual EDO - 184 Mo/s
Pentium 166 MHz Asus TX97-X i430TX PC66 SDRAM 2-2-3-4 183 Mo/s
K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 2-2-2-5 165 Mo/s
Celeron 266 MHz Epox P2-100B ApolloPro PC66 SDRAM 3-2-2-5 144 Mo/s
Celeron 700 MHz PCChips M758LT SiS630ET Int. PC100 SDRAM 3-3-3-6 131 Mo/s
PentiumPro 200 MHz Compaq ProLiant 800 i440FX Dual EDO - 111 Mo/s
K6-2 333 MHz Amptron PM-9100LMR SiS5597 Ext. PC66 SDRAM 3-3-3-6 98 Mo/s
MediaGXm 233 MHz ALD NPC6836 Cx5520 PC60 SDRAM 3-3-3-6 86 Mo/s
K5 PR166 116 MHz Asus P5A ALADDiN5 PC66 SDRAM 2-2-2-6 84 Mo/s
--------[ Latence de la mémoire ]---------------------------------------------------------------------------------------
Athlon64 X2 4000+ 2000 MHz MSI K9N SLI Platinum nForce570SLI Dual DDR2-800 4-4-4-11 CR1 49.0 ns
Athlon64 3200+ 2000 MHz ASRock 939S56-M SiS756 Dual DDR400 2.5-3-3-8 CR2 56.2 ns
Sempron 2600+ 1600 MHz ASRock K8NF4G-SATA2 GeForce6100 Int. DDR400 SDRAM 2.5-3-3-8 CR2 59.4 ns
Core 2 Duo E6700 2666 MHz Abit AB9 P965 Dual DDR2-800 5-5-5-18 CR2 69.2 ns
Core 2 Extreme QX9650 3000 MHz Asus Maximus Formula X38 Dual DDR2-800 5-5-5-15 CR2 70.7 ns
Xeon X3210 2133 MHz Intel D975XBX2 i975X Dual DDR2-667 5-5-5-15 75.1 ns
Opteron 248 2200 MHz MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual DDR266R 2-3-3-6 CR1 80.4 ns
Pentium EE 955 3466 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 4-4-4-11 80.8 ns
Core 2 Duo E6300 1866 MHz Asus P5VD2-X PT890 DDR2-533 SDRAM 4-4-4-12 CR2 85.2 ns
P4EE 3733 MHz Intel SE7230NH1LX iE7230 Dual DDR2-667 5-5-5-15 85.5 ns
Celeron 420 1600 MHz Intel DQ965CO Q965 Int. Dual DDR2-667 5-5-5-15 88.1 ns
Pentium M 730 1600 MHz AOpen i915Ga-HFS i915G Int. Dual DDR2-533 4-4-4-12 90.5 ns
Core Duo T2500 2000 MHz Asus N4L-VM DH i945GT Int. Dual DDR2-667 5-5-5-15 95.2 ns
Celeron M 320 1300 MHz DFI 855GME-MGF i855GME Int. DDR333 SDRAM 2.5-3-3-7 95.5 ns
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7N8X-E nForce2-U400 DDR400 SDRAM 2.5-4-4-8 CR1 96.1 ns
Core 2 Duo T5600 1833 MHz Asus F3000Jc Notebook i945PM Dual DDR2-667 5-5-5-15 100.8 ns
Xeon 3066 MHz Asus PCH-DL i875P + PAT Dual DDR333 2-2-2-5 104.5 ns
PIII-S 1266 MHz MSI Pro266TD Master-LR ApolloPro266TD DDR266 SDRAM 2-3-3-6 CR2 107.9 ns
Xeon 5140 2333 MHz Intel S5000VSA i5000V Dual DDR2-667FB 5-5-5-15 108.8 ns
P4 2800 MHz MSI 848P Neo-S i848P DDR400 SDRAM 2.5-3-3-8 112.7 ns
PIII-E 733 MHz Tyan Thunder 2500 ServerSet3HE PC133R SDRAM 3-3-3-6 117.8 ns
Celeron M 380 1600 MHz [ TRIAL VERSION ] i910GML Int. Dual DDR2-400 3-3-3-9 121.4 ns
P4EE 3466 MHz ASRock 775Dual-880Pro PT880Pro Dual DDR2-400 3-3-3-8 CR2 124.7 ns
Crusoe 5800 1000 MHz ECS A530 DeskNote Crusoe DDR266 SDRAM 125.1 ns
Xeon L5320 1866 MHz Intel S5000VCL i5000V Dual DDR2-533FB 4-4-4-12 125.9 ns
Opteron 240 1400 MHz MSI K8D Master3-133 FS AMD8100 Dual DDR400R 3-4-4-8 CR1 133.8 ns
K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 2-2-2-5 139.2 ns
C7 1500 MHz VIA EPIA EN CN700 Int. DDR2-533 SDRAM 4-4-4-12 CR2 146.1 ns
P4 2400 MHz Abit SI7 SiSR658 Dual PC1066 RDRAM - 147.2 ns
Xeon 3200 MHz Intel SE7320SP2 iE7320 Dual DDR333R 2.5-3-3-7 147.3 ns
Celeron D 326 2533 MHz ASRock 775Twins-HDTV RC410 Ext. DDR2-533 SDRAM 4-4-4-11 147.7 ns
C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 Int. PC133 SDRAM 3-3-3-6 154.5 ns
Efficeon 8600 1000 MHz ECS 532 Notebook Efficeon DDR266 SDRAM 157.0 ns
Celeron 1700 MHz Asus P4B i845 PC133 SDRAM 3-3-3-6 159.4 ns
Celeron 2000 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual DDR400 2-2-4-6 CR1 161.4 ns
P4 1600 MHz Abit TH7II i850 Dual PC800 RDRAM - 163.0 ns
Duron 1600 MHz Biostar M7VIQ KM266 Int. DDR266 SDRAM 2.5-2-2-6 CR2 164.1 ns
PIII 500 MHz Epox KP6-BS i440BX PC100R SDRAM 3-3-3-? 166.4 ns
MediaGXm 233 MHz ALD NPC6836 Cx5520 PC60 SDRAM 3-3-3-6 166.8 ns
C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. DDR333 SDRAM 2.5-3-3-7 CR2 167.4 ns
PentiumMMX 200 MHz Gigabyte GA-586DX i430HX Dual EDO - 169.9 ns
AthlonXP 1600+ 1400 MHz Acorp 7KMM1 KM133A Int. PC133 SDRAM 3-3-3-6 170.8 ns
Athlon 1400 MHz PCChips M817LMR MAGiK1 DDR266 SDRAM 2-3-3-7 175.7 ns
Duron 600 MHz Abit KG7-Lite AMD-760 DDR200R SDRAM 2-2-2-5 183.5 ns
K6-2 333 MHz Amptron PM-9100LMR SiS5597 Ext. PC66 SDRAM 3-3-3-6 201.8 ns
Athlon 750 MHz Epox EP-7KXA KX133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 207.3 ns
PIII Xeon 550 MHz IBM Netfinity 8500R Profusion PC100R SDRAM 213.6 ns
PIII 450 MHz Asus P3C-S i820 PC600 RDRAM - 214.6 ns
Pentium 166 MHz Asus TX97-X i430TX PC66 SDRAM 2-2-3-4 215.9 ns
PentiumPro 200 MHz Compaq ProLiant 800 i440FX Dual EDO - 233.9 ns
PII 333 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 3-2-2-? 251.1 ns
K5 PR166 116 MHz Asus P5A ALADDiN5 PC66 SDRAM 2-2-2-6 253.4 ns
Celeron 700 MHz PCChips M758LT SiS630ET Int. PC100 SDRAM 3-3-3-6 276.5 ns
Celeron 266 MHz Epox P2-100B ApolloPro PC66 SDRAM 3-2-2-5 317.1 ns
--------[ CPU Queen ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
4x Core 2 Extreme QX9650 3000 MHz Asus Maximus Formula X38 Dual DDR2-800 5-5-5-15 CR2 21413
8x Xeon L5320 1866 MHz Intel S5000VCL i5000V Dual DDR2-533FB 4-4-4-12 20451
4x Xeon 5140 2333 MHz Intel S5000VSA i5000V Dual DDR2-667FB 5-5-5-15 16721
4x Xeon X3210 2133 MHz Intel D975XBX2 i975X Dual DDR2-667 5-5-5-15 15124
2x Core 2 Duo E6700 2666 MHz Abit AB9 P965 Dual DDR2-800 5-5-5-18 CR2 11395
2x Core 2 Duo E6300 1866 MHz Asus P5VD2-X PT890 DDR2-533 SDRAM 4-4-4-12 CR2 7933
2x Core Duo T2500 2000 MHz Asus N4L-VM DH i945GT Int. Dual DDR2-667 5-5-5-15 7812
2x Core 2 Duo T5600 1833 MHz Asus F3000Jc Notebook i945PM Dual DDR2-667 5-5-5-15 7716
2x Athlon64 X2 4000+ 2000 MHz MSI K9N SLI Platinum nForce570SLI Dual DDR2-800 4-4-4-11 CR1 6990
2x Pentium EE 955 HT 3466 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 4-4-4-11 6944
2x Xeon 3066 MHz Asus PCH-DL i875P + PAT Dual DDR333 2-2-2-5 6166
8x PIII Xeon 550 MHz IBM Netfinity 8500R Profusion PC100R SDRAM 5476
2x Opteron 240 1400 MHz MSI K8D Master3-133 FS AMD8100 Dual DDR400R 3-4-4-8 CR1 4862
2x PIII-S 1266 MHz MSI Pro266TD Master-LR ApolloPro266TD DDR266 SDRAM 2-3-3-6 CR2 4857
P4EE HT 3733 MHz Intel SE7230NH1LX iE7230 Dual DDR2-667 5-5-5-15 4195
Opteron 248 2200 MHz MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual DDR266R 2-3-3-6 CR1 3852
Xeon HT 3200 MHz Intel SE7320SP2 iE7320 Dual DDR333R 2.5-3-3-7 3598
P4EE 3466 MHz ASRock 775Dual-880Pro PT880Pro Dual DDR2-400 3-3-3-8 CR2 3520
Athlon64 3200+ 2000 MHz ASRock 939S56-M SiS756 Dual DDR400 2.5-3-3-8 CR2 3498
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7N8X-E nForce2-U400 DDR400 SDRAM 2.5-4-4-8 CR1 3473
Celeron 420 1600 MHz Intel DQ965CO Q965 Int. Dual DDR2-667 5-5-5-15 3380
Pentium M 730 1600 MHz AOpen i915Ga-HFS i915G Int. Dual DDR2-533 4-4-4-12 3125
Celeron M 380 1600 MHz [ TRIAL VERSION ] i910GML Int. Dual DDR2-400 3-3-3-9 3099
P4 2800 MHz MSI 848P Neo-S i848P DDR400 SDRAM 2.5-3-3-8 2828
2x PIII-E 733 MHz Tyan Thunder 2500 ServerSet3HE PC133R SDRAM 3-3-3-6 2810
Sempron 2600+ 1600 MHz ASRock K8NF4G-SATA2 GeForce6100 Int. DDR400 SDRAM 2.5-3-3-8 CR2 2808
Celeron M 320 1300 MHz DFI 855GME-MGF i855GME Int. DDR333 SDRAM 2.5-3-3-7 2546
Duron 1600 MHz Biostar M7VIQ KM266 Int. DDR266 SDRAM 2.5-2-2-6 CR2 2531
P4 2400 MHz Abit SI7 SiSR658 Dual PC1066 RDRAM - 2428
Athlon 1400 MHz PCChips M817LMR MAGiK1 DDR266 SDRAM 2-3-3-7 2219
AthlonXP 1600+ 1400 MHz Acorp 7KMM1 KM133A Int. PC133 SDRAM 3-3-3-6 2210
Celeron 2000 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual DDR400 2-2-4-6 CR1 2043
2x PIII 500 MHz Epox KP6-BS i440BX PC100R SDRAM 3-3-3-? 1926
Celeron D 326 2533 MHz ASRock 775Twins-HDTV RC410 Ext. DDR2-533 SDRAM 4-4-4-11 1902
Celeron 1700 MHz Asus P4B i845 PC133 SDRAM 3-3-3-6 1721
P4 1600 MHz Abit TH7II i850 Dual PC800 RDRAM - 1622
C7 1500 MHz VIA EPIA EN CN700 Int. DDR2-533 SDRAM 4-4-4-12 CR2 1560
Efficeon 8600 1000 MHz ECS 532 Notebook Efficeon DDR266 SDRAM 1474
Celeron 700 MHz PCChips M758LT SiS630ET Int. PC100 SDRAM 3-3-3-6 1349
Athlon 750 MHz Epox EP-7KXA KX133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 1189
2x PII 333 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 3-2-2-? 1139
C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. DDR333 SDRAM 2.5-3-3-7 CR2 1098
Duron 600 MHz Abit KG7-Lite AMD-760 DDR200R SDRAM 2-2-2-5 953
Crusoe 5800 1000 MHz ECS A530 DeskNote Crusoe DDR266 SDRAM 889
PIII 450 MHz Asus P3C-S i820 PC600 RDRAM - 873
K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 2-2-2-5 814
K6-2 333 MHz Amptron PM-9100LMR SiS5597 Ext. PC66 SDRAM 3-3-3-6 696
2x PentiumMMX 200 MHz Gigabyte GA-586DX i430HX Dual EDO - 664
C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 Int. PC133 SDRAM 3-3-3-6 575
2x PentiumPro 200 MHz Compaq ProLiant 800 i440FX Dual EDO - 534
Celeron 266 MHz Epox P2-100B ApolloPro PC66 SDRAM 3-2-2-5 459
Pentium 166 MHz Asus TX97-X i430TX PC66 SDRAM 2-2-3-4 232
K5 PR166 116 MHz Asus P5A ALADDiN5 PC66 SDRAM 2-2-2-6 202
MediaGXm 233 MHz ALD NPC6836 Cx5520 PC60 SDRAM 3-3-3-6 185
--------[ CPU PhotoWorxx ]----------------------------------------------------------------------------------------------
4x Core 2 Extreme QX9650 3000 MHz Asus Maximus Formula X38 Dual DDR2-800 5-5-5-15 CR2 28809
2x Core 2 Duo E6700 2666 MHz Abit AB9 P965 Dual DDR2-800 5-5-5-18 CR2 23777
4x Xeon X3210 2133 MHz Intel D975XBX2 i975X Dual DDR2-667 5-5-5-15 21143
2x Athlon64 X2 4000+ 2000 MHz MSI K9N SLI Platinum nForce570SLI Dual DDR2-800 4-4-4-11 CR1 18567
2x Pentium EE 955 HT 3466 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 4-4-4-11 18159
2x Core 2 Duo T5600 1833 MHz Asus F3000Jc Notebook i945PM Dual DDR2-667 5-5-5-15 15317
2x Core Duo T2500 2000 MHz Asus N4L-VM DH i945GT Int. Dual DDR2-667 5-5-5-15 15247
P4EE HT 3733 MHz Intel SE7230NH1LX iE7230 Dual DDR2-667 5-5-5-15 13522
8x Xeon L5320 1866 MHz Intel S5000VCL i5000V Dual DDR2-533FB 4-4-4-12 12679
2x Opteron 240 1400 MHz MSI K8D Master3-133 FS AMD8100 Dual DDR400R 3-4-4-8 CR1 12462
4x Xeon 5140 2333 MHz Intel S5000VSA i5000V Dual DDR2-667FB 5-5-5-15 12243
Duron 1600 MHz Biostar M7VIQ KM266 Int. DDR266 SDRAM 2.5-2-2-6 CR2 10925
2x Core 2 Duo E6300 1866 MHz Asus P5VD2-X PT890 DDR2-533 SDRAM 4-4-4-12 CR2 10854
Athlon64 3200+ 2000 MHz ASRock 939S56-M SiS756 Dual DDR400 2.5-3-3-8 CR2 10529
Celeron 420 1600 MHz Intel DQ965CO Q965 Int. Dual DDR2-667 5-5-5-15 10442
2x Xeon 3066 MHz Asus PCH-DL i875P + PAT Dual DDR333 2-2-2-5 9623
Opteron 248 2200 MHz MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual DDR266R 2-3-3-6 CR1 9568
Sempron 2600+ 1600 MHz ASRock K8NF4G-SATA2 GeForce6100 Int. DDR400 SDRAM 2.5-3-3-8 CR2 7995
Xeon HT 3200 MHz Intel SE7320SP2 iE7320 Dual DDR333R 2.5-3-3-7 7906
Pentium M 730 1600 MHz AOpen i915Ga-HFS i915G Int. Dual DDR2-533 4-4-4-12 7894
Celeron M 380 1600 MHz [ TRIAL VERSION ] i910GML Int. Dual DDR2-400 3-3-3-9 7102
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7N8X-E nForce2-U400 DDR400 SDRAM 2.5-4-4-8 CR1 7057
P4EE 3466 MHz ASRock 775Dual-880Pro PT880Pro Dual DDR2-400 3-3-3-8 CR2 7018
Celeron D 326 2533 MHz ASRock 775Twins-HDTV RC410 Ext. DDR2-533 SDRAM 4-4-4-11 6681
P4 2800 MHz MSI 848P Neo-S i848P DDR400 SDRAM 2.5-3-3-8 5676
P4 2400 MHz Abit SI7 SiSR658 Dual PC1066 RDRAM - 5592
Celeron M 320 1300 MHz DFI 855GME-MGF i855GME Int. DDR333 SDRAM 2.5-3-3-7 5400
Celeron 2000 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual DDR400 2-2-4-6 CR1 4737
P4 1600 MHz Abit TH7II i850 Dual PC800 RDRAM - 4130
2x PIII-S 1266 MHz MSI Pro266TD Master-LR ApolloPro266TD DDR266 SDRAM 2-3-3-6 CR2 3943
C7 1500 MHz VIA EPIA EN CN700 Int. DDR2-533 SDRAM 4-4-4-12 CR2 3438
2x PIII-E 733 MHz Tyan Thunder 2500 ServerSet3HE PC133R SDRAM 3-3-3-6 3392
Celeron 1700 MHz Asus P4B i845 PC133 SDRAM 3-3-3-6 3190
8x PIII Xeon 550 MHz IBM Netfinity 8500R Profusion PC100R SDRAM 3186
Efficeon 8600 1000 MHz ECS 532 Notebook Efficeon DDR266 SDRAM 3184
AthlonXP 1600+ 1400 MHz Acorp 7KMM1 KM133A Int. PC133 SDRAM 3-3-3-6 2814
2x PIII 500 MHz Epox KP6-BS i440BX PC100R SDRAM 3-3-3-? 2554
Athlon 1400 MHz PCChips M817LMR MAGiK1 DDR266 SDRAM 2-3-3-7 2481
Duron 600 MHz Abit KG7-Lite AMD-760 DDR200R SDRAM 2-2-2-5 1919
C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. DDR333 SDRAM 2.5-3-3-7 CR2 1860
Athlon 750 MHz Epox EP-7KXA KX133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 1739
Crusoe 5800 1000 MHz ECS A530 DeskNote Crusoe DDR266 SDRAM 1634
PIII 450 MHz Asus P3C-S i820 PC600 RDRAM - 1601
2x PII 333 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 3-2-2-? 1579
K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 2-2-2-5 1084
C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 Int. PC133 SDRAM 3-3-3-6 1027
2x PentiumPro 200 MHz Compaq ProLiant 800 i440FX Dual EDO - 981
Celeron 266 MHz Epox P2-100B ApolloPro PC66 SDRAM 3-2-2-5 889
Celeron 700 MHz PCChips M758LT SiS630ET Int. PC100 SDRAM 3-3-3-6 846
K6-2 333 MHz Amptron PM-9100LMR SiS5597 Ext. PC66 SDRAM 3-3-3-6 722
2x PentiumMMX 200 MHz Gigabyte GA-586DX i430HX Dual EDO - 636
K5 PR166 116 MHz Asus P5A ALADDiN5 PC66 SDRAM 2-2-2-6 529
Pentium 166 MHz Asus TX97-X i430TX PC66 SDRAM 2-2-3-4 442
MediaGXm 233 MHz ALD NPC6836 Cx5520 PC60 SDRAM 3-3-3-6 435
--------[ CPU ZLib ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
8x Xeon L5320 1866 MHz Intel S5000VCL i5000V Dual DDR2-533FB 4-4-4-12 96619 Ko/s
4x Core 2 Extreme QX9650 3000 MHz Asus Maximus Formula X38 Dual DDR2-800 5-5-5-15 CR2 77296 Ko/s
4x Xeon 5140 2333 MHz Intel S5000VSA i5000V Dual DDR2-667FB 5-5-5-15 61418 Ko/s
4x Xeon X3210 2133 MHz Intel D975XBX2 i975X Dual DDR2-667 5-5-5-15 55655 Ko/s
2x Core 2 Duo E6700 2666 MHz Abit AB9 P965 Dual DDR2-800 5-5-5-18 CR2 35579 Ko/s
2x Pentium EE 955 HT 3466 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 4-4-4-11 29142 Ko/s
2x Xeon 3066 MHz Asus PCH-DL i875P + PAT Dual DDR333 2-2-2-5 25004 Ko/s
2x Core 2 Duo E6300 1866 MHz Asus P5VD2-X PT890 DDR2-533 SDRAM 4-4-4-12 CR2 24583 Ko/s
2x Core 2 Duo T5600 1833 MHz Asus F3000Jc Notebook i945PM Dual DDR2-667 5-5-5-15 24180 Ko/s
2x Core Duo T2500 2000 MHz Asus N4L-VM DH i945GT Int. Dual DDR2-667 5-5-5-15 23917 Ko/s
2x Athlon64 X2 4000+ 2000 MHz MSI K9N SLI Platinum nForce570SLI Dual DDR2-800 4-4-4-11 CR1 23848 Ko/s
8x PIII Xeon 550 MHz IBM Netfinity 8500R Profusion PC100R SDRAM 21759 Ko/s
P4EE HT 3733 MHz Intel SE7230NH1LX iE7230 Dual DDR2-667 5-5-5-15 16193 Ko/s
2x Opteron 240 1400 MHz MSI K8D Master3-133 FS AMD81 -
Voila, la carte graphique est donc une "intel 915gm/gms, 910gml express chipset family"
Ah, et je voulais savoir si il estpossible aussi de la changer ? Je sais pas trop si c'est possible sur portable :/ -
Je m'y met desuite .
Je crois que la carte graphique est un chipset integré -
ContributeurTélécharge le logiciel Everest, fais un rapport du matériel et renseigne moi sur le nom de ta carte graphique stp.
