Probleme de codec
RésoluConfiguration: Windows XP Internet Explorer 7.0
60 réponses
Un fichier reçu ne peut pas être lu car son extension n'est pas reconnue par le lecteur et le codec utilisé ne le prend pas en charge, même avec des codecs. Des solutions proposées incluent de retélécharger le fichier, vérifier le répertoire de sauvegarde, puis extraire le contenu et lancer le bon programme (par exemple un exécutable ou un lecteur PDF). D'autres interventions recommandent d'associer le bon logiciel via le menu 'Ouvrir avec' ou d'exécuter manuellement les composants téléchargés dans le dossier dédié, afin que le fichier s'ouvre correctement. En cas d'impossibilité persistante, vérifier l'antivirus et les permissions d'accès peut aider, ou obtenir une version compatible du fichier adaptée au lecteur utilisé, ou demander une nouvelle transmission.
franck
c est super tout ca
quand ton prob sera resolu mets ton topic en resolu -
Re,
Je pense que normalement c'est bon pour la session à ta femme, sinon à partir
de sa session, tu refais la même manip, mais je pense que dans la mesure ou tu
as installé Adobe Acrobat sur ton systeme ca doit fonctionner sur la session à
ta femme.
@plus
Lucyfer -
esque pour que ca foncionne sur la cétion a ma femme il faut que je face de meme ou il fau fair une manipulation
Okiiiiiiiiii super Franck, je suis heureuse pour toi, je te souhaite
une bonne fin de journée .... et si t'as un autre souci passes nous
voir, ca nous fera plaisir ;))))
@plus
Lucyfer -
Salut Franckrosier,
Post un autre message pour ton problème de pdf.
Je suis contente de voir que tu as résolu ton souci pps ;))
J'attend to n nouveau post pour te venir en aide.
@plus
Lucyfer -
Salut Franckrosier
Bien, alors t'as reussi à résoudre ton enigme ou pas?
Dis moi un peu ce qu'il en est!
@tte
Lucyfer-
@franckrosierre salut lucyfer je recommence depui le début donc la je l ai téléchargé et je l ai enregitré dans hp pavillon maintenan je vai le chercher dans hp pavillon et je fai quoi exactement di le moi chose par chose stp merci
https://forums.commentcamarche.net/forum/s/pdf?forum_num=themes&imageField_x=48&imageField_y=14
relolo
rebonjour a vous trois
buenas dias -
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 1272 comment ouvrir un fichier pps presentation powerpoint
lolo -
bon courage et bonne journée
bonne journée
ok je vous tiendrais au courant et je vai faire comme tu ma di lucyfer je vai perseverer. merci a vous deux je pense pour un probleme de pdf ho la la c pas vrais encore un autre probleme quil va faloir lui expliquer mais av tous je vai essayer de résoudre ce probleme avent a bientot
a plus
Tu sais franckrosier je sais pas si tu as lu ma devise, met la en application,
rien ne paye mieux que la perseverance.
En tous cas, je te souhaite bon courage ......
@ bientôt, et tiens nous au courant quand même si tu trouves la soluce ;))
bye
Lucyfer -
pour le scan antivirus tu ve dire une analise complete je l ai fai ca vien pas de ca mai bon on va arréter la car je vai pas vous embetter av ca je ne comprend pas ce qui se passe il va faloir que je face venir quequn qui ci connai en informatique je vous remerci little et lucyfer de m avoir aider a bientot salut
soir
tu as essayé de faire un scan antivirus au cas ou
c est pas normal tout ca
lbm -
là je sèche, je vois pas pourquoi àa attéri sur ton bureau, si tu l'extrait
dans un fichier spécifique, normalement ça ne doit pas atterrir sur le
bureau, je comprend pas.
As tu reessayé d'ouvrir un fichier en cliquand droit/ouvrir avec/ choisir
le programme ppview32? -
tu lances ppview32.exe, à partir donc du nouvel emplacement/mes documents
Ensuite tu dois pouvoir ouvrir tout tes fichiers PPS sans aucunes autres manip.
Tiens moi au courant
Lucyfer -
a tu sessayer codec media player
ok prends ton temps.
Le tout c'est toujours de savoir où les fichiers enregistrés se rangent.
L'idéal c'est que tu ailles dans outils dans ton navigateur internet, et que
tu changes l'emplacement des téléchargements, au moins à chaques fois
que tu téléchargera quelque chose, tu sauras exactement où celui ci se
rangera.
@tte
Lucyfer -
On reprend depuis le début, refais la manip que Little t'as indiquée depuis le départ,
c'est à dire re telecharge le fichier qu'il t'a envoyé, ouvrir, tu regardes bien où il
va s'enregistrer, une fois que tu as cerné son emplacement, tu vas le chercher et tu le
coupe et colle dans un fichier où tu es sur de pouvoir le retrouver.
Une fois que tu as fais ça, tu n'as plus qu'a aller là où tu l'as ranger, tu créer un nouveau
dossier, tu fais extraire vers ce nouveau dossier que tu viens de créer, et là tu vas sur ton
.EXE et tu instal. normalement aprés c'est bon.
Ps, si avant de refaire tout cela quand tu fais un clic droit/ouvrir avec/ et qu'il n'y a rien, vas dans
parcourir/programme file/Winzip, et là il doit apparaitre, ensuite tu coches la case du bas
tjrs ouvrir ce programme avec ce type de fichiers.
tiens moi au courant
Lucyfer
- 1
- 2
- 3
