Probleme ! Plus de son.
Depuis quelques heures plus aucun son n'est produit par mes haut parleurs.
J'ai bien vérifié mes connections mais ça ne semble pas venir de là.
Lorsque je vais dans le panneau de configuration, je ne peux pas régler quoi que ce soit. Toute les possibilité de réglage sont grisée.
En laçant des fichiers audio WMP me met un message d'erreur comme quoi aucun périphérique de son n'est connecté. Alors que mes hauts parleur sont connecté.
Le message d'erreur.
"...Le Lecteur Windows Média ne peut pas lire le fichier parce que le périphérique audio pose problème. Votre ordinateur ne comporte peut-être pas de périphérique audio, ce périphérique est utilisé par un autre programme ou il ne fonctionne pas correctement....."
Please help ! ^^
Firefox 2.0.0.11
31 réponses
Une panne audio survient sous Windows XP: les haut-parleurs semblent connectés mais aucun son ne sort, et les réglages du panneau de configuration sont gris, Windows Media Player indiquant l'absence de périphérique. Plusieurs conseils proposent d'accéder aux paramètres multimédia, d'effectuer une restauration système et d'utiliser Everest pour identifier le modèle de la carte son. D'autres indiquent de vérifier le gestionnaire de périphériques et d'installer ou mettre à jour le pilote correspondant à la carte Intel 82801DB ICH4 AC'97 Audio Controller. En cas de doute, certains suggèrent encore un recours au point de restauration ou l'examen des messages d'erreur du Lecteur Windows Média pour orienter la solution.
  1. Merci tout le monde vous êtes des génies géniaux merci mille fois!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    bonne soirée à tous et merci de m'avoir consacré du temps
    1. DANS LE MENU DEMARRER, CLIC SUR TOUS LES PROGRAMMES ET TU VA TROUVER ACCESSOIRE.
      1. traduction voila !
        La « page non trouvée
        la page que vous recherchez pourrait avoir été enlevée, a eu son nom changé, ou est temporairement indisponible. Veuillez vérifier la barre d'adresse pour s'assurer que le lien est dactylographié correctement, emploient les liens ci-dessous pour localiser l'information que vous voulez, ou recherchent l'emplacement une autre destination. «
        1. je sui dsolé de demander sa mais je le trouve ou? accesoire?
          1. dans accessoires , outils système, restauration du système!
            dans la restauration du système tu as un calendrier , tu choisi un jour gras
            avant ton problème et tu lance la resto !
            A+++ je décroche !!
            1. désolé!!!!!!!!!!!!!!!!!! est t 'il possible de me ré expliqué? sil vous plait?
              1. SALUT A TOUS ,JE NE SUIS PAS LE SEUL:J'AI EU MOI AUSSI PLUS DE SON SUR MON PC.
                REMEDE EFFICACE REUSSI:
                POINT DE RESTAURATION DU SYSTEME.
                THE TOP!!!!
                1. déjà proposé !
                  mais pas exécuté !
              2. J'adore l'informatique ^^
                "Page Not Found
                The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. Please check the address bar to make sure the link is typed correctly, use the links below to locate the information you want, or search the site for another destination."
                :s
                1. tu peux télécharger les pilotes a partir d'everest en allant dans ordianteur > resumer > multimédia > et clique sur la ligne concernant l'audio et t'aura un lien vers un site de téléchargment du pilotes.
                  1. Je ne parviens pas à faire un copié collé des infos donc je tente un screen du programme.
                    http://img247.imageshack.us/img247/5848/etape1xt1.jpg
                    puis quand je selectionne la carte mere :
                    http://img301.imageshack.us/img301/3853/etape2kk0.jpg
                    1. tu peut m'éxpliquer comment faire exactement?
                      1. poste ton résumé éverest ! ici !
                    2. Champ Valeur
                      Carte audio Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [A-1]
                      1. si je ne me trompe,
                        tu doit avoir ta carte audio intégrée dans ta carte mère ,
                        il te faut donc avec la référence de ta carte mère , aller chercher le pilote !
                    • 1
                    • 2
