Problème au démarrage
J'ai éteint mon pc (au bouton) dimanche dernier et quand j'ai voulu le rallumer je me suis aperçu que mon écran n'était plus détecter donc plus d'affichage possible le pc tourne normalement (au bruit) mais n'a pas l'air d'aller sous windows j'ai essayer de le faire démarrer sur mon cd de windows mais bon vu que j'ai pas d'affichage ^^.
J'avais installé la dernière update de windows quelques minutes avant de l'éteindre.
Que dois-je faire sortir mon Disque Dur et le mettre sur un autre PC pour voir si il n'y a pas de virus ou quelques choses du genre ?
merci pour votre attention
13 réponses
  1. bon bah c'est bien la carte graphique qui est morte sa m'ennui mais bon au moins j'ai trouver merci a vous
    1. Il est allumé mais ne clignote pas
      1. ta carte mère est elle allumée, le voyant clignote t-il ?
        1. sa marche pas sur la cg intégré non plus
          1. pour la mémoire elle aurait des bips au démarrage ou le pc ne démarrererait pas
            tu as 1 carte graphique intgrée et une autre, alors branche ton écran sur l'autre pour voir.
            1. ok je vais regarder sa de suite me faut un peu de temps
              1. slt kefran9 tu na pas besoin de retirer ton disque dur pr voir si il y a les virus ds ton disque car si c'était le cas l'ecran s'allumerais.regarde d'abord si le connecteur vga est bien fixer sur ta carte graphique si oui voit si le processeur est bien fixer si c'est le cas regarde si tes memoires ram sont bonnent et ton problème se ressoudra.
                1. apparemment son pc démarre, mais sans signal.
                  vérifie ta prise vga derrière ton pc, ou regarde si ta carte graphique est bien mise, sinon elle est HS d'après moi.
                  1. tu peus placer ton disque en slave sur un autre PC pour le scaner
                    pour le reste faut voir si c'est ta carte graphique qui est naze ou pas
                    1. je crois pas que sa vienne de la cg en fait j'en ai une intégré et l'autre je l'ai rajouté ya 2ans maintenant et sur les deux cartes sa reconnait rien.
                      Oui en effet je ne vois rien du tout sa fais comme si mon écran n'été pas branché du tout
                      1. bonsoir
                        dit nous ta pas d'affichage ça veux dire que même pas les info du bios tu les pas ou c le system qui ne démarre pas
                        1. bonjour
                          vérifie déja tes branchements de ton écran, s'ils sont bons, alors je pense que ta carte graphique est HS.
