Probleme d'écran
Le problème se trouve du côté de l'écran cathodique, qui me laisse avec deux bandes noires, de chaques côté de l'image et que je n'arrive pas à enlevé.
Les réglages sur le moniteur sont a fond, je ne peut pas étirer plus l'image et j'utilise une fréquence d'affichage de 72Hz, la plus correcte de toutes celle qui me sont proposé par ma carte graphique.
Donc, si vous avez une idée, je suis preneur
Merci d'avance
23 réponses
  1. je peux t'envoyer mon adress msn ou pas car je ne compernds pas tout dsl
    1. Bonjour Yanisdu06,
      Tu cites J'ai pas de CD POST 16
      Cela te permet de réaliser la détection de ton matériel présent sur ta machine. Et d'avoir une proposition de driver pour ta carte vidéo...
      1. Et je l'ai fait mais je vois pas trop a quoi ca sert peux tu repondre stp
        1. Je dois y aller je t'envoi mon msn par message privé et jte contacteré en te disant tout merci!
            Tout simplement, cela peut être un début de panne de ton moniteur : amplificateur vertical ou autre ? Un moniteur, c'est ni plus ou moins qu'une télévision en beaucoup plus simple (je fais simple, pour ne pas compliquer les choses).
            J'ai déjà eu des cas ou les moniteurs ont rendu l'âme et cela a commencé par ce défaut. Mais ce n'est que des hypothèses...
            1. tu peux expliqué extrement détaillé comment répondre a tes question stp merci !
              1. mais j'ai pas trés bien compris le truc du moniteur lenrok....
                1. ben ca marche po les deux bandes son toujours là j'avais déjà essayer ces deux solution pas d'autre idées svp
                  1. ba voila tu va au bureau clic deroit tu va o propriete il tafiche une fenetre tu va sur parametre tu trouve un jonre de blance ou il ya resolution de l'ecran
                      Sur ton moniteur, n'as-tu pas des boutons soit de côtés ou en dessous du bord de ton écran ?
                      Ce n'est pas forcément un problème de carte vidéo, mais un problème de moniteur.
                      Quel age a-t-ton moniteur ? Moniteur d'occasion ?
                      • 1
                      • 2
