Probleme formulaire javascript
J'ai ecrit une fonction javascript "validation();"qui utilise un formulaire:
if (document.form1.nom.value=="") etc...
mais j'aimerais reutiliser cette fonction avec un autre formulaire, le pb c'est qu'il a un nom différent (form2) , je dois donc reecrire la mm fonction javascript avec form2: if (document.form2.nom.value=="") etc..
J'ai essayé d'âppeler la fonction validation avec le nom du formulaire mais ca ne mùarche pas:
validation(form1);
validation(form2);
et dans la fonction:
function validation(form)
if (document.form.nom.value=="")
{//traitement}
Merci de m'aider!!!
  1. Les composants de tes formulaires ont-ils les mêmes noms ?
    si oui, en passant par des variables, cela devrait fonctionner :
    function Valider(Form) {
    var composant_1 = Form.nom_du_composant_1;
    var composant_1 = Form.nom_du_composant_2;
    // traitement
    1. merci jvais essayer ;)
    2. @audreyLa bonne méthode selon moi...
      <script type="text/javascript">
      function valider(formulaire)
      // Test quelconques... Ex: Si champ vide, alors on n'enregistre pas.
      if (formulaire.Champ_Present_Au_Deux_Form.value == '')
      alert("Le champ ..... est vide");
      formulaire.Champ_Present_Au_Deux_Form.focus();
      return false;
      // Deuxième exemple :
      if (formulaire.name == "form2")
      // Si un champ qui ne se trouve que dans le deuxième formulaire est vide on annule.
      if (formulaire.Champ_Present_QUE_dans Form2.value =='')
      formulaire.Champ_Present_QUE dans_Form2.focus();
      return false;
      return true;
      </script>
      <form name="form1" onSubmit="return valider(this);">
      </form>
      <form name="form2" onSubmit="return valider(this);">
      </form>
      -= Bobinours =-
  2. apparement bcp 2 problemes en JS
    peut tu me guider en recherche sur les expression rationnelle??
