CECT P168 probleme mms video
j ai acheté le fameux cect p168, j ai reussi a configurer le wap et les mms pour orange, je recoi et je peux envoyer les photos. Mon probleme est que pour les video, je recois un message d orange disant d aller sur internet pour consulter les video, y a t il un reglage a faire dans les parametre mms?
j attends vos reponses avec impatiente
merci d avance pour votre aide
Internet Explorer 6.0
22 réponses
Problème central : la configuration des MMS et du WAP sur le CECT P168 avec Orange ne permet pas d'accéder aux vidéos, bien que les photos s'envoient et se reçoivent correctement. Plusieurs contributeurs évoquent une manipulation du menu EXTRA pour changer la carte SIM et redémarrer le téléphone afin d'activer la fonctionnalité, mais d'autres contestent l'efficacité de ces solutions. Des discussions évoquent aussi des conseils généraux (configurer l'e-mail, numéro international +33) et des avertissements sur des vendeurs, sans consensus clair sur la résolution du problème des MMS vidéo. D'autres remarquent que le paramétrage téléphonique et les services opérateurs peuvent varier selon la région ou le modèle exact, et que la vérification des paramètres envoyés par Orange peut éviter des erreurs.
    pour les e mail, il faut aussi les configurer, il faudrait que je retrouve les parametres
    sinon, pour les numéro , essaye de mettre +33 devant
    1. je te remercie de tes conseils pour la config mms wap
      j'ai réussi, Merçi Beaucooouuuuuuuup!!!
      serais tu comment il faut faire pour que quand on m'appelle le nom de mes contacts s'affiche car ils sont mémorisés dans mon répertoire?
      existe t il un manuel d'utilisation de ce tel?
      quand je vais dans le menu E-mail et que j'essaye d'accéder à "Envoyer et Recevoir" ou "Boite à Consulter", il me met "n'expliquez pas configurer" comment dois je faire? Dois je prendre un forfait avec connexion internet car pour le moment j'ai toujours mon forfait classique. Ce téléphone m'a été offert à noel
      merçi encore pour ta patience et ton aide
        tu dois avoir le menu service ? ou un qui lui ressemble normalement
          et tu as mis les paramêtre qu'il y a plus haut ?
          1. encore merçi pour tes infos
            je vais essayer de rajouter + 33 devant les numéros de mon répertoire pour que les noms de mes contacts
            apparaisse au moment des appels
            à plus
          2. Contributeur
            @sandyoneok
            bon courage
            si tu as d'autre soucis hésite pas
          3. @goubyMerçi pour ton aide
            avec +33 à la place du 0: les noms de mes contacts s'affichent quand ils m'appellent
            merçi encore
        2. Contributeur
          hello sandyone13
          tu es chez quel opérateur ? je vais essayer de t'aider
            J'ai aussi un CECT P168 une amie m' envoyé 2 photos par MMS mais il y a un probléme de configuration.
            Comme vous y êtes arivé, pouvez vous me donner la marche à suivre et est ce que vous auriez à tout hasard la notice de ce portable car je n'arrive pas non plus à faire afficher le nom ds personnes qui m'appellent alors qu'ils sont dans mon répertoire
            merçi de votre aide
            1. Bonjour
              comment fait -on pour envoyer des mms et naviguer sur le wap avec le cect P168, avec bouygues??? merci pour votre aide!!!
                merci mais c pas un scoop, les parametres ont deja été donné dans differentes discussion
                mais ton copier coller est pas mal
                1. bon je pense que beaucoup l'ont fait eux meme avec les tutos des autres opérateurs, mais je me permet quand de le faire pour ceux qui n'y arrive vraiment pas.
                  (seulement pour orange)
                  Services> les données de compte > gsm
                  prnez le promier profil et faites 'editer' et la vous faites comme si dessous
                  NOM : orange gsm
                  NUMERO : +33674501100
                  UTILISATEUR : orange
                  PASS : orange
                  TYPE : analogue
                  vitesse : 9,6kbps
                  dns : 000.000.000.000
                  puis dans Services> les données de compte > gprs
                  NOM : orange gprs
                  apn : orange
                  utilisateur : orange
                  pass : orange
                  auth type : normal
                  Bon la premiere partie pour le WAP est réaliser mais pendant qu'on y est on va configurer le gprs pour les MMS
                  NOM : orange mms
                  apn : orange.acte
                  pass : orange
                  auth type : normal
                  _______________________________
                  Passons maintenant a la 2eme partie pour le WAP
                  Allons dans Service > WAP > Cadres > editer le profil
                  selectionner le premier profil et fait 'bien' puis 'editer le profil'
                  NOM ! orange gsm
                  Page d'accueil : http://wap.orange.fr
                  les donnees du compte : orange gprs (selection gprs > puis orange gprs -- scelui qu'on a crée auparavant)
                  type de connexion : http (selection http, puis 'bien' et la entrez l'adresse 192.168.010.100 et 8080 comme port de procuration)
                  identifiant : orange
                  pass : orange
                  une fois tout cela rentrer faites 'arriere' et la faites 'activez le profil'
                  Et hop le WAP fonctionne
                  Passons maintenant a la 2eme partie pour les MMS
                  Allons dans MESSAGES > MMS > Cadres de message > editer le profil
                  NOM : mms orange
                  Page d'accueil : http://mms.orange.fr
                  les donnees du compte : orange mms (selection gprs > puis orange mms -- celui qu'on a crée auparavant)
                  type de connexion : http (selection http, puis 'bien' et la entrez l'adresse 192.168.010.200 et 8080 comme port de procuration)
                  pass : orange
                  'Arriere' et 'activez le profil' et voila le tour est joué aussi pour les MMS!
                  bon j'espere que ca va aider certains!
                  1. je me suis aperçus que sur plusieurs sites ou forums que certains disent que le changement de carte sim sur le p168 ne fonctionnais pas !
                    c'est faut cela fonctionne il suffit de procédé de la manière suivante:
                    menu EXTRA, changer sim card, sélectionner sim 1 ou sim 2, puis appuyer 5 fois sur la touche BIEN
                    le p168 va redémarrer tous seul .
                    ET VOILAS LE TOUR EST JOUER
                    1. bjr
                        desolé je peu pas t aider, ton probleme est trop dur
                      2. @goubyje dois aller dans quel menu pour trouver le menu services annoncé sur le site
                    2. slt a touse bn g 1 gro probléme g sfr é je narive pa envoyé ni de sms ni de mms pouvé vous maidé svp???
                        merci c est gentil de faire de la promo sur ccm, si vous me garantissait contre "tous ces petits probleme", cela veut dire que les votres fonctionnent super bien! pourtant je n en suis pas sur. vos mobile sont configuré pour tous les operateur? le wap, les sms?
                        le mien est tres bien config sur orange, mais pourtant les mms video ne passent pas et personne n a encore trouvé de solution, alors si les votre fonctionnent avec l envoi des mms video, je suis preneur.
                          Je ne vais pas répondre au message, mais seulement vous dire qu'il existe des vendeurs qui vous garantissent contre tous ces petits problème!!! Et j'en fais parti!!
                          Je vend des cect (A8+, p168...), et ils sont garantis 1AN!!!!!!! Et pour un prix plus bas que sur ebay par exemple....
                          Il ya beaucoup d'arnaqueur, il faut savoir choisir les bonnes personne....
                          Si vous êtes intéréssé, je vend pour 150euros frais de port inclus le A8+, le cect p168, le 599.
                          Et si a l'arrivée il ne marche pas, vous serez remboursé ou échangé!! et pendant un an, vos moindre problème technique non liés a une chute vous serons garanti!!!! Et si vous avez un problème, nous vous conseillerons et expliquerons car NOUS, nous répondons aux messages demandant de l'aide....
                          n'hésitez pas a me contacter!!
                          amandine.callebaut@orange.fr
                          1. j en veu 5 des p168 a combien tu les fai
                        2. bonjour,
                          aller sur le site zen2cool, inscrivez vous dans la partie forum, et tout vous ai expliqué, la config, reglages, optimisation..., sauf mon probleme!
                          cordialement
                          1. Je viens de l'acquérir également mais je n'arrive pas à envoyer des sms
                            pouvez vous me dire SVP comment le configurer en orange
                            SF
                            1. bon bah tantpis, y a personne qui peut ou qui veut m aider :'(
                              je penser qu ce site etait prevu pour aider les autres, pourtant y en a plein qui trouve des solutions a des truc de ouf, moi je demande simplement un parametrage, mai apparrement c trop compliqué
                              faut peut etre un site qui s appel commentcamarchepas, peut etre que j aurai plus de chance!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              • 1
                              • 2
