Probleme partition clé usb
J'ai tenté de mettre mandriva 2008 sur ma clé, et j'ai suivi un tuto mais j'ai du faire une erreur; Maintenant je pense savoir comme il faut faire, mais le seul probleme c'est que j'ai du faire des bétises avec la clé.
Voici les partitions que j'ai sur la clé en tapant fdisk -l
Disque /dev/sdb: 4194 Mo, 4194304000 octets
130 heads, 62 sectors/track, 1016 cylinders
Units = cylindres of 8060 * 512 = 4126720 bytes
Disk identifier: 0x69642073
Cela ne ressemble pas à une table de partition.
Probablement vous avez sélectionné le mauvais périphérique.
Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
/dev/sdb1 ? 208416 452879 985184692+ d Inconnu
Partition 1 a des débuts différents physique/logique (non Linux?):
phys=(511, 101, 51) logique=(208415, 92, 39)
Partition 1 a des fins différentes physique/logique:
phys=(370, 10, 5) logique=(452878, 53, 61)
La partition 1 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
/dev/sdb2 ? 67605 135039 271759162+ 50 OnTrack DM
Partition 2 a des débuts différents physique/logique (non Linux?):
phys=(10, 255, 13) logique=(67604, 65, 6)
Partition 2 a des fins différentes physique/logique:
phys=(371, 114, 37) logique=(135038, 69, 42)
La partition 2 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
/dev/sdb3 ? 67540 338957 1093808825 68 Inconnu
Partition 3 a des débuts différents physique/logique (non Linux?):
phys=(355, 111, 53) logique=(67539, 124, 52)
Partition 3 a des fins différentes physique/logique:
phys=(112, 101, 32) logique=(338956, 70, 29)
La partition 3 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
/dev/sdb4 ? 358025 358032 26721 65 Novell Netware 386
Partition 4 a des débuts différents physique/logique (non Linux?):
phys=(370, 97, 50) logique=(358024, 124, 25)
Partition 4 a des fins différentes physique/logique:
phys=(10, 114, 13) logique=(358031, 76, 22)
La partition 4 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque
Voila, je suis débutant, et je ne sais pas du tout quoi faire, car il semble y avoir pas mal d'erreur.
Je vous remercie d'avance
Configuration: Linux Mandriva Firefox 2.0.0.6
Non là http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=1062799 c'est pour Ubuntu pas pour Mandriva
Pour moi c'est résolu, j'ai utilisé cfdisk (sur une ubuntu 7.10 en console) pour créer mes partitions.
Attention il se peut que tes partitions ne s'affichent pas bien dans fdisk mais fonctionnent correctement. Donc avant toute manipulation avec fdisk, essaies cfdisk ou qparted car visiblement le problème vient de fdisk et pas de la clé usb.
De toutes façons il n'y a rien à craindre à effacer ta clé et sa table de partition pour tout remettre dans l'ordre.
SI tu ne trouves pas d'autres solutions tu pourras l'effacer avec fdisk (en tapant d) ou avec la ligne suivante qui efface brutalement la table de partition (dans ton cas puisque c'est /dev/sdb) :
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=512 count=1
Bon courage -
Tuto ici par exemple : http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=1062799
Et j'ai le même problème que Peaudepaille d'ailleurs... -
Salut Peaudepailles,
Où as-tu trouvé ce tuto car j'aimerais tester pour avoir Mandriva sur clé, je pourrai ainsi te dire si ça va chez moi ou non et te dire si tu as une erreur.
