Probleme d'accent dans page web
Bonjour a tous,
J'ai un probleme lorsque j'ouvre mon site depuis mon ordinateur avec Firefox les pages apparaisent correctement
cependant je vien de l'envoyer sur un serveur ftp,il est donc sur le web mais quand je rentre dans mon site depuis le web(en tapan son adresse il n'y a aucun e accentuer dans mes textes.un point d'interogation apparait a la place du e accentuer.
Merci de m'aider.
Firefox 2.0.0.11
13 réponses
  1. enfin laisse tomber c'est juste le réglage de charset, plus personne ne s'amuse à écrire ca...c'est parceque tu es obligé de te manger une base de données en UTF8 c'est tout alors faut bricoler...et ca c'est de la bricole
    1. XD je vois maintenant que les caractères se sont noté directement en lettre :S
      Mets simplement pas les espace entre le & et ce qui a après :
      ' & acute;
      à & agrave;
      ç & ccedil;
      è & egrave;
      é & eacute;
      û & ucirc;
      1. Mais nooon !!
        Simplement simple hehé j'ai eu ce problème je dois dire qu'il est pas cool :
        Il faut remplacer les caractère spéciau (accent et autre) par des petits codes parce que sinon sa met des points d'interrogation.
        Essaie sa :
        lettre que tu a |remplace par sa
        à à
        ç ç
        è è
        é é
        û û
        Je suis pas sur que c'est sa ton problème mais sa peux toujours aider ! :P
        1. le serveur est une chose, la base de données est autre chose...
          tu dois aller sur PhpMyAdmin pour gérer ta base de données sur laquelle tu trouveras un menu déroulant de choix de charset UTF8 ou iso etc...
          1. Page d'exemple, c'est simplement un lien que tu as développé pour que je puisse voir ce que ça donne sur ton site.
            1. Doucement je suis pas un professionel,
              Je ne sais pas ce qu'est un charset et que veu tu dire par "page d'exemple"
              1. Pour changer les charset sur le serveur, il faut être administrateur du serveur. As-tu une page d'exemple sur le site ?
                1. Mon server est Omoola.com c'est un hebergeur gratuit mais je vois pas ou changer la configuration du serveur.
                  1. en théorie le résultat devrait etre le même quel que soit le navigateur... le charset se change sur la base de données...
                    1. Dans FireFox, tu vas dans affichage, et ensuite encodage des caractères.
                      Pour le serveur, ça dépend du serveur si c'est un apache, alors c'est dans le fichier .conf de l'apache.
                      1. Merci mais pourrez tu mindiquer ou changer le code de mon navigateur,ou bien comment configurer le serveur en iso-8859-1.
                        Merci de ton aide.
                          C'est un problème de cohérence entre la configuration du serveur et les codes caractères.
                          Dans l'entête de la page, le code es précisé de la façon suivante :
                          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
                          Le serveur doit certainement être configuré en utf-8. il faudrait configurer le serveur en iso-8859-1, pour qu'il force le navigateur avec avec le bon codage.
                          Essai de chager le code dans ton navigateur pour voir si ça change quelque chose.
