Probleme d'alimentation
Bonjour,je vient d aquerir la nvidia geforce 8600 gt 1024 mo pcie et j ai une alim de 480 watt .je voulai savoir si c etait suffisant car en fesant des test de temperature ct a plus de 50c et sa sent un peu le chaud . ET j aimerai savoir aussi si les alimentation sont toute pareil niveau cablage ou si les branchement sont different
18 réponses
  1. Tu peux acheter des ventilos "tunné" par exemple avec de la lumière ou avec le design ou si tu veux pas de ventilo et que tu as les moyens tu peux prendre un circuit WaterCooling (ca refroidi avec de l'eau) mais c'est plus difficile à installer ^^
    1. ok ok c dur de monter tou mon matos dans un nouveau boitier car ien a de pas cher et avec les ventilation en plus mon boitier et pas beau ..ia que des les vis a reperer et les branchement
      1. gardiendelanuit a raison deux ventilo un en bas de la tour devant pour aspirer de l'aire et un autre pres de lalim en haut derriere pour evacuer l'air c'est lemieux a faire
        1. ok oui g vu quen dessou il i a des grille fait pour ,je v aller voir le marchand merci des conseil les gars
          1. Parce qu'il faut faire circuler l'air dans l'unité central sinon ton électonique va "souffrir"^^
            PS: @+ je vais me coucher il est 22H chez moi et j'ai qqchose à faire demain^^ alors bonne soirée...
            1. le mieux c'est que tu laisse ouvert ta tour t'inquiette c'est ce que j'ai fait quand j'overcloquer mon proc
              quand tu passe de 2,8 ghz a 3,6 ghz tinquiete que sa chauffe grave en l'ouvrant sa marche nickel et a art le bruit des ventilo tu mettra un casque pour ne plus les entendres:')
              1. Ben il faudrait peux être que tu en rajoute au moins un sur la tour ( derriere l'unité près de l'évacuation de l'alim)
                1. juste un qui va sur la carte mere avec un truc noir qui fait entonoir et qui va dans l unité
                  1. je ne pense pas que sa claquera t'inquiette quand tu joue sa va etre pire :-)
                    je déconne tu ne doit pas etre le seule dans ce probleme t'inquiete
                    1. tu n'en a pas sur les parois pour evacuer la chaleur de l'unité ?
                      1. g un ventilo a l alim un sur la carte mere et un sur la carte graphique
                        et l uniter ouverte sa sent pas c surtout sur lalim le ventilo arriere qui sent
                        1. salut alors oui pour le cablage tant que tu prend les meme norme genre la tu doit avoir une atX
                          comme alim
                          si sa ssent le j'ai deux question pour toi
                          est ce que tu a assez de ventilo dans ta tour?
                          et est ce que sa sent le chaud quand tu laisse ouvert ta tour.
                          1. Bonjour, c'est normale que ta carte soit à 50°C (la mienne est à 56 au repos^^et elle peut suporter 130 ° comme la plupart des cartes graphique) l'alimentation n'a rien avoir avec ça ne t'enquiete pas ;) Sinon pour info en général tout les boitiers d'alimentation ont les mêmes branchement. @+^^
