Problème d'arret PC sous XP
Bonjour ,
Tout va bien sur mon PC qui marche tres bien, mais un seul petit problème me gène: quand je vais sur démarrer/arréter l'ordinateur/arrêt.
la procédure d'arrêt se fait bien, et mon écran s'arrête sur: arret de windows. mais il ne s'éteint pas. Tous les ventilos tournent...
merci du tuyau si vous en avez un...
PS: ma config
* ECS 7KS5A pro /Athlon 2400+/ Gforce 2MX400/XP pro
17 réponses
    Voir le post Probleme d'arret sous Windows 2000 dans ce forum(messages 2 et 10)
    2
    1. ok j'ai lu le poste, mais je n'ais pas le dossier shutdown dans regedit ???
  2. Mon PC ne s'arrete pas tout seul depuis que je suis passé sous XP
    L'alimentation ne se coupe pas.
    1. J'ai réussi! Je peux maintenant éteindre mon PC. C'était un pilote Logitech itouch qui m'enquiquinait et je l'ai supprimé.Depuis je peux éteindre mon pc normalement
      1. Très interessant !
        Mais peut-on avoir le nom du pilote à supprimer.
        J'ai le même problème et en effet aussi installé un clavier souris radio logitech !
        Merci d'avance
      2. @jeanmiEt bien il faut aller dans panneau de configutation/ajout/supprimer programme et voir si tu n'as pas deux programmes identiques en double notamment logitec mouse!Il faut en supprimer un.
    2. J'ai réussi! Je peux maintenant éteindre mon PC. C'était un pilote Logitech itouch qui m'enquiquinait et je l'ai supprimé.Depuis je peux éteindre mon pc normalement
      1. Sous W2000 ou XP si micro ne s'éteint pas :
        dans le registre il faut changer un paramètre dans PowerdownAfterShutdown
        si il est à "1" il faut le changer pour "0" et redémarrer
        Taper dans "démarrer" - "exécuter" : regedit
        voici la clé à modifier
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\
        Changer la valeur de "PowerdownAfterShutdown" qui doit passer de "1" à "0"
        ou créer cette clé si elle n'existe pas.
        1. salut mouipon,
          rien de neuf, j'eteinds toujours mon PC avec le bouton général !!
          personne n'a pu me donner la solution...
          j-p
          1. J'aimerais savoir si jemdom a résolu son problème; car en ce qui me concerne je rencontre exactement le même problème. J'ai suivi les conseils donnés dans le forum à savoir changer la valeur d'une des clefs de registre et la transformer de 0 en 1.Tout a trés bien fonctionné le premier jour, mais peu aprés le problème est revenu: à savoir que mon PC reste sur un fond bleu avec écrit enregistrement de vos paramètres, les ventilos continuant de tourner ....Le problème est que je suis dans l'obligation d'utiliser le bouton reset et d'éteindre avec le bouton d'arrêt général.Et lors du redémarrage XP réclame un e vérification de l'intégrité de mon disque....
            Si vous avez la solution help me please!!!
            1. salut , je cherche une bonne ame qui pourait me dire comment faire pour mon pc que je viens de passer sous xp s'arret de la même façon qu'il s'arrètait sous sous millénium.Je m' explique ,sous millénium mon pc s'arretait complètement lorsque je lui demandais ,maintenant il me dit "vous pouver éteindre votre pc " et je doit me demerder , si vous savez quoi reponder moi ,merci .
              1. Sous XP pro,
                Tu vas dans : panneau de configuration>affichage>ecran de veille>gestion de l'alimentation>APM
                et tu coches la case "activer la prise en charge de la gestion avancée de l'alimentation.
            2. Bonjour ,
              Tout va bien sur mon PC qui marche tres bien, mais un seul petit problème me gène. Le Pc n'arrête pas de planter.
              Il n'y a pas de moments propices aux arrets plus que frequents.
              cela arrive au démarrage ou bien en lancant ou en terminant une application ou bien encore en veille.
              J'ai procede a un nettoyage des spywares grace a spybot.
              J'ai nettoyé et defragmenté mon disque dur mais le problème persiste.
              Norton ne detecte aucune erreur. Quelqu'un peut il me renseigner sur les démarches a accomplir pour rerouver mon PC comme il était avant.
              Je voudrais savoir si cela viens d'un composant de mon PC ou bien de Windows XP pro
              Je vous remercie d'avance et attends avec hate vos réponses.
              1. salut moi j'avais aussi ce probleme
                cela veniat de mon antivirus qui etait "bit defender"
                il est tres performant mais en plus d etre gourmand en performances, il me faisait planter mon pc a n importe quel moment
                je dois bien avouer que je me suis arrache les cheveux pour trouver d ou cela venait
                bien sur, il faut d abord faire toutes les mises a jours les drivers de carte mere et graphique
                voila @+
            3. j'ai trouvé , j'ai changé la valeur 0 par 1, mais rien à faire...
              tant pis, merci quand meme pour ton aide sympa !
              1. Désolé, je ne vois pas d'autres solutions. Je ne connais pas XP mais je pense qu'il doit exister un autre nom de clé registre pour FastReboot (dans Shutdown). Je ne peux pas t'en dire plus...
                Peux-tu me dire ce que tu as dans "Control" ? As-tu fait une recherche sur "Shutdown" ?
                1. Que dit la recherche ?
                  1. FastReboot pas trouvé !
                2. ok je vais jusqu'à HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
                  mais je n'ais pas shutdown !!!!
                  1. Si tu ne trouves pas, cherche FastReboot dans regedit:
                    Edition, Rechercher. Tu tapes FastReboot et tu lances la recherche...
                    1. Bon, tu peux éditer regedit ?
                      Si oui, tu ouvres successivement:
                      HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown
                      Là, à droite tu as FastReboot avec une valeur (données) "0" ou "1"
                      Si tu as "0", tu mets "1". Pour moi (Win98) ça a réglé le pb.
                      Essaies.
                      1. merci je vais faire ça desuite!!!
                        1. salut ,
                          regarde du coté du driver de ta carte graphique des fois une mise a jour s impose.
                          comment voler avec les aigles quand on est cerné de dindons?
                          1. ok c'est fait j'ai le dernier driver de ma geforce !
                            tjrs le meme Pb???!!!
