Code 10 plus de son apres installation XP Pro
Bonjour, suite à l'installation de windows XP Pro SP2, je n'ai plus de son, j'ai un point d'interrogation jaune dans le gestionnaire de périphériques,
j'ai essayé de mettre à jour le pilote de ma carte mère, mais ça ne fonctionne toujours pas,
voici les infos de ma carte mère:
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 02/07/2003-VT8367-8235-6A6LVE1HC-00
Nom de la carte mère Syntax SV266A
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 3:4
Horloge réelle 100 MHz (DDR)
Horloge effective 200 MHz
Bande passante 1600 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère KT266A
merci de votre aide
Ratio DRAM:FSB 3:4
Forme ATX
merci de votre aide
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
8 réponses
j ai plus de apres avoir inst coccinele
que faire
slvp -
Le fait de ne plus avoir de son sous widows peut venir de beaucoup de probléme mais à partir du moment où tu as des ? jaunes cela vient forcement de l'instal de ton pilote.
Essaye de tout refaire dans l'ordre:tu desinstalle l'ancien pilote,nouveau pilote téléchargé tu l'installe (pas par le gestionnaire peripherique, tu lance le propre fichier d'instal du pilote) puis tu redemarre.
Quelle était ton système d'exploitation avant xp sp2? -
j'ai essayé de désinstaller le pilote mais quand je redemarre, il reapparait,
REALTEK AC97 audio for VIA (R) Audio Controller -
As tu pensé a desinstaller l'ancien pilote présent avant d 'installer le nouveau?
pas de carte son, elle est intégrée à la carte mère, le chipset est VIA il me semble,
merci -
Est ce que tu as une carte son? ou il n'y a que le chipset?
Donne moi le nom de ta carte son si t'en as une -
Déjà essayé , toujours le même problème, l'installation ne se lance même pas, un message "STOP" dit que le matériel n'a pas été trouvé .
Télécharge l'un des deux: http://www.clubic.com/telecharger-pilote-74976-0-syntax-sv266a.html
Et installe le
