Problème de scanner
Bonjour à tous,
Ayant un problème de liaison entre mon PC et le scanner, je requiers votre aide.
Lorsque je veux scanner un document sur demande PC (sous Twain), l'ordi ne trouve pas le fichier "iop.dll" et me demande de réinstaller le périphérique. J'ai donc désinstallé, puis réinstallé le scanner, mais j'obtiens toujours la même réponse.
Que dois-je faire?
Merci d'avance à toute personne pouvant m'orienter vers une solution.
Cordialement,
André.
    A l'aide de Google(r) il faut taper"iop.dll" normalement tu dois être orienté vers un site où tu trouvera ta DLL. Il te faut amors l'insatller soit dans le répertoire du logiciel de ton scanner soit dans SYSTEM32 sous répertoire de Windows...
    Bonne continuation.
