Problème avec Nero...
j'écris ce nouveau post parce que j'ai un problème lorsque je souhaite faire une copie personnelle de dvd (légal juste pour ne pas abimé les originaux) j'utilise donc dvdshrink 3.2.16 et alors que la compression touche à sa fin et que néro s'ouvre il m'affiche le message suivant:
" Erreur de gravure
Dvd-Video fils reallocation failed
1K22-2867-0K95-61K4-5000-CKAC-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero API version: 8.2.8.0
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero Burning Rom\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Internal Version: 8, 2, 8, 0
Recorder: <PIONEER DVDRW DVR-K16> Version: 1.15 - HA 1 TA 0 - 8.2.8.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : via Inquiry data
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : PIONEER DVDRW DVR-K16 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST98823AS iaStor Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVDRW DVR-K16 E: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1014MB (1038380kB)
Free physical memory: 541MB (554124kB)
Memory in use : 46 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
20.12.2007
NeroAPI
07:29:28 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 285
DVD-Video files reallocation started
07:29:28 #2 DVDREALLOC -21 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 1328
Required file 'VTS_05_0.VOB' is not present
07:29:28 #3 Phase 115 File APIProgress.cpp, Line 285
DVD-Video files reallocation failed
07:29:28 #4 Text 0 File NeroAPIBurnFS.cpp, Line 218
Failed to realloc DVD video files
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
J'ai ce problème depuis 2 semaines...
Quelqu'un aurait-il la solution???
Merci d'avance et Abientot
" Erreur de gravure
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
20.12.2007
NeroAPI
Existing drivers:
Registry Keys:
Configuration: Windows XP SP2 - 0,99GO de RAM Internet Explorer 6.0
As-tu déjà essayé de poster ton problème sur le forum de Nero France ?
Lien pour le forum
Il semble que pas mal de personnes ont eues le même problème, l'une des raisons est que ton DVD original contient des protections contre la copie.
A plus -
essaye avec clone Dvd, c'est plus simple !!!
J'ai essayé on me dit probleme de "echec de la reallocation des fichiers videos-dvd"
y aurait-il par exemple des plugins à installer ou autre chose???
Aidez moi svp -
Lorsque tu utilises Dvdshrink, sauves les fichiers sur ton disque dur d'abord, ensuite vérifie que tu as bien tous les fichiers car l'erreur de NeroAPI indiques qu'il ne trouve pas le fichier "'VTS_05_0.VOB".
Ensuite grave tes fichiers avec Nero Burning Room
A plus -
personne a la solution??
moi, je ne vois pas ! il est tro to pi je part au boulot !!!
sinon, essaye avec clone Dvd, c'est plus simple !!!
