Comment modifier adresse ip sur PC
je voudrais mettre mon pc dans la même plage d'adresse Ip que le DHCP de la freebox
la freebox me donne 192.168.0.1 comme IP
actuellement, l'adresse IP de mon DD externe connecté en direct sur mon pc est 192.254.xxx.xxx
je veux connecté ce DD externe via un Hub (connecté au Pc) mais il me dit qu'un cable réseau est débranché alors que ça fonctionne quand il est en direct ??
je pense que c'est l'IP du PC qu'il faut modifier pour le rendre compatible avec la freebox.
merci de vos conseils avisées
20 réponses
merci de m'avoir aider.
je vais voir pourquoi il ne reconnait pas le disk dans le sc101 -
bon, après un reboot
les choses sont rentrés dans l'ordre avec la free sur le port intégre3 com et le sc101 sur sur le port PCI
par contre l'adresse IP du sc101 est en dehors de la plage de la free
quand je lance le scan de l'utilitaire pour qu'il trouve le sc101, il ne trouve pas le disk ?
le rapport EVEREST comme suit:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur SALON
Générateur Phil
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-12-19
Heure 19:56
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family ]
Propriétés de la carte réseau:
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-50-BF-65-A2-F2
Nom de la connexion sc101
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 19/12/2007 19:51:42
Expiration du bail DHCP 19/01/2038 04:14:07
Octets reçus 2094516 (2.0 Mo)
Octets envoyés 282938 (276.3 Ko)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 169.254.222.198 / 255.255.0.0
DHCP 255.255.255.255
[ Contrôleur Fast Ethernet intégré 3Com 3C920 (compatible 3C905C-TX) ]
Carte réseau Contrôleur Fast Ethernet intégré 3Com 3C920 (compatible 3C905C-TX)
Adresse matérielle 00-01-02-4D-B4-87
Nom de la connexion freebox
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 19/12/2007 19:51:12
Expiration du bail DHCP 29/12/2007 19:51:12
Octets reçus 72876 (71.2 Ko)
Octets envoyés 21378 (20.9 Ko)
Masque de sous-réseau 192.168.0.1 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.0.254
DHCP 192.168.0.254
DNS 212.27.54.252
DNS 212.27.53.252 -
bon, d'après ton rapport everest tes cartes reseau sont ok, j'avoue que je comprends pas pourquoi ça marche pas, et comme tu avais avant ( freebox sur la carte pci , et DD sur 3com, les duex étaient reconnus, et là , avec ton logiciel, ton DD était détecté ? et ta connexion internet fonctionnait ?
si je met la free sur le port intégré et le DD sur le PCI, il detecte que la free n'est pas connecté
quand tu dis les pilotes, tu penses seulement a la carte PCI car pour la free, je l'ai installer à partir du cd-rom et je n'ai pas de pb de connexion avec. -
peu importe ce que dit everest , ça marche ou pas ?
ok, alors autre question , si tu as deux cartes reseau sur ton PC, pourquoi utiliser un hub ? si tu branche ton ordi direct sur la freebox, et ton DD direct sur le PC sur la carte PCI prévue à cet effet, ça donne quoi ?
les pilotes des cartes reseau sont bien installés ? -
dernière news !
j'ai mis la free sur le port PCI et le sc101 sur le port 3com intégré.
j'obtiens une IP pour la free 192.168.0.1
j'obtiens une IP pour le SC 101 192.168.0.3
les 2 attribués par serveur DHCP
par contre, via everest, j'ai un pb, il considère que la free est sur port 3com intégré et le SC 101 sur le port PCI ?
a ni rien comprendre !
Ordinateur SALON
Générateur Phil
Date 2007-12-19
Heure 19:27
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 19/12/2007 19:11:09
Expiration du bail DHCP 29/12/2007 19:11:09
Octets reçus 3259448 (3.1 Mo)
Octets envoyés 337352 (329.4 Ko)
Masque de sous-réseau 192.168.0.3 / 255.255.255.0
DHCP 192.168.0.254
DNS 212.27.54.252
DNS 212.27.53.252
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 19/12/2007 18:28:46
Expiration du bail DHCP 29/12/2007 18:28:46
Octets reçus 39250986 (37.4 Mo)
Octets envoyés 3103838 (3.0 Mo)
DHCP 192.168.0.254
DNS 212.27.54.252
DNS 212.27.53.252 -
c'est effectivement juste pour effectuer des sauvegardes !
le sc 101 marchait trés bien jusqu'a il y a 5 jours. je faisais mes sauv via ghost v12, pas de problème.
j'effectuais même des téléchargements directemeent sur le sc101 en passant par Bicomet.
le sc101 était en direct avec la carte PCI -
j'ai l'impression que le SC 101de Netgear connecté sur la freebox ou sur le hub n'est pas reconnu !
il l'est si il est en direct.
pourquoi la free ne reconnait pas la connection avec le sc101?
je rappelle que le pb à la base est qu'une fois installer sur le PC l'utilitaire qui pilote le SC 101, cette utilitaire scan le réseau pour trouver le sc101,ensuite il l'attache pour qu'il soit reconnu en tant que disque local.
hors il ne trouve rien ! -
tu as donc deux cartes réseau , ou c'est deux ports intégrés ou un port intégré + une carte resau ?
enfin bref, essaie voir ça:
branche ton DD sur ta freebox, et ton PC sur ta freebox, les deux en direct sur le switch, ensuite crée un favoris réseau vers ton disque dur, et ça devrait rouler, c'est tout, je comprends pas ce que tu fais avec un hub, alors que tu as un switch sur ta freebox, qui a l'avantage de faire modem/routeur+switch ... ?
d'ailleurs tu veux faire quoi, avec ton DD, un serveur FTP ? car si c'est juste pour transférer des données de ton DD vers ton PC, il y a plus simple , lol ! -
le message cable reseau debranché apparait sur l'icone en bas à droit (2 petits ordinateurs) avec une croix rouge dessus
oui, j'ai 2 ports ethernets
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family si je me met en direct pour le sc101
Carte réseau Contrôleur Fast Ethernet intégré 3Com 3C920 (compatible 3C905C-TX) pour la freebox -
quand tu branche ton disque dur direct sur la freebox, ou apparait le message cable reseau debranché ?
et autre question , tu as deux prises ethernet sur ton PC ? -
en ce moment, ma free est connecté en direct sur le PC !
mais toujours rien pour le sc101! -
pour répondre à ta question, j'avais commencé par connecté le SC101 sur un des ports ethernets de la free mais <cable reseau débranché> est ce que je n'ai pas à déclaré quelque chose sur le routeur?
mais pourquoi tu n'utilise pas le switch de la freebox ? pourquoi ça marche pas quand tu utilise le hub direct sur le PC, parce qu'il faut un routeur pour ça... d'ou l'intéretn de brancher sur le switch de la freebox , qui fait routeur , elle ...
précision:
mon DD externe est connecté en RJ45 (droit) sur le PC
je connais seulement son adresse quand il est connecté en direct -
merci de me répondre.
au départ, je veux tout simplement mettre mon SC101 sur un hub pour qu'il soit dans la même plage d'adresse que la free V5
l'ip de la free est bien 192.168.0.1 connecté sur un hub lui-même connecte au pc
quand je branche le DD externe sur le hub, j'ai le msg ; cable réseau débranché !
quand je le branche en direct sur la carte réseau du pc, j'a une adresse du type 192.254.xxx.xxx
je ne comprends pas que via le hub, je n'arrive pas à avoir de réseau. -
salut quelle version de freebox ?
comment est connecte ton DD au PC ( usb ? ), comment sait tu que l'adresse de ton DD est 192.254.xxx.xxx ?
PS: inutile de cacher l'ip de ton DD, puisque ce sont des adresses locales, on peut rien en faire, tout ceux qui ont une freebox en mode routeur, on une adresse dui type 192.168.0.1, 192.168.0.2 , etc...
j"e veux connecté ce DD externe via un Hub (connecté au Pc) mais il me dit qu'un cable réseau est débranché alors que ça fonctionne quand il est en direct ??" ce qu'il faut c'est connecté ton hub à la freebox ( si c'est pas un V5 ) , et sur ce hub, tu branche ton PC , et ton DD ( ethernet ? ) -
Ou inversement vous pourriez plutôt essayer de donner au DD une adresse du genre 192.160.0.25
Contributeur
