Problème ordi
Bonjour, j'ai un problème avec mon ordinateur lorsque je l'allume il s'éteind tout d'un coup à n'importe quel moment dans les 5 minutes après l'allumage, ensuite je dois retirer l'alimentation pour pouvoir le relancer quel est le problème ? Cela arrive surtout quand les températures de la pièce sont plus faible mais je ne sais pas si cela à quelque chose avoir.
Firefox 2.0.0.11
8 réponses
  1. il est arrivé maintenant aussi 2 ou 3 fois qu'il s'éteigne alors qu'il est à température après 1 heure par exemple :S
    1. ça fait 4 ans et demi bientot que j'ai mon pc, cela fait ça depuis l'automne à peu près, ce n'est pas du à la température vus que cela se produit à froid seulement
      1. ca fais combien de temps que tu as ton pc ? et depuis combien de temps cette panne arrive ?
        Si c'est du à l'alim, c'est un faux contact !
        Est ce que les température de ton ordi reste correcte ? elle arrive peu etre au max, alors c'est pas ton alim, mais ton ventilo qui foire !!! t'y a penser ?
        1. ok et pourquoi cela ne se produisait pas avant??
          1. Slt a mon avis ton problème doit venir de ton alimentation j'avais un peu le meme problème avnat et apres le changement d'alim ca ete beaucoup mieux
