Problème lors du démarrage.
bonjour j'ai un pc portable et losque je le démarre le message suivant s'affiche:
""windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé :
<racine windows>\system32\hal.dll.""
veuillez réinstaller une copie du fichier ci-dessus
Je n'ai pas de cd d'installation mais j'ai le cd de restauration.J'ai essayer de regarder si je pouvais trouver une solution sur le forum mais
ce que j'ai trouvé ne m'aide pas beaucoup.
Quelqu'un pourrait-il m'aider? merci d'avance.
Je voudrais savoir aussi comment est qu'on crée une disquette de démarrage MS-DOS pour l'utiliser sur un pc portable sachant que le pc portable n'a pas de lecteur de disquette?
Configuration: Windows XP media center
Internet Explorer 6.0
  1. Bonjour, télécharges le fichier ici
    https://www.dll-files.com/hal.dll.html copies-le sur un cd après l'avoir dézippé puisque tu n'as pas de lecteur de disquette, essayes ensuite de démarrer en mode invite de commande (touche F8 au démarrage du système) et copies le fichier vers c:\windows\system32 en tapant copy x:\hall.dll c:\windows\system32 , X est à remplacer par la lettre de ton lecteur de cd
    Quant à la création d'une disquette dos, on peut je pense obtenir le même résultat en utilisant une clé usb. Vois ici
    http://www.hotline-pc.org/usb-boot.htm
    1. tu ne peu pa créer une disquette de démarrage, à moin que tu achète un lecteur disquette externe usb, et ton bios doi supporter le usb en démarrage
      en plus il te faut une disquette qui courrai trouver les partitions ntfs sous dos, si la partition est en ntfs
