Accès CGI de Nagios: problème d'authentificat
Svp est ce que quelqu'un peut m'aider à pouvoir afficher mes objets configurés dans nagios, j'obtiens toujours ce message d'erreur!!!!
It appears as though you do not have permission to view the configuration information you requested...
If you believe this is an error, check the HTTP server authentication requirements for accessing this CGI
and check the authorization options in your CGI configuration file.
Merci d'avance
Configuration: Linux
Mozilla 1.2.1
  1. bonjour,
    j'ai le même problème et je n'arrive pas à le résoudre donc si quelqu'un à une piste je suis preneur.
    merci d'avance !!
    1. Merci , mais vois tu je l'ai bien fait!!! Mais il s'avère que mon utilisateur du serveur web que j'ai apellé apache n'a pas les droits d'aller vérifier si le user et le mot de passe que j'entre dans la fenetre "invite" correspond à ceux entré dans le fichier /usr/local/nagios/htpasswd.users et du coup il me dit que je n'ai pas la permission de voir la configuration de mes hotes et services.
      Avant j'avais les problèmes de droits pour l'accès de nagios alors je les ai configuré à l'aide des commande chwon et chmod. Alors si'il existe une syntaxe dans le style qui pourra donner à "apache" les permissions sur /usr/local/nagios/htpasswd.users
      Merci de ton aide
      Sfi
        J'ai aussi le meme problème avez vous trouvé une solution à votre prb ?
        Merci de votre réponse.
        Cordialement
    2. bonjour
      il faut configurer le fichier cgi.conf et ajouter le user utilisé pour la connexion de l'interface
      authorized_for_system_information=toto
      authorized_for_configuration_information=toto,tit
      authorized_for_system_commands
      authorized_for_all_services=toto
      ou toto est le user du htpasswd
      tu peux créerplusieurs user
      authorized_for_all_services=toto,titi
      voila
