Probléme UT04
Bonjour,voila donc je demendes votre précieuses aide je n'arrive pas a joué a ut04 sa me emt la petite immage de présentation normal et apré jé un écran noir puis un mésseg érrieur critique voici le copier/coller de ce méssage :
UT2004 Build UT2004_Build_[2004-03-03_02.42]
OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU: AuthenticAMD PentiumPro-class processor @ 1911 MHz with 511MB RAM
Video: Sapphire RADEON X1600 PRO (6734)
Error setting display mode: CreateDevice failed (D3DERR_INVALIDCALL). Please delete your UT2004.ini file if this error prevents you from starting the game.
Histoire: UD3DRenderDevice::UnSetRes <- CreateDevice <- UD3DRenderDevice::SetRes <- UWindowsViewport::TryRenderDevice <- UWindowsViewport::OpenWindow <- UGameEngine::Init <- InitEngine
Voila donc j'ai besoin de votre aide !!
Firefox 2.0.0.11
12 réponses
  1. Slt je demande de l'aide svp car quand je rentre dans une map qu'un player a fait et bain sa charge et apre ecran noir et ereur critique et que quand je rentre dans une map de ut2004 genre CTF-Face Clasic sa marche : voicie se que me dit l'ereur critique endesou :
    CPU: AuthenticAMD PentiumPro-class processor @ 1670 MHz with 767MB RAM
    Video: RADEON 9000 SERIES (6614)
    General protection fault!
    History: UObject::ProcessEvent <- (BRsedan CTF-Goatswood-Halloween-Special.BRsedan, Function BRsedan.BRsedan.PostBeginPlay) <- ULevel::SpawnActor <- (BRsedan) <- InitialClientActor <- UActorChannel::ReceivedBunch <- (Actor None) <- UChannel::ReceivedSequencedBunch <- Direct <- UChannel::ReceivedRawBunch <- DispatchDataToChannel <- BunchData <- UNetConnection::ReceivedPacket <- UNetConnection::ReceivedRawPacket <- UTcpNetDriver::TickDispatch <- UpdatePreNet <- ULevel::Tick <- (NetMode=3) <- TickLevel <- UGameEngine::Tick <- Level DM-GoatswoodOTT <- UpdateWorld <- MainLoop
    Merci Beaucoup de Me Repondre car je voudrais bien changer de map et le nouveau ut me plais pas au fason du comba plus rapide dans le 2004 ! merci
    1. Je t'ai envoyé un message privé , on va essayer autrement de régler ton problème ;)
      1. Lance une recherche sur ton pc et écrit le fichier qui vient d'etre écrit (ZLIB.DLL) .
        Dit moi si tu trouves quelque chose ou pas ;)
        1. j'ai fait ce que tu ma demendé mais la y me disse que le ZLIB.DLL est introuvable....
          1. Désinstalle et réinstalle le jeu , peut-etre un problème lors de l'installe
            1. Bonjour florian124 , essai de faire ce qui est écrit pour voir ce que ca donne .Tu vas dans poste de travail-->"ton disque dur(c je suppose )-->ut2004-->system , et tu supprime le fichier ut2004.ini .
              Copie le dans un autre endroit où tu pourras le retrouver au cas où .
              Une f ois le fichier supprimé des dossiers du jeu , relance le jeu.Si ca marche , bingo , tu peux supprimer la copie du fichier ;)
              Sinon ,c'est qu'il y a autre chose .
