Help config e mule sur pc portable
j ai la mule sur ma tour hi id impec
mais sur le portable de mon fils qui est en wifi pas moyen de trouver les ports pour avoir le reglage par la mule de config des ports
afin d etre en hi id
please soluce merci!
10 réponses
  1. ok je garde l adresse sur ma tour et demain j essaye la config en espérant ne pas perdre mon taux sur la mule de la tour en ce moment
    récetion 466.9!!!!
    merci pour ton intervention bon week end
    1. il faut entré dans la config router ta 2 solution soi du désactive le router ce qui serai plus simple sinon de regler le tout manuelement pour cela il n'existe pas encore de tuto pour le modem D-Link G804V
      un petit lien poura t'aider surment ( http://www1.emule-inside.net/?tm=1&kw=Cloud+Processing&KW1=Emule%20Dedicated%20Servers&KW2=Proxy%20Servers&KW3=Cloud%20Security&searchbox=0&domainname=0&backfill=0 ) c'est pour la config d'un router d-link dsl 624+
      voila
      1. D-Link DSL-G804V - Modem ADSL/ADSL2/ADSL2+/Routeur sans fil 54 Mbps
        Donc deja ya un routeur :>
        je me renseigne et j'edite ..
        1. la reference de ton modem wifi c'est D-Link G 804 V ?? sinon redonne moi la bonne que je regarde si le modem ne comporte pas de rooter actif par default
          1. j ai un d link g 804 v la tour est dessus en rj 45
            mon portable acer en wifi impec
            mais le packard bell de mon fils impossible de trouver un port udp tcp qui soit conforme au reglage des ports par la mule avec rejet sur le site web de la mule
            le firewal xp est desactivé et pas moyen
            1. ok la connection internet du portable c'est du wifi donc, et le parfeu windows est désactiver il fo mnt regarder du coté fournisseur d'acces parceque certain fournisseur d'acces vérouille les ports.
              2eme solution a voir si ton modem wifi ne comporte pas de rooter ?
              1. non meme en enlevant de pare feu de xp pas moyen j ai essaye des ports differents4662 4672 etc...
                je n arrive pas a configurer comme sur ma tour
                1. ouvre les ports dans le parfeu windows xp si ce n'est pas fait.
                  si le portable possede un autre parfeu il faut le signaler.
