Probleme son home cinema
Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'un home cinema 6.1 philips.
Une fois le tout branché, quand je visionne un dvd les 6 haut parleurs fonctionnenet parfaitement.
Lorsque je passe sur la TV, le son ne sort que de l'enceinte centrale avant quand je me mets sur 5.1 ou 6.1 surround et le son ne sort que des deux enceintes avant si je me mets sur stereo.
Le lecteur dvd est relié à ma TV par HDMI et par péritel.
Si je retire la peritel je n'ai plus aucun son.
Qu'ai je oublié??
Merci pour vos réponses
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.9
31 réponses
Un système home cinéma 6.1 Philips relié à une TV présente un son correct sur DVD, mais sur la TV l’enceinte centrale ou les enceintes avant émettent le son selon le mode. Plusieurs conseils indiquent d'activer dans le menu Setup Audio la transformation des flux entrants en 6.1 (ou 5.1) et de vérifier les branchements HDMI et péritel entre le lecteur, la TV et l'ampli. En cas de doute sur la source, certains évoquent que certaines sources peuvent n’envoyer que du mono ou du stéréo, nécessitant l’activation de la post-transformation sur l’ampli. Enfin, des vérifications portent sur la compatibilité des canaux et sur le risque que certains réglages d’entrée/sortie limitent les canaux disponibles.
Salut ptifouqs,
si en branchant votre TV sur le home cinema et que l'enceinte centrale seule fonctionne c'est que vote son est en mono. De même, depuis une source en stéréo comme la radio ou les CD, seule deux haut-parleurs émettront du son.
Explication : un canal audio = un haut-parleur
- mono : un seul canal audio
- stéréo : deux canaux audio
- 5.1 : 6 canaux audio (subwoofer + 5 enceintes)
- 6.1 : 7 canaux audio
pour transformer du mono ou du stéréo en 6.1, allez dans "Setup" grâce à votre télécommande puis dans "Audio" choississez de transformer les flux audio entrant en 6.1. Normalement, les home cinema propose la transformation stéréo --> 5.1 ou 6.1.
Une hésitation ? Posez vos questions.
Cordialement,
Keanjyto. -
Bonjour Tarascon,
Merci pour ta réponse, en effet ma TV PHILIPS possède bien un RCA OUT mais je l'utilise pour connecter ma vieille XBOX 360 en YUV car celle ci n'a pas de port Hdmi!!
Quand tu me dis de vérifier que le RCA de l'adaptateur soit bien en OUT tu veux dire que la position du petit bouton aille bien vers la flèche extérieure ? Si c'est ça, c'est bien le cas. Et sur l'ampli je branche les RCA sur l'entrée auxiliaire!
Est-il possible que la péritel de la TV ne soit utilisable que pour des entrées, genre console de jeu, lecteur DVD ...? Ou bien toutes les péritel peuvent être utilisées en IN et OUT ? -
bonjour
rien a faire sur le tele
sauf de vérifier que les RCA de l adaptateur sont bien des OUT et sur l ampli IN
sur le philips il doit y avoir des RCA OUT donc pas besoin de l adaptateur
rouge et blanc -
J'ai un vieil ampli DENON (entrée analogique) que je souhaite brancher directement (sans passer par un lecteur DVD, je n'en ai pas) à ma TV philips LED par la prise PERITEL. J'ai donc acheté un cable RCA mâle/mâle puis un adaptateur PERITEL/RCA.
Après avoir fait les branchements le son ne sort pas ...
Je précise que tout fonctionne car avant je faisais sortir le son TV par la prise casque, et désire changer pour liberer celle-ci afin de m'en servir différemment.
Donc y a t'il un changement à faire dans le menu TV pour ceux qui connaissent les récentes TV Philips ?
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me lire et prendront le temps de me répondre. -
Bon alors avec ce branchement le pb est réglé.
J'ai testé avec la chaine NRJ12 qui apparement (jen e le savais pas ) et la seule de la freeboxa retransmettre en 5.1 et ca marche.
Donc merci pour ton aide et le temps que tu m'as accordé. -
bon alors bonne et mauvaise nouvelle si vous etes tjrs la.
J'ai essayé selon votre conseil.
Les HP arrières marchent mais leur son est vraiment très très faible alors qu'il sont paramétré à fond sur le home cinema.
Je me demande si ca ne vient pas de la freebox qui ne retransmettrait pas en 6.1 -
Bonne fin de soirée.
je vais essayer ca et je vous remercie pour toute votre aide mon ami.
OK, bien il faudra :
- brancher la freebox en HDMI vers la TV --> assure la TV
- brancher la TV avec un rond blanc et rouge vers AUX IN de votre home cinema --> assure le son TV sur home cinema
- brancher une péritel du home cinema vers la TV --> assure vidéo DVD sur TV
Lorsque vous transformerez le stéréo en 6.1, voyez si vous n'avez pas l'option AUX IN sur votre télécommande, si oui appuyez dessus et monter le son des enceinte surround.
Si ça ne marche pas :
- brancher votre home cinema avec un rond jaune vers les "Entrées" de la Freebox, la jaune --> assure vidéo DVD sur TV
Si ça ne marche pas, je suis désolé je ne vois pas comment faire alors. Refaites vos anciens branchements et demander à un amis de venir voir.
Bonne chance.
Cordialement,
Keanjyto. -
non c'est un rond noir pour un cable comme les rouge ou blanc
juste une chose avant de commencer : "HOME CINEMA : alors il y a: - un rond moir marqué digital In " --> c'est une prise HDMI ?
Au fait je sais pas si c important mais les 3 HP arrières sont sans fil (enfin ils sont reliés a un boitier indépendant qui recoit en WIFI sur le Home).
et quant aux connections du home cinema j'ai trouvé ca sur le site de philips :
Entrée AUX, Entrée audio analogique G/D, Sortie vidéo composantes progressive, Entrée coaxiale numérique, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Antenne FM, Sortie HDMI, Sortie S-Vidéo, PÉRITEL 1 -
- un rond blanc et un rouge marqué AUX IN
- un rond rouge marqué Pr et component video
- un rond bleu marqué Pb et component video
- un rond verte marqué Y et component video
voila pour le Home cinema
FREEBOX voici l'arriere de la freebox ca sera plus simple https://www.zdnet.fr/i/edit/pr/2007/06/free-freeboxhd-v2.jpg
Pour la TV il y a plein de ronds rouges blancs noirs et jaunes, 2 HDMI, 2 peritels -
Pour la TV il y a plein de ronds rouges blancs noirs, 2 HDMI, 2 peritels -
Oui, je vais expliquer : en fait une entrée IN est une prise pour recevoir un signal vers une machine, tandis qu'une sortie OUT est une prise pour envoyer un signal d'une machine.
Combien de prises HDMI et PERITEL à votre TV, votre home cinema, et votre freebox, indiquez moi aussi les prises composites (fils rouges et blancs pour l'audio et jaune pour la vidéo) SVP. -
C'est possible de m'expliquer plus clairement en me disant quels cables brancher svp car entre IN, OUT et hdmi j'avoue m'enmeler un peu??
Oui le home ofrre la possibilité de régler le volume de chaque enceinte.
Je vais essayer ca de suite et je vous tiens au courant.
Merci encore -
est-ce que voter home cinema vous offre la possibilité de monter le volume des enceinte surround ? si oui, faite le au max et passer de stéréo à 6.1.
Je vois, bon essayez de connecter la freebox à la TV (prise IN) et la TV (prise OUT) vers HDMI 1 (IN) du home cinema. Normalement vous devriez avoir soit une apellation du genrer IN ou entré vidéo.
Je viens de remarquer que quand je passe du stereo au 6.1, les HP arrières font un petit et léger sifflement mais rien ne sort.
Et il y a un espece de très léger pshhhhhhhh. -
merci de vous intéresser à mon pb c'est sympa.
1/oui quand je mets un dvd dans le home cinema j'ai bien du 6.1
2/Ma freebox est connectée à la TV par HDMI. et le home cinema est connecté a la tv en HDMI et en peritel.
Pour la connexion de la freebox en hdmi a la tv puis au home ce n'est pas possible il n'y a qu'un port HDMI sur la freebox.
Je comprends pas vraiment !!
- 1
- 2
