Problème dans la supression des programmes
Mon PC ne suprimme pas complétement les parogrammes installés et suprimés...il gardes des fichiers qui datent depuis deux et trois ans... je les ai suprimé mais se trouvent encore dans la liste des programmes ou dans d'aure endroits. Il est devenus très lent. Un ami m'a dis que la "rame" est devenue très chargée et il faut il faut enlever ça du "registre"... mais je comprend pas comment le faire... Je peux pas procéder à un formatage.
Merci de votre aide.
Contributeurre,
c´est vrai que la defragmentation, n´est pas a négliger non plus...
Lorsqu'un fichier ou programme désinstallé ou non laisse des traces sur le PC et que l'on n'arrive pas à les supprimer par la méthode normale (clic droit - supprimer);
Lorsque des clés et/ou fichiers du programmes restent, il faut aller dans REGEDIT pour le supprimer :
Menu Démarrer - Exécuter - taper REGEDIT puis cliquer sur OK.
Une fois la page REGEDIT ouverte, aller dans Edition - Rechercher, taper le nom du fichier à dégager et faire Recherche.
Supprimer toutes les lignes qui seront trouvées (surlignées), appuyer sur F3 pour relancer la recherche à chaque fois ; jusqu'à ce que plus rien ne soit trouvé.
On cherche en général le nom du programme, son développeur, ou ses composants.
Sinon, des logiciels peuvent le faire à notre place :
https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/registre/fiches/8351.html
(Sélectionner 'Registre', faire un nettoyage et supprimer les clés trouvées. En cas d'erreur, sélectionner "rétablir". -
Contributeurbonjour
supprime les dossiers obselettes si il y en a qui resistent supprime les en mode sans echec :
Comment redémarrer en mode sans echec?
Tu redemarre le pc et tapote la touche F8 des le début de l allumage sans t´arrêter.
Une fenêtre sur fond noir va s’ouvrir, tu te déplaces avec les flèches du clavier sur démarrer en mode sans échec puis tape entrée.
capture d´ecran : http://www.coupdepoucepc.com/images_cdppc4/fichespratiques/windowsxp/modese/modese2.jpg
Une fois sur le bureau si il n y a pas toutes les couleurs et autres c´est normal!
Ps : si F8 ne marche pas utilise la touche F5.
et fais un nettoyage avec reg cleaner :
http://www.kachouri.com/tuto/tuto-94-regcleaner--nettoyer-le-registre-systeme.html
puis tu peux passer ccleaner ca ne feras pas de mal :
Ccleaner:
-> Télécharge Ccleaner (n'installe pas la barre d'outil Yahoo):
http://www.commentcamarche.net/telecharger/telechargement 168 ccleaner
-> L´installer.
-> Une fois installé et lancé :
Dans la colonne de gauche, click sur :
->"erreurs" :
Coches toutes les cases dans les propriétés du nettoyeur de l´onglet "windows" et "applications", puis click en bas sur "chercher des erreurs" une fois terminé, clic sur "reparer les erreurs", tu auras un message pour sauvegarder ta base de registre, tu click "oui" puis tu recommence jusqu'à ce qu'il ne trouve plus rien.
ps : les sauvegardes que tu auras faites, pourront etre supprimées ulterieurement si tout va bien.
->"nettoyeur"
quitte ton navigateur avant de le lancer, décoche la derniere case (Avancé si elle est cochée) puis click sur "lancer le nettoyage" qunand il aura terminé le scan click en bas a droite sur "lancer le nettoyage" et accepte par oui.
-> Tutoriel en image :
https://www.vulgarisation-informatique.com/nettoyer-windows-ccleaner.php
-> Pour ceux qui voudraient aller plus loin en compagnie de jesses (fonctions avancés) :
http://perso.orange.fr/jesses/Docs/Logiciels/CCleaner.htm
il faut faire regulierement un
scandisc et une defragmentation du disc dur
et telecharge "ccleaner" c'est un utilitaire pour nettoyer le disc dur des fichiers temp et autre et aussi netoyer la base de registre
a+ -
en mode sans echec tu peu suprime des fichier que tu n arrivera pas a supprime normalement de plus certain programme de jeux laisse des petit fichier de save et autre dan c:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Mes documents er dans
C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes il faut faire une recherche localiser les petit fichier cacher et les supprimer manuelement
