Probleme de restauration de systeme
je dois faire la restauration du systeme mais les fichiers n s'ouvre pas. il faut que je creer unlien dans les options du panneau mais je ne peu pas l'ouvrir. merci
Internet Explorer 6.0
    re
    essaye ceci:
    Réparer des fichiers systèmes de Windows XP
    Il arrive parfois qu’après plusieurs installations et désinstallations de logiciels, certains fichiers de windows sont défectueux.
    Pour réparer les fichiers systèmes endommagés,
    Ouvrir une session avec le compte Administrateur
    Insérer le CD de Windows XP dans le lecteur
    Cliquer sur Démarrer > Exécuter
    Entrer la commande sfc /scannow il y a un espace en le c et /
    Une petite boîte Protection de fichiers Windows s’ouvre. Il faut être patient parce que cette opération dure une dizaine de minutes.
    La seule indication que tout est terminé est la disparition de la petite boîte de dialogue.
    ATTENTION : Après SFC /scannow les points de Restauration ne fonctionneront pas. Il faut Désactiver/Réactiver la Restauration du système(à Panneau de configuration, Système, onglet Restauration...) ce qui supprime tous les PR.
    1. le problème c'est qu'apparemment le gars ne peut faire fonctionner que IE
        La restauration du système se fais par ce chemin là:
        ""Démarrer / tout les programme / accesoire / outils système / restauration système
        la restauration sefais sur une date écris en Gras et la date le moins éloingnée.
        Ou ceci:
        Restauration du système impossible:
        * Avoir les droits d'administration. La restauration n'est pas disponible dans les comptes limités.
        * S'assurer que le "Service de restauration système" est démarré: Démarrer, exécuter, Msconfig, regarder à l'onglet service. Dans le cas contraire, l'activer dans Outils d'administration / Services.
        * Place libre insuffisante sur une ou plusieurs partitions. Il faut un minimum de 200 Mo de libre sur chacune des partitions, qu'elles soient ou non mises sous surveillance pour restauration. Si l'un des lecteurs n'a plus cette place, faire un peu de ménage pour retrouver la possibilité de restaurer le système.
        * Partition d'un disque contenant des erreurs: Effectuer une vérification des lecteurs avec activation des deux options de correction.
        * Des fichiers systèmes corrompus: Lancer un SFC /scannow pour remplacer les fichiers corrompus ou absents.
        * Planificateur de tâches désactivé : le réactiver dans Outils d'administration / Services.
        1. tu peux formater votre poste mé seulement la partition ou tu installe le system d'exploitation ou bien le réinstaller
          1. si tu utilise ton cd de windows en démarrage tu pourras réparer les errurs windows ou si tu es vraiment déprimé, tu pourras formater windows
