Probleme pour formater mon disque dur
voila j'essaye de formater mon disque dur et il me marque ''FORMAT NE PAS S'EXECUTER CAR LE VOLUME EST UTILISE PAR UN AUTRE PROCESSUS . FORMAT POURRA S'EXECUTER APRES CE VOLUME AIT ETE DEMONTE''
ma question est comment trouver de volume ???
Pouvez vous m'aider !!!
mercie d'avance
a +
En référence à cette discussion
mercie d'avance
a +
17 réponses
Contributeuret la quand je lance mon pc avec le cd il me marque DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Avant de changer de pc, voit si ton cd fonctionne parce qu'apparement, il n'est pas bootable ou endommagé. -
BONSOIR
BON MERCI A TOUS POUR VOS INFO MAIS JE CROIS QUE LE PC EST MORT
IL EST SUPER LONG A DEMARRE
ET MEME EN AYANT CHANGER LE BOOT CELA NE MARCHE PAS
JE VAIS VOIR AVEC UN COLEEGUE SI IL PEUT FAIRE QUELQUE CHOSE
MERCI A VOUS TOUS
BISOUS
A + -
Qu'est ce que tu as fait après être allé sur le site ?
Bonsoir
oui j'entend le cd tourner
a + -
Es tu sûr de ton cd ( c'est bien un de restauration ), car ce message apparait quand il ne trouve pas les fichiers adaptés pour démarrer le system. Es ce que tu entends le cd tourner quand il essaye de démarrer dessus ?
bonsoir
j'ai ete sur ton site qui est super
j'ai suive pour le setup
Alors que le cd est dedans
que dois je faire
a + -
ContributeurJ'ai fait un saut sur le site du druide et ça semble très bien expliqué ! Va voir nigivir64
Contributeurlol
fais un mix des info de dams128 et des miennes et ça devrait aller tout seul... !
good luck -
ContributeurSalut,
si ça peux t'aider regarde sur mon site > http://altpc.neuf.fr -
ContributeurTu boot ton pc via ton CD d'installation.
Si ce n'est pas fait, il faut peut-être définir ton lecteur CD en first boot dans le bios.
Une fois l'installation chargée, il demandera ou installer windows et, dans le cas d'une installation sur une partition déjà utilisée par windows, s'il faut la formater. N'oublie pas que formater supprime TOUTES les info du disque dur...
good luck -
Toujours avec le cd d'XP. Il faut démarrer avec le CD dans le lecteur, puis tu suis les instructions, il va te proposer de formater puis réinstaller, supprimer des partitions, en créer des nouvelles, et dès que tu auras choisis il formate puis l'installe démarre dans la foulée.
rebonsoir
et comment faut il faire ??
Mercie
a + -
coucou
et pour installer le logiciel XP comment je fais pour formater mon disque dur et reinstaller Windows xp pro
a + -
Salut ! ben non cela ne va pas marcher par là car tu exécutes la commande cmd, donc tu es sous Xp, et Xp comme les autres n'acceptent pas le "format" dans une session windows. Même sous DOS le répertoire windows est protégé. Le mieux est de démarrer avec le CD d'install de XP, et là il te proposera différents choix dont celui de formater.
ContributeurTu ne peux pas formater ton disque contenant l'installation de windows à partir d'une commande windows puisque le formatage supprime tout sur le disque dur...
Si c'est une nouvelle installation de windows que tu veux faire, formate ton disque à l'installation via ton CD d'installation.
good luck -
bonsoir,
et bien demarrer _ executer_cmd
c'est pas sa ????
merci -
ContributeurBonsoir,
De quelle façon essaie-tu de formater ton disque dur ?
