Probleme avec COD2 & COD4 en multi sous Vista
Bonjour a tous,
Voila j'ai un probleme avec COD2 et COD4 en mutli (comme par hasard mon jeux préféré...)=> Impossible de lancer le jeu
En solo pas de probleme mais lorsque je lance le multi le jeu se charge ; Ecran noir puis plus rien retour sous L'explorateur.
Pilotes Graphique + DirectX a jour.
Je pense que c'est un probleme réseaux, en effet j'ai deux Pc connecter.
Je pencherais pour un conflit avec les adresses mac donc j'ai forcer l'assignation des adresses dans les propriétés de carte réseau => Nok
Aucun probleme avec tous le reste mais apparament mon Pc a des soucis avec ACTIVISION. Plusieurs jeux tourne bien mais pour COD rien n'y fait...
-- Ma config : -Mother board => MSI P35 platinum
-Processeur => Intel E6550
-Carte graphique => 8600GT
-Memoire => 4Go DDR2 800
-Carte reseau integré gigabyte
-OS => Vista Ultimate 32Bits
Si quelqu'un a quelque chose a proposé c'est avec plaisir et impatience que j'attends vos posts.
Merci d'avance
26 réponses
Des joueurs rencontrent un blocage au lancement en multijoueur de COD2 et COD4, l'écran reste noir après le chargement sur Windows, alors que le mode solo fonctionne. Plusieurs interventions évoquées touchent le réseau et le son, notamment la suppression du fichier mssmp3.asi dans le répertoire du jeu et des ajustements audio, parfois le débranchement du contrôleur ou l'activation du Stereo Mix. En pratique, l'une des solutions jugées efficaces a été de modifier le système sonore, ce qui permettait ensuite de lancer COD2 et COD4 en multijoueur. Si la connexion ou les paramètres réseau posaient problème, des ajustements réseaux supplémentaires et des vérifications de son pourraient être nécessaires pour stabiliser l'expérience multijoueur.
  1. MERCI MAKA!!!!! ca marche juste en branchant le micro!!! trop bon! et bon frag a tous!!
    1. sa mais arriver aussi est j'ai resolue mon probleme activant le mixage stéréo!!!
      POUR SA tu clique droit sur le petit haut parleur en bas a droite de ton ecran ensuite tu clique sur peripherique d'énregistrement là tu clique droit dan le blanc en dessous de entrée ligne et tu fai afficher les peripheriques desactiver!!!
      enfin la tu active ce fameu mixage stéréo!!!
      t normalement c bon!
      aller ++++ bon frags
      1. voila j'ai trouver cette soluce essai
        clic droit sur l'icone son (en bas a droite dans les petite icone)
        => périphérique d'enregistrement (apareil audiau sur vista puis clike sur enregistrement dans le menu qui s'ouvre)
        => (clike droit sur microphone >afficher les périphérique desactivé)
        => mixage stéréo (activer avec le clike droit>activer)
        ... plus qu'à tester
        bon frag
        pour moi sa a marcher je suis sous vista...
        (soluce by maka réecrite par Z-Raptor)
        1. alors le melangeur ce trouve en bas a droit de ton ecran ou sur pano config et tu trouve le son
          1. mais les autres sur le forum on parler de stereo mixer c'est koi ce truc?
        2. moi jai vista apl 06 25 20 60 0 1
          1. tu serais pas ou se trouve la commande pour activer le stereo mixer sous vista stp???
        3. je n"arrive pas a tchater et parler avec les joueur call of duty4 sur vista pouvez vous m"aider merci nakitai@live.fr
          1. merci grace a vous j'ai fait marcher callofduty 4 merci!!!!!!!!!!!! en faite c'est le strereo mixer qu'il faut activer!!!!!
            1. svp vous pouver maider moi enfete je suis pas un expert en la matiere mais le stereo mixer jarrive pas du tous a le trouver!!!
              ou se situe-t-il en details svp?
          2. Bonjour à tous je fais appel à vous dans ce topic avant d'en faire un nouveau car j'ai un GROS problème moi aussi avec le multiplayer de call of duty 4 qui ne fonctionne pas alors c'est le même problème que vous le solo fonctionne et le multi ne se lance pas!!
            Alors j'avais déjà eu le problème dés que j'ai installé le jeu et j'en avais parlé avec d'autres joueurs qui avaient le même problème,j'étais alors sous vista et il avait suffit de brancher mon casque micro et là oh miracle le multi se lançait et j'étais trés content à cee moment là et un beau jour plus rien deux de mes jeux de fraggs favoris le deuxième étant ut 3 ne fonctionnaient plus!!Et alors là tenez vous bien aprés avoir formaté vista,réinstallation de vista et des divers drivers bien entendu mais pas les jux au début puisque j'ai un disque dur partitioné
            et là toujours rien!!!Pour ut 3 le problème est différent une runtime erreur du ut3.exe et tenez vous bien même aprés complète désinstallation du jeu et réinstalle le problème surgit maintenant avant la fin de l'installation et dc je ne peux pas y jouer.C'est pas fini je décide donc de retourner sur xp me disant tanpi pour le direct x 10 je veux jouer à mes jeux de fraggs(heureusement que wow pendant tout ça n'a jamais arréter de fonctionner,je ne suis pas tomber en pleine dépréssion) et donc aprés avoir formater réinstaller xp,drivers,internet,je rééssai d'installer ut3 et le même problème ainsi qu'avec cod4!!Donc j'ai vraiment besoin d'aide avant de péter un cable je précise que j'ai acheter mes jeux en magasin le problème ne vient donc pas de là.
            J'attends vos solutions avec impatience!
            1. bon b1 g plus se prob mé g le prob du PBUSTER sa case les ........ je vous jure i vend des jeux méme pa fiable c vrément la merde
              1. Salut a tous bon b1 g cod 4 sous vista qui marché bien et qui a eu le probléme de démarage avec le mode sans échéc et g fé c que Jvv a dit de fair et comme par magie sa marche donc je voudré remérsié se magitien lol (en méme temps sa fé troi jour que je galére ) et bon jeux a tous les gamer
                1. salut a tous,
                  moi g un prbleme identique sauf que j'ai le jeu mais je suis sous vista!
                  Es se que quelqu'un pourrai me renseigner a prpos de vista, car je crois que je ne peux pas jouer a cod2 sous vista.
                  1. Bonjour a tous,
                    Bonne nouvelle le probleme est résolu!!!
                    Mon controleur de son en facade etait defaillant, je l'ai débrancher et j'ai rebooté => COD2 + COD4 ok
                    L'ensemble des problemes COD2 et COD4 vienne d'un probleme de son, les différentes solutions proposé rapportent toutes au son.
                    Avis a ce qui ont toujour le probleme.
                    Demarrer \ Executer \ dxdiag \ Son
                    Que les Frags soient avec vous!!!
                    CrachMax
                    1. g u le meme probleme lorsque g d'acheter cod2(sous vista) en solo pas de problème mais en multi pas moyen alors ke 2 minute avant le multi marchait.......cowboy5966 a belle et raison ça vien du micro il faut le branché et clic droit sur l'icone du jeux PROPRIETE,puisCOMPATIBILITE,cocher"Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour: "et tu met Windows XP(Service Pack 2) puis Appliquer et ok voila bye
                      1. avec un copin on a acheter deux call of duty4.on esseylle de jouer en reseau local,dans la meme piece avec deux ps3 differente(une de 60gb et une de 40gb)relier par un cable ethernet(croiser)mes impossible quand on va dans le mode multi joueur,et qu'on clique jouer en reseau local sa nous marque-"telechargement des parametre du jeu"-on atten plus de 30minute et rien ne change.comment sa se fait?comment configurer sa ps3?
                        MERCI DE NOUS AIDER!!!!!
                        1. bonsoir
                          un de mes potes a eu ce probleme.
                          figure toi que meme activision n a put lui resoudre le probleme.
                          il a trouvé seul et de plus une simple connerie.
                          il a simplement branché son micro.
                          oui tu lis bien il a simplement branché son micro et comme il en ete pas convaincus lui meme,il a essayais plusieurs fois et plusieur,
                          et bien cod2 ce lancé quand le micro etait branché,puis l'ecran devenait noir quand li micro etait debranché.
                          laisse un message si ton prob est resolue ou pas merci.en esperant que ce soit ton prob aussi .
                          a bientot.
                          jean philippe
                          • 1
                          • 2
