Connection de 2 PC Avec USB
J'ai un protable et un desktop.
Les deux sont equipé de port USB.
Plutôt que de relier les deux avec un système réseaux qui coute cher, j'aimerais relier les deux avec la liaison USB.
J'ai peur de griller si j'attaque avec un cable directe vu que l'USB est un système maitre esclave.
Quelqu'un aurait il déjà effectué ce type de manipulation.
Stephanfo, Merci d'avance.
77 réponses
Relier deux ordinateurs via une liaison USB est envisagé comme alternative au réseau coûteux, tout en soulevant des questions de sécurité et de faisabilité pour certains usages. Des câbles USB dédiés permettent ce type de liaison entre PC et portable, avec prix 200 à 300 francs selon le modèle, et nécessitent une configuration réseau incluant l'activation des ports USB dans BIOS. Des utilisateurs estiment que le réseau Ethernet reste plus fiable et offre un débit supérieur, mais cela implique des composants et une configuration coûteuse, comparée aux solutions USB dédiées. En parallèle, l’usage du WiFi est évoqué comme alternative pratique pour relier les machines sans câble, bien que certains répondants signalent des limites de débit ou de fiabilité selon l'équipement.
  1. J'ai vu dans le commerce des cables pour faire ça, mais j'ai jamais essayé.
    9
    1. Bonjour
      coté réseau , entre un portable et un fixe il suffit d'un simple câble Ethernet CROISÉ si les deux appareils sont équipés d'une prise ou carte éthernet.
      Impérativement ,le câble doit être croisé.
      et le taux de transfert n'a rien à voir entre de l'USb et de l'éthernet !
      bon courage
      Philippe
      1. Impérativement ,le câble doit être croisé
        cette règle était valable autrefois avec les cartes 10/100 , mais aujourd'hui avec les interfaces gigabit, elles savent la plupart du temps s'adapter au câble connecté (fonction auto mdi/mdix) et l'on peut relier 2 PC modernes directement avec un câble droit .
      2. @brupalaeffectivement mais tous dépend du matériel a connecter, de l'age des machines , du type de cartes réseaux.
        Ceci étant j'allais au plus simple , en ayant pas plus d'informations
        l'idéal étant quand même un petit hub .....si l'on doit faire souvent la manip.
        Bonne journée
    2. Tout à fait d'accord, faut quand même le faire de détérer des sujets vieux de plusieurs années comme celui ci, tout en faisant des hors sujet.
      ++ à tous.
        je suis nul en informatique j'ai besoin d'un conseil merci beaucoup!
        J'ai un pc portable et je suis sur le point d'acheter une imprimante laser couleur konica minolta 2490 MF.
        Peut on me dire si je peu et ce qu'il faut faire pour pouvoir la faire fonctionner sans fil!
        Jo.
        1. mais , bon sang de bonsoir ....
          c'est pas possible ça ...
          Merci de poser la question dans une nouvelle discussion.
          Alors >> http://www.commentcamarche.net/forum/forum 5#ecrire en expliquant clairement le problème et avec toutes les informations utiles .
          c'est si difficile que ça ?
      2. Salut tt le monde
        j'ai un gros probleme avec mes cacles usb d'imprimante et d'appareil photo numériqueJ'ai 3 ports usb, et chaque fois que je connecte un cable au port et que j'allume l'imprimante ou l'appareil photo, mon ordinateur se bloque, la souris ne marche plus et je suis obligé d'éteindre l'ordi en débranchant la prise. Que se passe-t-il et que faire svp?merci
        1. Hum Hum,
          Je comprends pas ce que ton message fait là.
          Là c'est pour les connections inter PC via USB. Essayes Ailleurs.
          @+ Stephanfo
      3. yuuuup
        Si sur vos modems vous avez une prise ethernet foncez acheter une carte ethernet et d une le partage sera plus facile et de 2 plus stable car l usb c'est pas le top
        1. Bonjour
          Personnellement j'avais le même probl et j'ai utilisé un produit de chez AUCHAN "le spécialiste micro :))" interface USB /ETHERNET les deux elements à brancher sur USB gros comme un briquet , 5 m de cable et les drivers (quoiqu'il vaille mieux les recup sur internet) yahoo recherche HU001R
          CELA FONCTIONNE AU POIL / ME <-->XP Fam , XP fam<-->XP pro, et ça coute moins de 400 frs
          voila
          1. Message pour NARDEL :
            je cite "
            Personnellement j'avais le même probl et j'ai utilisé un produit de chez AUCHAN "le spécialiste micro :))" interface USB /ETHERNET "
            as tu les drivers de cette interface USB / ETHERNET ?
            si oui peux tu me les mailler à mon adresse ?
            (j'espere quelle sera disponible avec l'annonce)
            j'ai l'adaptateur USB / ETHERNET... mais j'ai paumé le cd d'install... pas pratique pour réinstaller en cas de bug...
            Merci par avance
        2. Mille excuses oublié de préciser qu'il faut aller dans le Post:
          Pb reseau Local Wifi Xp Lynksis
          Pourquoi ne pas les relier en WiFi ?
          voir la soluce donnée par Crazycat
          1. Pourquoi ne pas les relier en WiFi ?
            1. Juste à les relier ... pas tout à fait !
              Il faut, sur le PC équipé de W XP, aller dans poste de travail puis dans panneau de configuration puis dans connexions réseau.
              Dans "gestion du réseau" (à gauche) il faut cliquer sur "créer un réseau domestique ..." et suivre les instructions.
              Ne pas oublier de désactiver le pare-feu de windows et éventuellement celui d'un antivirus actif (ou bien il faut le configurer en donnant l'adresse IP du deuxième PC qui est normalement 192.168.0.2).
              Enfin, pour accéder aux dossiers et fichiers il faut les partager en cliquant sur le dossier ou le fichier avec le bouton droit et en cliquant sur "partager". Attention, un antivirus est absolument nécessaire car les fichiers partagés sont une porte ouverte aux attaques virales.
              1. COOL,donc le normal cable usb que j ai c est pas ca ,il me faut un croise ou ethlan c est ca, et ensuite ca devrait etre bon
                j ai juste a les reliers et a aller dans poste de travail?
                Merci pour ta reponse
                1. Absolument pas compliqué... si tu as le nécessaire adéquat, c'est-à-dire un cable USB croisé ou éthernet (prise Lan) croisé (Voir Leclerc ou Carrefour ou autre). J'ai résolu mon problème lorsque je me suis aperçu que mon pare-feu de Norton bloquait la communication entre les deux PC.
                2. AAAAAAAAHHHHHH
                  c est trop complique je crois lol
                  donc j ai deux pc xp et 95....
                  j ai un cable normal usb...Je peux rien faire avec ca?
                  1. j'ai oublie mon adresse: azert31@yahoo.fr
                    et encore merci
                    1. bonjour a tous
                      j'ai egalement un cable usb mes le logiciel founi avec est tout en anglais; je comprend rien.
                      si un de vous avez l'amabilité de m'envoyer le logiciel transfer my pc se serait sympa!
                      1. Bj à tous.
                        Je réalise que je ne suis pas seul dans la mouïse à la lecture de tous ces messages désespérants !
                        J'ai utilisé plusieurs années un cable inversé USB-USB network bridge acheté à Auchan 180 FF (aujourd'hui c'est autour de 500 FF à Carrefour). En cinq minutes, pas plus j'ai installé le driver fourni, connecté le cable, vérifié que le protocole "réseaux microsoft" était installé et je n'ai jamais eu le moindre problème, une merveille. Je reliais un PC de bureau et mon portable de travail, tous deux équipés de W98.
                        En juillet 2004 je suis passé sur le PC à W XP PRO, la cata, moi qui trempe dans l'informatique depuis 1970 (34 ans) plus moyen de reconnecter, même avec les drivers spécifiques que l'on trouve sur le site www.aten.com ref UN101 ou UN 161. L'administrateur, c'est moi, m'interdit d'accéder au groupe de travail et pas moyen de le soudoyer !
                        J.B.
                        1. bonjour,
                          je souhaite transférer 3GO de fichier de mon ancien PC sous windows 98SE a mon nouveau PC sous XP par cable USB, j'ai le cable, mais aucun drivers.
                          Je voudrais :
                          1)savoir ou me procurer gratuitement les drivers me permettant de relier mes 2 PC sous W98SE et XP
                          2) comment configurer mes PC pour lire les disques dur de l'un sur l'autre
                          cordialement
                      2. Salut,
                        J'ai utilisé un USB USB network Bridge pour connecter un portable a un desktop. apparemment ça marche en utilisant le netmeeting mais j'au un bleme avec les lecteurs et dossier partager car j'ai pas pu accéder au disque dur du portable à partir du desktop (pareil à l'envers) s'il y'a kelk1 ki voudrait m'aider je lui en serait reconnaissant.
                        1. Mais y a toujours quelqu'un.
                          Bon, faut donner plus de renseignement que ca : quelle version de windows par exemple.
                          Sinon, si netmeeting fonctionne, c'est que le cable est bien un émulateur réseau, donc pas de problème au niveau de la communication.
                          Je pense que personne ne me contredira si je dis que maintenant c'est plus qu'un problème de configuration windows.
                          En gros, vérifie si tu n'as pas laissé ton firewall ouvert (Intégré si XP, ou autre). Sinon, si t'as deux versions de windows différente, sa pose souvent des petits prob qui se résolve bien.
                          Regarde déjà si les deux on le même groupe de travail, et des noms différents. Faire aussi attention que le partage est activé et que des partages sont fait. Savoir aussi qu'il faut attendre un bon 5 minutes avant que les postes accepte de se voir et partager des infos (surtout avec des versions comme 98 et les copains).
                          Bref, jete un petit coup d'oeil, et si tu trouves rien, donne le plus d'info possible, et on verra ensemble.
                          @+ Stephanfo
                      3. Bonjour à tous,
                        Tout d'abord je m'excuse car je suis au boulot, donc censé ne pas être sur CCM, et donc je n'ai pas eu le tps de lire toutes ces discussions; alors que j'aurai sans doute trouvé les réponses à mes questions.
                        Je vais bientôt acquérir un pc portable, et je dispose actuellement d'un pc fixe (les 2 sont sous XP Home)
                        est-il possible de relier ces 2 ordi par un cable USB pour transférer les données du fixe sur le portable? Et pourrai-je aussi ensuite partager la connexion internet présente sur le PC fixe?
                        Comment s'appelle se type de cable USB, et peut-on se le procurer en grande surface, et à quel prix?
                        1. Ben imprime le topic à ton boulot et lit le chez toi.
                          Perso, je me vois pas tout répéter, et le forum est fait pour éviter ça.
                          @+ Stephanfo
                        2. @stephanfoBonjour
                          Merci d'avoir répondu.
                          J'ai lu ensuite, dans l'après midi une grande partie de cette discussion.
                          Je m'excuse, en fait il y a vraiment toutes les infos nécessaires.
                          Et au moins là, il y a des mecs qui savent de quoi ils parlent.
                          A+
                      • 1
                      • 2
                      • 3
                      • 4
