Problème sur fichier excel
Voici mon problème, je travail régulièrement sur un fichier excel, et depuis peu, lorsque je souhaite l'ouvrir celui-ci s'ouvre sur une feuille complétement vide sans onglets en bas et sur une feuille non quadrillée. Le nom de mon fichier apparait bien en haut à gauche de l'écran ouvert mais par contre toutes les parties (Fichiers- Edition - Affichage etc. etc.) lorsque je clique dessus sont grisées et innaccéssible.Point supplémentaire, lorsque je vérifie la taille de mon fichier elle n'est pas vide (0.98 Mo).
Merci pour tout l'intéret que vous porterez à mon problème
Sincères salutations.
17 réponses
Je n'ai pas de réponse au message 11 ? -
as-tu essayé outils, options, affichage et voir les case décochées ? -
Merci et bon vent. -
Pas trouvé de solution, je vais refaire mon fichier.
Merci à tous pour votre participation -
Eurotools.xla est une fonction permettant de convertir différentes monnaies en d'autres devises.
Si vous n'en avez pas besoin : décocher "outils pour l'euro" dans outils->macros complémentaires ! -
Lorsque j'execute alt F11, une page Microsoft Visual Basic-EUROTOOL.XLA apparait
Faites l'essai de ne pas activer les macros au démarrage du fichier pour voir si votre barre d'outils est toujours protégée -
Vous avez certainement une macro au démarrage qui protège la barre d'outils
Regarder la macro Auto_open si elle est présente ou dans ThisWookbook
alt+F11 pour l'accés aux macros -
Merci à Jean Pierre pour sa proposition, mais je ne souhaite pas passer par cette alternative.
Marianne, merci tout d'abord pour votre réponse, en cliquant sur le fichier (clic droit) les attributs sont identique à un fichier qui fonctionne parfaitement sous excel, soit case Archive cochée.
Salutations -
Lorsque tu fais clic droit sur ton fichier, avant de l'ouvrir, et propriétés, quels sont ses attribus ? Sinon As-tu essayé de faire un scan sur ce fichier ?
Marianne -
Ok, dans ce cas vous me trouvez pingou2ccm@bluewin.ch et ceci en toute discrétion. A vous de voir. -
J'ai bien essayé comme le poste 3, mais sans succès. Concernant la mise à disposition de mon fichier sur WWW.Cjoint.com je suis un peut rétisant, car c'est un fichier assez perso (données banquaire) , et de plus sur le site Cjoint, la capacité est limitée à 500Ko hors mon fichier fait environ 1Mo.
Je vais encore attendre quelques jours si je n'ai pas de solution, je referai ce fichier en reprenant mes données papier.
Merci encore à vous pour les informations apportées
Salutations -
L'action de renommer le classeur ne fait rien, avez-vous essayé comme le poste 3 ?
Si oui, est-il possible de mettre le classeur à disposition sur www.Cjoint.com ? -
Oui, j'ai essayé même en renommant mon fichier, mais sans succès.
Salutations -
Avez-vous essayer de COPIER le contenu du classeur et le COLLER sur un nouveau classeur vide...? -
Bonsoir néné,
J'ai essayé cette macro, mais pas moyen, a noter également que j'ai d'autres fichiers excel pour lesquels je n'ai aucun problème d'ouverture (juste celui-ci)
Merci encore pour l'intérêt porté à mon annonce
Bonne soirée -
Apparament ta barre d'outils est plombée
ALt + F11
COpie ce code
Sub MontreBars()
Dim Element
For Each Element In ColBarresOutils
Application.CommandBars(Element).Visible = True
Next Element
End Sub
puis lance cette macro
