[MSN] Problème connection Messenger
Fermé
Salut!
J'ai actuellement un problème de connection avec Msn Messenger 6.0... Je travaille sur un réseau de 87 ordinateurs et un proxy est présent. Je voudrais savoir comment je peux faire pour me connecter à Msn... J'ai tentée de configurer Msn pour qu'il fonctionne avec le proxy, mais ca n'a pas fonctionné, je ne sais pas si c'est moi qui le configure mal ou si c'est Msn... donc si vous avez une solution pour moi, j'en serais trèèèèès heureuse!!!! Merci!!
236 réponses
configure msn pour utiliser le proxy http sur le port 80 ;-)
si ca passe pas tu peux toujours sortir les mouchoirs et pleurer snif :(-
@ppita.97280salut ppita. ,
Scorbut, il était là.. il y a deux ans...!! ???
Cordialement et @+
Chi va piano va sano..chi va sano va più lontano e più alto -
salut Elodie
Si tu veux vraiment désinstaller l'add on MSN+, tu utilises la procédure normale de désinstallation:
Démarrer... Panneau de Configuration... Ajout/Supression de programmes... Messenger Plus! puis clic sur Modifier/Supprimer
Cordialement et @+
Chi non ha amici, Non fa gran fortuna. -
SLT JAI UN PROBLEME JE NE PEUX PLUS ME CONNECTER A MSN DEPUI KE JE INSTALER MSN PLUS COMMENT FAIRE POUR SUPRIMER SE DOCUMENT
alors pour tous se ki on un probleme consernen msn ki dit : erreurde connection 81000370 ba c simple il sufi de faire cette maneuvre toute bete :
Demarer puis vs kliker sur executer puis taper "RESGSVR32SOFTPUB.DLL" et puis vs appuyer sur la touche "ok" et pour finire redemarer
ba voila c tou je vs laisse j espere ke sa va marcher en tou cas ba pour moi sa a marcher a + tous le monde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
g 1 probléme avec msn kan jve me connecté on mdi imposible dee sa connecté a net.messenger alor jvoudrai de laide svp
le code d'erreur c 81000370
merci bokou si ya kelk1 ki pe maidé-
salut célyne il se pourai que ton probleme est due a un mauvais reglage du parefeu .Applique les suggestions ci dessous :
Voici quelque suggestions vous devez verifier/essayer si vous ne l'avez pas encore fait :
1. La date sur votre ordinateur doit être réglé correctement -- double-cliquez sur l'horloge et verifiez que la date et l'heure sont bien réglé.
2. Au cas ou les informations concernant votre mot de passe ne sont pas enregistré, vérifiez que vous le tapez correctement (Majuscule ou miniscule).
3. Changez votre mot de passe @ http://memberservicesnet.passport.com/memberservice.srf optez pour quelques chose de court (moins de 10 - 12 caractéres ), et essayez encore de vous connecter.
4. Si vous utilisez un firewall (comme ZoneAlarm, Norton Internet Security etc.), il est possible que messenger n'aie pas les droits suffisant pour accéder a internet. spéciallement si vous avez procédé a une mise à jour. Vous devriez ajouter Messenger a la liste des programmes qui ont la permission d'acceder à internet dans ce cas.
5. Si vous avez désactivé le firewall, il se peut qu'il continue de bloquer Messenger, redemarrer le et regardez si cela change quelque chose. vous devriez essayer de desinstaller le firewall pour vérifier s'il ne cause pas de probléme.
6. Vider votre IE cache et supprimer les cookies -- ouvrez Internet Explorer, cliquez sur le menu "Outils", puis "internet explorer options", ensuite cliquez sur "supprimer les fichiers", à la fin cliquez sur "Supprimer les cookies".
7. vérifier les paramétres de vore IE -- ouvrez Internet Explorer, cliquez sur le menu "Outils", puis "internet explorer options", ensuite cliquez sur "Avancé", descendez jusqu'a la section "Sécurité", et assurez vous que l'option "Vérifiez la revocation des cértificats" n'est pas sélectionné. Aussi verifiez que l'option "SSL 2.0" et "SSL 3.0" sont sélectionné puis appuyez sur OK.
8. Cliquez sur "Démarrer", puis "Executer" et tapez la commande suivante : regsvr32 softpub.dll
Puis cliquez sur OK.
@Utilisateur anonymesalut jess15,
Attention pour les cookies.. Beaucoup de sites "bloquent" lorqu'ils ne retrouvent plus leurs cookies. Cela peut être le cas, parfois, pour hotmail. ;-)
Ils ne sont pas tous inamicaux.
Cordialement et @+
salu hourra
alor le message d'erreur c vous n'ette pa conecté a msn ou a passepor ou le mot de passe n'est pas corecte ou tu n'est pa conecté a internet alor ke pourtan g tou vérifié des tone et des tonnes de foi et tou est bon et le numéro de l'erreur c 81000301 -
bonjour
pouvez vous svp m'aider a ouvrir ma connection avec msn messenger
merci-
salut maurice,
boule de cristal cassée, marc de café illisible, c'est la panne pour jouer aux devinettes...
Tu expliquerai exactement ce qui t'arrive, on pourrait y réfléchir.. mails là, c'est pas possible.
Quand ? Où? Que dit-il le MSN ?Comment ? Avec quoi ?...
Cordialement et @+
salut C'est quoi le code d'erreure quand tu essay de te connecté ??
bonjour g osi 1 pb sur msn ,car je ne pe plus me connecté.g esayé de telecharger msn mais sa ne marche plu ,comment je pe faire pr réparer mon msn ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
dsl mai moi ossi g le mme problème et j'arrive pa a le résoudre...
qqle qu'un m'a di k'1 prog m'avai bloké et ke un jour sa remarcherai
kiss -
bonjour j'ai un probleme de connaixion de msn aide moi svp mnt
j'arive pas de connetcte le maisage que j'ai recu mots de passe inncorect ou adresse mais l'adresse et le mots de passe et correcte la repense svp nadia-
salut nadia..,
Si le pseudo et le mot de passe ne sont pas reconnus, cela peut être (50% au moins de chance) à cause de la désactivation de la librairie softpub.dll
A partir de démarrer..exécuter..
tape la commande regsvr32 softpub.dll
(attention , il y a un espace au milieu)
Redémarrer le PC et retenter la connexion à MSN Messenger
Tiens-moi au courant
Cordialement et @+
je veu pouvoir ouvrir une session
salut déborah ouvre internet explorer ensuite dans fichier ; decoche " travailler hors connexion"
salut!!! ben moi g aussi un problème de connexion!!! g un message ki me dit: nous n'avons pas réussi à connecté msn messenger car internet est configuré pour travailler hors connexion. Modifiez ce paramètre dans le menu fichier de votre navigateur puis réessayez de vous connecter. le codde d'erreur c'est 0x81000362.
j'ai fais ce kil y avait d'écrit, ca a marché, mais cela me la refait et la jarrive plus le refaire!
pourriez vous m'aider? -
bonjour,
j'ai un conte net passeport mais je n'arrive pas a avoir msn. je ne l'ai pa sur "mon bureau".
merci de m'ondiqué comme je pourrai faire.
a bientôt
merci d'avance
Kurt-
ContributeurSalut!!! Donc en fait tu as créé une adresse mais tu n'as pas télécharcger le logiciel msn!
télécharge le ici=>http://messenger.msn.fr/?DI=758&XAPID=2609&SU=home.msn.fr&HL=icone+messenger??PS=70635&NC=10009&CE=12&CP=1252&HL=Messenger
(clik sur télécharger!!!)
voila!!
bonne chance!!!
______________________________________________________
~-[=====> "L'amour est un égoïsme à deux..." <=====]-~
salut ce code d'erreure est generalement lié a un bloquage au niveau du firewall tu doit le configurer correctement en authorisant msn a accedé a internet
"Si vous utilisez un firewall (comme ZoneAlarm, Norton Internet Security etc.), il est possible que messenger n'aie pas les droits suffisant pour accéder a internet. spéciallement si vous avez procédé a une mise à jour. Vous devriez ajouter Messenger a la liste des programmes qui ont la permission d'acceder à internet dans ce cas."
bonsoir, je viens d'avoir mon PC et impossible de me connecter sur MSNmessenger, il m'est indiqué: code erreur 0x81000365.
Merci de me donner la marche à suivre de façon détaillée, il faut bien que je commence dans ce programme.
Merci. -
Probleme connection.Er: 0x8007FOCB
Merci beaucoup -
bonjour tou le monde!!! depuis 2 jours, jarive plus a me connecter a msn et lordi est tres tres tres lents alor que g l'ADSL !!! coment je pourè faire pour régler ce blème ??? merci de me répondre. bizzzz
coucou jess.. ;-))
Salut lili,
Tu as peut-être 2 problèmes en même temps d'origines différentes:
un souci avec MSN et une lenteur de ta machine..
Pour la lenteur, cela peut tenir au fait que tu es engluée dans les spywares.
Scans correctifs à passer avec les anti-spywares Spybot et Ad-aware 6.
Spybot S&D 1.3 téléchargeable à:
http://download.com.com/3000-2144-10194058.html?tag=lst-0-1
Ad-aware 6 téléchargeable à:
http://lavasoft.element5.com/default.shtml.fr
Cordialement et @+
Chi perfettamente ama, perfettamente serve.
salut essay les soluces proposé ici :-) http://www.commentcamarche.net/faq/481-%5BMSN%5D-Erreurs-0x81000301-ou-0x81000310
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 7
- 8
- 12
Suivant
