Mon pc ne s'éteint pas, please help
c'est la première fois que je viens sur ce forum , j'espere pouvoir y trouver le secours qu'il me faut .
je vous explique, j'ai windows xp lorsque je veux etiendre mon pc je vais donc dans démarrer, puis arreter.
ensuite mon ordi m'affiche la page normale fermeture de windows.
MAIS LA
ba malheureusement ni mon ecran ni ma tour ne s'éteignent .
j'ai donc été sur plein de forum j'ai rechercher des solution s et en ai essayer plein .
des changement s de valeur en fesant demarrer exuter redegit... puis la j'ai fait au moins 4 a 5 chnagements d'apres des sites mais rien ny fait .
j'ai fait du nettoyage ds mon ordi, supprimer des dossiers non utiliser , compresser les dossiers pour avoir plus de places....
mais rien ny fait . je ne suis pas une experte en informatique mai je me depatouille mais sur ce coup la j'ai besoin de vous pour my aider et trouver la solution.
je vous remercie d'avance .
26 réponses
Le problème décrit concerne Windows XP : lorsqu'on choisit arrêter dans le menu Démarrer, l'écran et la tour ne s'éteignent pas et l'ordinateur reste sous tension malgré la fermeture simulée. Plusieurs essais ont été tentés, incluant la mise en veille forcée, la désinstallation éventuelle de VLC, et des modifications de valeurs via Exécuter et Regedit après nettoyage et compression de dossiers. D'autres réponses évoquent l'usage de la touche Windows, puis O puis T pour afficher le menu et lancer l'arrêt, ou des réglages dans le panneau Paramètres et Affichage pour gérer l'alimentation. En dernier lieu, la progression montre que les solutions testées ne résolvent pas le problème et que d'autres pistes, comme l'analyse des pilotes ou la restauration système, pourraient être explorées.
Essaye sa:
-verifie au niveau du bios que l'option ATX est bien active et/ou que ton bios n'a pas besoin d'être mis à jour.
-peut être un defaut de masse dans ta tour dans le doute si tu as le temps essaye ca:
tu sort la carte mère ,tu la pose sur son carton ou sa mousse
Tu branches dessus : dd clavier souris, carte graphique, alimentation de la tour. tu relie l'écran à la CG.
tu l'allume avec un tournevis en faisant contact sur les deux pin du bouton on/off....
et tu vois si tous s'eteind correctement....
-Si tu peu essaye avec une autre alimentation peut être la tienne est usée et ne detecte plus correctement le signal d'extinction...... -
Arf,
c' est bizarre .... la je ne sais que te conseiller ... je laisse ma place .... Désolé d' avance... l' éteinds tu a l' arache a chaque fois ? -
ba non rien sa na pas marcher j'ai fai comme tu ma dit l'ecran reste le meme il reste bloquer a FERMETURE DE WINDOWS et puis plus rien ne bouge .
j'entent un petit clac comme si il allait se fermer MAIS NONNNNNNNNNNNNNNN -
c' est simple tu appuies sur la touche windows, tu aura le menu démarrer qui va défiler, ensuite tu appuies sur O, puis sur T, et logiquement il devrait s' éteindre, tiens nous au courant.
Bon courage -
window s c est la touche avec une espece de fenetre a gauche ou droite de ta barre d espace
bon je viens de desintaller vlc puis j'ai reesayer de réeteindre et comme d'ab sans effet donc vlc ny etait pour rien.
bodhi j'ai pas compris avec la touche windows +o+t -
bon je vais essayer , et je le fais quand la touche windows+O+T
toine a raison essaie de désinstaller VLC pour voir si changement, sinon => [Touche Windows] + O + T , et dis moi si le pc ne s'éteind toujours pas !
Bon courage -
tu en es ou
C EST POSSIBLE QUE TU ES FAIS UNE FAUSSE MANIP TU PEUX VIRER vlc remettre media player si tu ne peux pas tout lire c est qu il te manques des codecs telecharge ensuite divx player et si tu veux vinyl deck la tu auras presque tout.avec vlc il se peux que ton ordinarteur lise encore qq chose tu peux le voir . tapes ctrl+alt+sup
oui voila j'ai mis vlc parce que je ne pouvais pas tout lire , mais par exemple quand j'ouvre une page internet ou j'effectue un montage de photo et que la musique est en route des que je change de page etc ... la musique s'arrte l'espace d'une seconde tres regulierement .
si vous dites que se n'est pas sa , bon alors va falloir encore que je fouine desesperemment -
Non VLC est clean, beaucoup de personnes tournent avec dont moi et je n'est aucun probleme.
tu as mis vlc parceque tu ne pouvez pas tout lire ou probleme image ou son...?
ba rien , rien ne change .
crois tu qu'un seule logiciel changer pe tout deboussoler
je m'explique , avant j'avais windows media player pour lire mes film musique etc.... et sur le conseil de quelqu'un j'ai installer VLC media player , et c vrai que beaucoup de choses bug depuis que j'ai chnager cette installation .
penses tu que sa pourrai eventuellement venir de sa ? -
ca en est ou
pour le mettre en veille tu vas ds demarrer, parametre, panneau configuration,affichage de la tu dois pouvoir tout gerer
sa change rien , non plus , je sais pas ce qui deconne ...sa m'enerve lol
essayes de le mettre en veille forcee
Bin la je sèche désolé...
sa aussi j'ai essayer avant de l'eteindre j'ai tous couper . j'ai recommencer cette operation des dizaines de fois .
mais rien . laje ne sais plus quoi faire
- 1
- 2
