Problème ordinateur Emachine ET1831
Bonjour j'ai un petit problème, mes grand-parent on un ordinateur Emachine ET1831 depuis un peu longtemps mais il ne marche plus quand je l'allume il ne s'affiche rien sur l'écran et l'ordi se met a tourner 2 sec et s'éteins je l'ai ouvert je l'ai nettoyer mais rien ne change donc je ne sais pas quoi faire vous pouvez m'aider svp
9 réponses
    Personne ne veux griller son PC... cependant tu joues avec le feu et pourrait bien y parvenir, il n'en faut pas plus... 1/1000ème de seconde est suffisant.
    1. Bonjour à tous, ce n'est pas un problème d'alimentation, car j'en ai acheté une nouvelle du même modèle et ça me fait pareil. Mais je ne sais pas si vous voyez le petit câble carré qu'on branche sur la carte mère (image donnée) soit défectueux
      1. Et aussi, je crois que c'est le processeur, car je l'ai retiré et j'ai essayé d'en mettre un autre (il rentrait à moitié) il restait allumé sans vidéo sans rien
      2. @HerissonRapide52
        Si tu veux bousiller ton PC, pourquoi pas... Il y a tout un tas de règles strictes pour savoir si un CPU est compatible ou non, et même si le processeur rentre dans le socket, cela veut pas dire que ça marchera.
      3. @Winux
        Bonjour, je ne veux pas bousiller mon pc, je dis juste que j'ai essayé avec un autre processeur et que je vais essayer d'en trouver un compatible.
      4. @HerissonRapide52
        Griller tes composants, c'est pourtant ce que tu es entrain de faire, si tu veux faire du retro en PC, il faut abandonner ce PC bas de gamme pour quelque chose de même génération, mais en beaucoup plus qualitative, et surtout, qui marche de préférence.
    2. Contributeur
      tu disais il y a 9 mois, que c'était l'alimentation..??  Alors... Change l'alimentation..!
      Tu disais aussi avoir changé la pile Cmos..? mais tu ne dis pas si c'est par une toute neuve, ou bien par une autre qui était dans tes tiroirs...?
      Car effectivement, quelques dizième de volts trop bas, c'est trop... Cette pile doit faire 3 volts ou un peu plus... Mais 2,8, c'est déja trop bas.
      effectivement, ces PC là, il n'y a rienh à en tirer.
        Il n'y a aucun intérêt de réparer ça, à moins d'avoir la passion du retro pour les PC et d'avoir les compétences et argent pour chercher du matériel en occasion compatible pour la maintenance, cependant si c'était le cas vous auriez pas demander d'avis ici, donc comprenez.
        1. Hi, je suis un grand fan rétro et je voudrait vraiment qu'il soit réparer c'est pour sa
      2. Contributeur
        Hello,
        Revise tout ce qui t'a déja été dit et essaie de voir un peu plus large sur les sujets cités.
        -- Tu peux aussi regarder ton histoire de câble d'alim débranché...?? c'est quel câble..?
        -- Logiquement, tu devrais trouver un câble qui a une extrémité "orpheline"... en pendouille..? peut etre même il y a quelque chose d'écrit dessus..?
        -- La pile Cmos de la carte mère peut aussi etre morte au bout de 10 ans..?
        elle doit faire 3 volts, pas moins... si tu ne peux pas la mesurer, change là..
        -- Il est bien difficile de trouver une panne, par correspondance et sans rien d'autre.
        -- Tout ce qui est avancé par mes collègues, reste valable et à méditer.
        1. Hi (désolé pour la réponse tardive)
          J'ai changé la pile CMOS
          et il y a pas un moyen d'utiliser une autre alimentation pour voir s'il s'allume
          Petite précision ci c'est de quelques voltages de moins au plus ça dérange ?
      3. Contributeur
        "un peu longtemps", c'est quelle unité de mesure... 10 mois ou 10 ans..?
        Si la batterie n'est pas rechargée périodiquement (2 mois)... elle se vide... et le PC ne marche plus... donc le minimum serait de brancher ce PC sur son chargeur, pendant toute une nuit, par exemple...
        Ceci dit, la batterie a certainement souffert/perdue de sa capacité... et ces PC étant très très minimum, il ne faut pas attendre de performances et encore moins de miracle.
        Quel âge a-t-il..?  quel est sa version de Windows..? ou autre.
          Bonjour jeannets,
          J'avais oublié la batterie, si tant est qu'il s'agisse d'un portable puisque la gamme sous ce nom existe en fixe et en portable.
          Et si ça se trouve, il a été remisé suite à une panne ou à l'extinction de la batterie (durée de vie de quelques années tout au plus, si entretenues).
        2. Bonjour,
          Il s'agissait de tours, donc sans batterie.
          Je suis pour le reste assez d'accord avec georges97.
          Quand bien même ces machines marcheraient qu'il n'est plus possible d'y faire grand-chose de nos jours.
          La panne peut être à n'importe quel niveau (souvent tout bêtement l'alimentation) mais prendre le temps (et la capacité) de la déceler puis trouver des pièces de remplacement si tant est qu'il en existe encore va finalement coûter plus cher qu'une machine basique reconditionnée.
        3. 10 11 ans environ et il tourne sur Windows 7 et c'est une central ou un pc bureautique
        4. @brucine
          oui je pense que c l'alimentation car en le démontant j'ai débrancher un câble de l'alimentation et c rester allumer sans vidéo
      4. Contributeur
        Il s'agit d'un matériel commercialisé il y a une vingtaine d'années.
        Sans doute avec Windows XP ou Vista.
        Pour l'instant, pour le faire démarrer, vu ce que vous constatez, il faudrait vérifier ou changer l'alimentation ou la mémoire RAM DDR2, dont la défectuosité peut provoquer un arrêt au démarrage, quand ce n'est pas la carte-mère ou le disque dur.
        Autrement dit, une check-list de chacun des éléments pour un utilisateur averti.
        Sans compter que faute de disposer des pilotes compatibles avec les versions récentes de Windows, vous ne pourrez pas installer l'une des dernières versions de Windows ou réinstaller les anciennes.
        En outre, ces PCs étaient livrés avec 2 Go de RAM (insuffisants) upgradables à 4 à condition de trouver ce composant devenu cher.
        Loin de moi l'idée (je collectionne les ordinateurs anciens y compris et surtout avant le PC) de vous déconseiller tout bricolage, mais cela s'apparente au loisir des réparateurs d'horloge ou de voitures anciennes, c'est à dire que c'est loin d'être faisable en mode presse-bouton.
        Ceci dit peut-être un autre intervenant sera t-il plus optimiste ou convainquant.
