Probleme de scanner
sur mon imprimante multifonction Hp quand je scanne une feuille cela ressort divisé en deux comme si c'etait un recto verso
que faire ?
Windows / Edge 136.0.0.0
  1. bonjour
    on peut dire que n'ayant pas pu réparer seul je l'ai donné à un spécialiste
    donc affaire je l'espere résolue
    bonne journée
      Bien curieuse histoire..! Quel était donc l'objectif de ce sujet..?
      Peut-on considérer la question comme "Résolue" ..??
      1. Bonjour
        finalement le matériel est parti en réparation
        bonne journée
          cette machine, est une imprimante thermique au format A3...
          À propos de cet article
          • Cliquez-ici pour vous assurer de la compatibilité de ce produit avec votre modèle
          • Chargeur automatique de documents 35 pages (format A3)
          • Recto-verso automatique en un seul passage
          • Deuxième bac de 250 feuilles inclus
          • Scanner A3
          • Ecran couleur tactile 6,73 cm
          • Vitesse d’impression ISO: 21/17 pages par minute
          • Impression depuis un mobile : ePrint, AirPrint, HP AiO Remote app, Wi-Fi Direct
          Il n'est pas forcément étonnant qu'elle sorte deux copies de A4 sur un papier en A3... il faudrait etre plus précis dans le texte de définition...
          Par ailleurs, il est question "Par le CHARGEMENT"  que faut-il comprendre..? que les autres Scan, sans utiliser le chargeur, fonctionnent Bien...??
          Il faudrait aussi faire des photocopies, en utilisant uniquement les touches de l'imprimante... et pas du tout celle du PC... et bien expliquer la différence, s'il en en a une, ou pas..?
          -- Il est également possible de scanner un document depuis le PC, en utilisant un logiciel pour la PHOTO, simple, comme PAINT par ex. ou autre... ainsi, le résultat du scan s'affiche sur le PC... il est facile de voir si le document s'affiche en double... Comme "un recto/ verso"  Ou non..?? car là, il n'y a pas de sortie Papier.
          1. bonjour
            merci pour votre réponse mais j'avais déjà vérifié le format du papier
            bonne journée
            1. Merci pour la réponse c est une Hp office jet pro 7740
              mais c est le chargement du scanner qui ne fonctionne pas correctement ! En effet lors d un scanner par le chargement le résultat est une impression coupée en deux comme si c était du recto verso alors qu il n y a qu une seule feuille à scanner
                Cela n'est toujours pas clair, il s'agit en effet de paramètres, mais on ne sait pas lesquels puisqu'on ne sait pas si c'est la numérisation qui est en cause ou l'impression/photocopie de cette numérisation.
                Dans la première hypothèse le paramètre se trouve dans le logiciel de numérisation, dans la deuxième ceux de l'imprimante qui seraient à A5 au lieu de A4.
            2. Contributeur
              Bonsoir...
              C'est quel modèle de HP...?
              Donc ici, c'est une photocopie..?  et divisé en deux..??? c'est deux fois la même image..? mais pas un vrai recto/verso..?
              À mon avis, c'est une erreur dans les paramètres... du genre  Nombre de pages par feuille.  qui doit etre sur DEUX... et qui devrait etre sur UNE.
              Il faut lire la notice ou télécharger le "Mode d'emploi"...!!!
