Cable VGA sur Windows 10 : Problème
Bonjour, j'ai essayé de brancher de mon écran a mon PC en VGA, mais sa ne fonctionne pas je pence que c'est avec un pilote car j'ai testé avec un autre câble VGA mais toujours la même avez-vous une solution pour cela ? J'ai un Windows 10.
Bien cordialement.
Windows / Chrome 109.0.0.0
Contributeur
Oui, alors désolé, j'avais mal cliqué..!!
La situation est assez ambigue, cette carte mère "2AF7" existe en plusieurs versions, principalement au sujet du Processeur... Par contre il n'y a pas de chip GPU d'installé sur la carte mère, donc la prise VGA ;;;Dixit la Doc de la carte mère.
Et pourtant, le processeur utilisé "intel core i5-4460s 2.9 ghz" possède bien une fonction graphique...Résolution maximale (VGA)‡ 1920x1200@60Hz
Elle devrait sortir sur cette prise VGA... il faut peut etre la valider dans le BIOS..? ou alors elle est annulée lorsqu'il y a une carte graphic d'installée...
Par contre toutes les cartes graphics "NVIDIA GeForce GTX 745" ne sont pas équipées de sortie VGA... ça aussi, c'est une finesse.
J'ai aussi vu que ton écran était assez spécial.. c'est une TV si je comprends bien 42W_LCD_TV... mais sa fréquence image est de 30Hz et la résolution 1920 x 540 ce qui n'est pas courant du tout... et ça peut suffire pour empêcher l'affichage de fonctionner...Le format d'image ajouté à une fréquence de 30 Hz, ça peut faire de droles de choses
Bref, pour conclure, je vais dire comme "flo88", si ça marche en HDMI, vaut mieux s'en tenir là.. et éviter les aventures risquées.
Contributeur
Je pense qu'il y a erreur, ça ne répond pas aux questions, mais donne un lien vers un logiciel de Diagnostic..??
Contributeur
Toujours pas de réponses aux questions de mon POST-1
Contributeur
Bjr
Les pilotes sont communs pour la connectique, donc rien à voir.
Si ça fonctionne en HDMI, laisser le ainsi, c'est une technologie tres supérieure au VGA qui a de toute façon disparu sur les écrans et pc récent.
Contributeur
Sans connaitre ton ordinateur ou sa carte mère, et le processeur utilisé... Marque et modèle de chaque, il est impossible de répondre à ça...
A-t-il déja fonctionné au moins une fois, avec cet ordinateur et Windows 10..??
