Probleme de connection wi-fi
j'ai chez moi un réseau wi-fi qui marche bien pour 3 ordinateurs. Cependant, le 4 eme capte le réseau mais il est impossible de se connecter: je reste bloquer à la lecture de l'adresse réseau. C'est une freebox.
Que dois-je faire? merci!
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.7
11 réponses
je n'arrive pas a me connecter à mon réseau wifi pourtant il est reconnu par mon ordinateur
j'ai resaisie ma clé wep mais ca ne marche toujours pas-
Mes intitulés de menus seront approximatifs, mais tu devrais retrouver les bonnes options (mon système est en anglais).
D'abord tu vas sur une machine qui peut surfer et dans une fenêtre de commande (clicker sur exécuter et entrer "cmd" et faire ok) tu entres la commande "ipconfig /all"
Tu notes les informations (adresse IP, masque, passerelle, DNS)
Su la machine qui ne surf pas :
- click droit sur voisinage réseau -> prorpiété
- click droit sur la carte WIFI -> propriété
- dans les protocoles, click sur TCP/IP
- au lieu de "obtenir dynamiquement", tu choisi "enter les informations" et tu recopie les informations obtenue sur l'autres machines
ATTENTION : pour l'adresse IP je te conseille d'en mettre une autre :
Si tu as vu 192.168.0.5 je te conseille de mettre 192.168.0.55 => sinon les deux PC auront la même IP et ça va mettre le bordel.
Si ça marche, le problème vient du DHCP, sinon c'est la sécurité WIFI le problème (et tu pourras remettre tous les paramètres en auto)
comment ej fais ca? pour les mettre à al main?
Est-ce que ça fonctionne si tu mets les paramètres IP à la main sur la connexion WIFI ? (adresse IP, masque ...)
Cette personne est pas dispo en ce meoment en fait^^ Et sinon, y a marquer ca quand je clic sur "ETAT" dans les paramètres de la connexion free
y'a écrit ça où ? (sans plus de détails, ça n'éclaire pas beaucoup non ...)
Le plus simple serait certainement de voir avec la personne qui a configuré les 3 autres PC non ? -
Hum il y a marquer adresse Ip non valide ca vous éclaire?
Dans la config de ta FreeBox, il y a des options DHCP avec une adresse de début et une adresse de fin (généralement il y a largement pour 4 adresses - voire beaucoup plus) mais si le PC coince sur l'attribution d'adresse je vois pas mieux.
Pour essayer d'identifier la cause, tu peux donner à ton PC une adresse IP, un masque, une passerelle et un serveur DNS à la main en te basant sur les infos des autres PC (que tu obtiendras avec ipconfig /all).
Si là ça marche c'est bien un problème de serveur DHCP, sinon "la vérité est ailleurs" ... (connexion WIFI refusée - pb de clé, filtrage MAC etc - ) -
eu non je n'ai pas configurer les trois autres
Hu c'est quoi ca? je suis nouveau en ordi^^
Ta plage d'adresses dans les paramètres DHCP est-elle assez grande ? -
bonjour, suggestions : regarde du côté des cryptages wep, wpa ; du filtrage des adress mac activé sur le routeur; désactiver temporairement le firewall du pc wifi ne pouvant pas se connecter; mettre la box en dhcp ; mieux positionner le pc, ce peut pêtre également un problème de mauvais emplacement du pc ou de la box. est-ce toi qui a configuré les 3 autres pc de ton réseau wifi et ta box ?
