Adobe after effect Problème pilote
Bonjour à tous ,
j'aurai besoin de votre aide pour résoudre un problème au lancement d'Adobe after effect toujours le message que 2 pilotes ne sont pas compatible et je n'arrive pas à corriger le problème .
Ci-joint le rapport d'erreur .
Je vous remercie d'avance pour votre aide .
Composants système :
Système d’exploitation Windows v.10.0.19044.1
Aucun conflit à signaler.
Vidéo Intel(R) HD Graphics 4000 v.10.18.10.5161
1. La version actuelle de votre pilote d’affichage Intel peut entraîner des problèmes de stabilité et de performances. La mise à jour vers la version 100.8476 ou ultérieure du pilote est vivement recommandée. Les pilotes sont fournis par Intel ou par le fabricant de votre ordinateur.
URL : https://helpx.adobe.com/fr/premiere-pro/kb/drivers-video-win-intel.html
Vidéo NVIDIA GeForce GT 720M v.23.21.13.9135
1. NVIDIA a identifié un bug dans votre pilote qui peut provoquer des blocages aléatoires de l’application Adobe. Veuillez suivre les instructions indiquées dans l’article associé à ce problème.
URL : https://helpx.adobe.com/fr/premiere-pro/kb/drivers-video-win-nvidia.html
Audio IDT High Definition Audio CODEC v.6.10.6490.0
Audio NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) v.4.4.0.0
Audio Son Intel(R) pour écrans v.6.16.0.3154
Réseau Carte réseau Broadcom 802.11n v.6.30.223.143
Réseau Carte réseau de débogage du noyau Microsoft v.10.0.19041.1
Réseau Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter v.10.0.19041.1
Réseau Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 v.10.0.19041.1
Réseau Qualcomm Atheros AR8162/8166/8168 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.30) v.2.1.0.21
Réseau VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter v.6.1.22.44080
Réseau WAN Miniport (IKEv2) v.10.0.19041.1
Réseau WAN Miniport (IP) v.10.0.19041.1
Réseau WAN Miniport (IPv6) v.10.0.19041.1
Réseau WAN Miniport (L2TP) v.10.0.19041.1
Réseau WAN Miniport (Network Monitor) v.10.0.19041.1
Réseau WAN Miniport (PPPOE) v.10.0.19041.1
Réseau WAN Miniport (PPTP) v.10.0.19041.1
Réseau WAN Miniport (SSTP) v.10.0.19041.1
____________________________________________________________________________
GPU Sniffer Log:
GPUSniffer launching with test mask 62
GPU Sniffer Output:
GPUSniffer testing 62
Initializing GPU Tech:
Try CUDA: 1
Try OpenCL: 1
Try Metal: 0
Try Vulkan: 0
KernelLoadAction: 0
UseOpenGLContext: 0000000000000000
UseDeviceContext: 0000000000000000
UseD3D11Context: 0000000000000000
CUDA system device count: 1
Found CUDA device index: 0 Name: GeForce GT 720M
No capability restrictions detected - adding device to list
OpenCL system device count: 2
Found OpenCL device Name: GeForce GT 720M supportsSSG: 0
Skipping nVidia OpenCL device
Found OpenCL device Name: Intel(R) HD Graphics 4000 supportsSSG: 0
Finished gpu initialization in 0 ms
--- OpenGL Info ---
Vendor: NVIDIA Corporation
Renderer: GeForce GT 720M/PCIe/SSE2
OpenGL Version: 2.1.2 NVIDIA 391.35 10.18.10.5161
GLSL Version: 1.20 NVIDIA via Cg compiler
Monitors: 1
Monitor 0 properties -
Size: (0, 0, 1600, 900)
Max texture size: 16384
Supports non-power of two: 1
Shaders 444: 1
Shaders 422: 1
Shaders 420: 1
--- GPU Computation Info ---
Found 2 devices supporting GPU computation.
CUDA Device 0 -
Vendor: NVIDIA
Integrated: 0
Capability: 2.1
Driver: 9.1
Total Video Memory: 1024MB
* Not chosen because of old driver.
OpenCL Device 1 -
Vendor: Intel
Integrated: 1
Capability: 1.2
Driver: 1.2
Total Video Memory: 1400MB
* Not chosen because of insufficient compute unit count.
GPU Sniffer result: 14
In Process GPU Initialization Log:
Try CUDA: 0
Try OpenCL: 0
Try Metal: 0
Try Vulkan: 0
KernelLoadAction: 2
UseD3D11Context: 000000002C3C9958
Finished gpu initialization in 6983.95 ms
Debug database settings:
AEDebugDatabaseVersion: Current: 2 Default: 0
AEResolveQTDataRefs: Current: true Default:
LegacyQTCodecsAndGamma: Current: false Default:
Notable Preferences:
Enable hardware decoding: Not set (will use default value)
Last used renderer name: Not set (will use default value)
Enable display color management: Not set (will use default value)
Enable Extended Dynamic Range Monitoring: Not set (will use default value)
Write clip markers to XMP: Not set (will use default value)
Enable growing files: Not set (will use default value)
Missing font replacement: Not set (will use default value)
Modérateur
Ta version de Windows 10 n'est pas à jour tu es sous la version 21H2 (19044), pour le vérifier va dans Windows Update la mise à jour vers la version 22H2 doit t'y être proposée si ce n'est pas le cas va sur cette page clique sur Mettre à jour maintenant, cela lancera le téléchargement de l'outil de Microsoft, il suffira de l'ouvrir et il te permettra de mettre à jour Windows 10 vers la dernière version et te dira si elle est compatible avec ton pc, attention cette mise à jour dure un certain temps.
Modérateur
Bonjour.
Il faut mettre à jour les pilotes de tes cartes graphiques, deux liens te sont communiqués :
https://helpx.adobe.com/fr/x-productkb/multi/drivers-video-win-intel.html
Pour le pilote Intel voir aussi https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/products/81499/graphics/intel-hd-graphics-family/intel-hd-graphics-4000.html
Tes cartes graphiques étant anciennes il est probable que leurs pilotes ne soient plus développés et dans ce cas à part revenir à une version plus ancienne d'After Effect ou changer de carte graphique il n'y aura pas de solution.
