Problème Démarrage Linux
Bonjour à tous,
J'ai un PC possédant Windows et Linux en Dual Boot.
Sur Ubuntu, je recevais depuis quelques temps une alerte me disant que l'espace disque libre restant était de plus en plus limité. J'ai donc commencé désinstaller quelques app et trier quelques dossiers pour faire de la place. De manière soudaine, j'ai eu un freeze complet et au redémarrage, une erreur stoppant complètement le processus.
Ci-joint un screenshot de l'erreur.
Une idée d'où ça peut venir et comment résoudre le problème ?
Si vous avez besoin de plus d'information, n'hésitez pas à demander (et me dire comment les obtenir également ^^)
Merci d'avance.
Windows / Chrome 109.0.0.0
    Avant de répondre à la question, deux commandes (à taper dans le terminal) pour voir où la place manque :
    df -h
    du --si --max-depth=1 /home/toto
    • La première permet de voir l'espace libre sur chaque disque. Généralement on a une partition / et une partition /home, donc selon la partition saturée, les stratégies pour récupérer de la place diffère/
    • La second permet de voir quels fichiers prennent de la place dans un dossier arbitraire (ici, /home/toto). Comme cette commande explore tous les sous dossiers, il faut éviter de la lancer sur / (sinon il va parcourir absolument tous les fichiers, ce qui risque de prendre un temps fou :p)
    Si la partition / est saturée
    Souvent, l'espace sur ton disque dur est consommé à cause des mises à jour qui restent en cache (voir dossier /var/cache/apt/archives). Pour récupérer cet espace, lance de temps en temps:
    sudo apt clean
    Quand on est malgré tout un peu juste, on peut supprimer tous les fichiers de logs archivés (typiquement tous les fichiers *.gz dans /var/log)
    sudo rm /var/log/*.gz
    Quand on reste malgré tout juste, on peut aussi supprimer des paquets non vitaux (typiquement les paquets dont le nom a pour suffix -doc ; ce sont des fichiers de documentations, certes utiles, mais pas nécessaire au bon fonctionnement du système).
    Si la partition /home est saturée
    Cette partition ne contient que des dossiers utilisateurs, donc uniquement des données personnelles non nécessaire au bon fonctionnement du système. Il suffit de localiser quel(s) utilisateurs ont un gros dossier personnel :
    et une fois localisé de répéter cette commande dans les sous dossier volumineux :
    du --si --max-depth=1 /home/toto/Vidéos
    ... puis de supprimer les fichiers volumineux et inutiles ;
    rm /home/toto/Vidéos/video_inutile.mp4
    Bonne chance
      Il faut des chiffres, après les mots.
      Marque et modèle du PC... version de Ubuntu et de Windows
      Capacité du SSD et place restante..?? les OS sont-ils dans des partitions séparées..??  combien à chacun..? et le swapp.
      Démonter des applications libère peu de place... il faut revoir la distribution des volumes...
      Les Datas sont ou..?
