Problème d'affichage pour installation d'Ubuntu
J'aimerais installer Ubuntu LTS en dualboot sur mon pc, mais je rencontre un problème, le bureau est mal positionné et la souris ne répond pas.
Regardez:
Je suis en efi, Que dois je faire ?
Merci.
Configuration: Windows / Edge 95.0.1020.53
  1. Un nouveau problème, je ne vois plus la clé usb dans le bios, super.
    J'ai fait un réinstalle de l'iso sur la clé en écrasant l'iso précèdent, pareil.
    La clé est bien visible depuis Windows.
    Avant ca, effectivement en passant par Ubuntu (safe graphics) j'avais le bureau normal, mais je n'ai pas pu faire l'installation, car il était trop tard.
      Vérifie que tu as correctement préparé la clé, par exemple à l'aide de rufus ou de lili usb creator.
      Normalement quand tu démarres ton ordinateur, il y a une touche pour rentrer dans le BIOS et une autre pour choisir à la volée sur quel disque tu démarres (les touches en question sont affichées sur l'écran de démarrage et dépendent de ta carte mère).
      Bonne chance
  2. Au démarrage, j'ai eu le choix entre:
    -Ubuntu
    - Ubuntu (safe grapfics)
    - OEM install (formanufacturers)
    - Boot from next voolume
    - Uefi friware sitings
    Pour l'installation, j'ai choisis le premier "Ubuntu", et pour tenter d'écraser, pareil.
    Comment installer ce "nvidiafb" ?
      Et donc tu parviens à accéder au bureau et à l'installation en choisissant le mode "Ubuntu" ?
      Avec ma RTX 20xx, une fois le choix fait, ça affiche n'importe quoi, je suis obligé de désactiver nouveau (nouveau.modeset=0) ou choisir le mode "safe graphics" (qui fait "nomodeset").
      Une fois l'installation effectuée, il faut modifier la ligne de commande noyeau (GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT) afin d'y ajouter
      nouveau.modeset=0
      et regénérer la configuration grub.
      Voir ici : https://help.ubuntu.com/community/Grub2/Setup#Configuring_GRUB_2
    2. Modérateur
      Avant de se lancer dans des choses compliquées, peux-tu essayer de voir si ça marche mieux avec Ubuntu (safe graphics) ?
      Bonne chance
  3. Ma carte graphique c'est celle ci:
    https://www.amazon.fr/PNY-Graphique-GeForce-Gaming-Epic-X/dp/B08HBR7QBM
    En fait, j'ai déjà installé Unbutnu en dualboot, mais comme au démarrage Ubuntu me donnait un écran tout violet, je voulais essayé de l'installé à nouveau en écrasant le précèdent.
    La souris ca donne rien, pas de clic droit possible, un impossible de faire défiler, le souris bouge, c'est tout.
    Une installation sans interface graphique, trop compliqué pour un débutant comme moi.
    Je prefere Ubuntu à Debian.
      Je ne pense pas que le driver "nouveau" intégré à la dernière LTS (20.04) prenne en charge les RTX 20xx ou 30xx (à vérifier). Si c'est le cas, il faudra installer les drivers propriétaires de Nvidia.
      Pour ce faire :
      - Si tu souhaites utiliser Ubuntu graphiquement, plus pratique pour lire la documentation en même temps d'effectuer les actions : tu peux utiliser
      nomodeset
      ou
      nouveau.modeset=0
      dans la ligne de démarrage de Linux. Il se peut que la résolution soit limitée à quelque-chose comme 1024x768
      - Basculer en console texte avec la combinaison
      Alt + Ctrl + F1 à F6
      Edit: après vérification, effectivement, le driver "nouveau" embarqué avec Ubuntu 20.04 ne prend pas en charge les RTX 20xx et donc les 30xx non plus. D'ailleurs ça implique sûrement que tu as utilisé le mode "safe graphics" pour l'installation, qui correspond à l'ajout de nomodeset dans la ligne de démarrage. Par contre la RTX est alors gérée par le driver "nvidiafb" qui semble fonctionner correctement...
  4. Modérateur
    Tu peux essayer de voir si la dernière version fonctionne mieux. Sinon, essaye de voir si tu peux faire une installation sans interface graphique.
    Au pire je pense que si tu déplaces la souris vers le bord inférieur et/ou le bord droit, l'écran devrait défiler. Après l'installation on pourra essayer de changer la résolution, il faudra sans doute installer le pilote adéquat (précise-nous le modèle exact de ta carte vidéo, que tu peux obtenir en tapant
    lspci
    dans un terminal).
    Autre solution, tu installes debian, qui propose une installeur en mode texte (par contre la prise en main est un peu plus ardue qu'ubuntu, mais bien guidé(e) ça se fait).
    Bonne chance
      Je ne sais pas si cela a un rapport, je n'ai jamais pu installer (dans une machine virtuelle) (X)Ubuntu du fait de ce type d'incohérence graphique alors que Linux Mint est passé comme une lettre à la poste, allez comprendre...
    2. Modérateur
      @brucineÇa peut jouer si les pilotes pré-installés sur l'installeur permettent une meilleure prise en charge de la carte vidéo. C'est donc une piste intéressante, merci brucine :-)
    3. @brucineBonjour, je n'ai jamais rencontré ce type de soucis, en tout cas pas avec QEMU/KVM. À mon avis il est important de démarrer la VM avec un adaptateur graphique VGA standard, pour une meilleure compatibilité :)
    4. @avion-f16Bonjour,
      Je ne le fais pas depuis Linux, mais depuis Windows avec une machine virtuelle "prête à l'emploi" ou à peu près (VMWare Workstation Player), dont les réglages à cet égard, j'y ai bien pensé, sont succincts: ils se limitent à pouvoir choisir la résolution écran et la mémoire utilisée, mais pas l'adaptateur graphique (sauf, je ne me souviens plus, si la distro pose la question lors de sa première installation dans la VM).
